Hallo, wenn ein PE die Kenndaten wie Imax= 8,5 A und Unenn=15,5 V sowie ein Qmax=72 W besitzt. Ist das dann so zu verstehen dass er im max Betrieb: 8,5A * 15,5 V eine Leistung von 131,75 W aufnimmt. Aber nur 72 W davon an Wärme pumpen/abführen kann? Die restliche Leistung von 131,75 W - 72 W = 59,75 W wäre dann Verlustleistung ? Also ohmscher Wärmeverlust? Oder wie ist das zu verstehen? https://www.conrad.de/de/p/quickcool-qc-127-1-4-8-5md-hightech-peltier-element-15-5-v-8-5-a-72-w-a-x-b-x-c-x-h-40-x-40-x-x-3-4-189183.html#productDownloads
IxU werden vollständig in Wärme umgesetzt. und zusätzlich wird noch etwas wärme von der kalten zur wärmeren Seite transportiert
ok, zum besseren Verständnis für mich. Wenn ich damit kühlen möchte. Dann würden max. 72W für das Abführen der Wärme aus dem Inneren des Kühlschrankes verwendet werden und das die restliche Leistung wird in reine Verlustleistung umgewandelt? ODer was bedeutet sonst die Angabe: Wärme-Leistung (max.) 72 W im Datenblatt??
Einfach die App Notes der bekannten Hersteller anschauen: www.ferrotec-america.com www.melcor.com www.marlow.com
Der Wärmestrom Q ist die Leistung, die transportiert wird. Dazu ist die elektrische Leistung von 131,75 W nötig. Auf der warmen Seite kommt dann die Summe aus der abtransportierten Wärme von 72 W plus den 131,75 W an. Da muss also gut Wärme abgeführt werden, da sonst das Element beschädigt wird.
O. A. schrieb: > Dann würden max. 72W für das Abführen der Wärme aus dem Inneren des > Kühlschrankes verwendet werden Nein. Wie ich schon geschrieben hatte: die gesamten 8,5A*15,5V werden in Heizleistung umgewandelt (128W). Und zusätzlich werden noch bis zu 72W (bei Temperaturdifferenz 0K) von der einen Seite des Peltiers zur anderen transportiert. Dort musst du in dem betrachteten Fall also 128W+72W = 200W wegkühlen. Wenn die Temperaturdifferenz größer wird (was man bei einem Kühlschrank ja üblicherweise wünscht), dann bleibt die elektrische Verlustleistung immer noch I * U, die "transportierte" Wärme wird aber entsprechend geringer.
