Hallo, Ich habe ein altes (1970) Autoradio mit Tapedeck. Modell CR-4090. Leider habe ich keinen Schaltplan. Ich würde gern über die Tonspur des Tapedecks einen Aux-Eingang einbringen. Tape muss danach nicht mehr funktionieren und das umschalten darf meinem Anspruch nach auch mit einer Leerkassette funktionieren. Ich habe bereits gelesen, dass es nicht hilft direkt an den Lötstellen des Tonkopfes anzuknüpfen, da die Verstärkung hier nicht passt. Ich habe mal zu allem Anfang ein Foto von der Platine gemacht auf dem der Tonkopf angelötet ist. Wenn ich mich nicht irre kann man hier schon Bauteile erkennen, wie den mechanischen Umschalter... Leider bin ich aber nicht so versiert dass ich mehr erkenne bzw. Mir einen Reim daraus machen kann wo hier was verfolgt werden muss. Über jede Antwort würde ich mich sehr freuen. Beste Grüße Leander
Für sowas geb es vor 20 Jahren spezielle Kassetten mit einem Kabel und 3,5mm Klinkenstecker dran.
Suche mal das Datenblatt zu dem TA7108P. Das ist der Preamp für den Tonkopf. An dessen Ausgang nach Trennung der Audioausgänge IC seitig kann man dort das Audio in die restliche Schaltung einspeisen.
Claus M. schrieb: > Für sowas geb es vor 20 Jahren spezielle Kassetten mit einem Kabel und > 3,5mm Klinkenstecker dran. Gibt es hier: https://www.mikrocontroller.net/attachment/459962/image012.jpg
Hallo, Vielen Dank für eure Antworten. Die Lösung mit dem Kassettenadapter ist eine Lösung aber nicht das was ich suche ;). Ich weiß, das Radio und die Lautsprecher dazu sind verdammt alt und wir müssen uns hier nicht über Tonqualitäten unterhalten, aber ich hatte nie einen Kassettenadapter in der Hand der dem Tonsignal nicht zusätzlich irgendwelche Störgeräusche hinzugefügt hatte. Es soll kein Hochgenuss an Tonqualität werden aber ich mag eben keine Störgeräusche nebenbei ;) Besonderes Dankeschön also an Michael. Ich habe gesucht, nicht viel gefunden, aber ich denke doch das Entscheidende auftreiben können: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ta7108p.html#a und https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=197c96897081d514696efd2e89aee24591e174&type=M&term=ECG1455 --> Pinbelegung ausgeschnitten und unten angehangen =) Mein Ansatz wäre jetzt natürlich direkt an die Outputs zu gehen und zu schauen was das Radio spricht. Output 1/2 entsprechen Phase links/rechts und Anschluss Ground kommt eben an Ground Alles andere würde ich erstmal ignorieren. Korrekt so oder irgendwelche Einwände? =) Beste Grüße
Kandidaten für die Einspeisung sind Pin 6 (L?) und 9 (R?) sowie 8 GND. An diesen Pins mal über jeweils einen 10µF Elko das Audio einspeisen. Es kann sein das an den Pins Gleichspannung ansteht.
Michael Vielen Dank nochmal für die Bestätigung und den heißen Tipp. Das Radio ist wieder zusammen und scheint noch zu funktionieren ;) An den Pins liegen 5V an. Ich werde also die Elkos besorgen und berichten. Bis dahin
Also Michael: Soweit hat es geklappt. Ich bekomme das Signal vom Radio abgespielt. Aus meiner Sicht auch bei einem Pegel, mit dem sich normal umgehen lässt und welcher anständig klingt bzgl. der Höhen und Bässe. Natürlich gibt es eine Einschränkung :D. Bei Verringerung des Pegels am Handy habe ich ein Hintergrundrauschen was bis hin zu richtigen Störgeräuschen ansteigen kann. Als ob ein abspielendes Tonband Fehler hat. Es gibt allerdings eine Pegelhöhe vom Handy in Kombination mit dem Radio bei dem es quasi nicht mehr auffällt. Überschreite ich diesen Pegel mit der Radioverstärkung hört sich der Ton überteuert an. Beim Radiosignal überteuert das Radio hier aber noch nicht ansatzweise. Ich habe daraufhin den Tonkopf vom Tapedeck von der Platine gelöst. Leider keine Besserung. wie auf dem Foto zu sehen, habe ich sonst alles auf der Platine belassen. Gibt es etwas was ich noch optimieren kann, damit das Signal besser wird? Preamp demontieren oder oder...? Vielen Dank bereits im Voraus. Bis hier bin ich finde ich schon weit gekommen und im Zweifel lässt sich damit bereits "arbeiten" ;) Schönen Abend!
Das Rauschen wird vermutlich vom Preamp kommen. Da du auf dem Autoradio eh keine Kassetten mehr Abspielen willst kann der entfernt werden. Ich denke dann wird auch das Rauschen weg sein.
Ich wollte es mir einfach machen. habe nach den Ausgängen Rechts und Links des Preamps die Lotbahn auf der Platine durchtrennt und dahinter den Klinkeausgang gesetzt... Leider kam dann kein Ton mehr heraus. Meiner Ansicht nach unterscheidet sich dieses Vorgehen ja nicht davon den gesamten Preamp zu entfernen. Daher meine Frage: Gibt es noch etwas zu beachten? Heute erstmal genug gelötet. Gute Nacht =)
Es kann gut sein das dann das Audio an die Bypass (5 und 10) Anschlüsse müssen. Wenn bei Abgetrennten Ausgänge kein Audio mehr zu hören ist so kann man noch mit der Abtastmethode (Brummen) die neuen Ausgänge finden. Aber ich denke das es einen Zusammenhang mit den Bypass Ausgänge hat.
Ah vielen Dank für den Tipp. Aktuell habe ich es gelöst, indem ich die Leiterbahnen vom Output verfolgt habe bis zu dem Punkt an dem die Tonspuren die Platine verlassen. Dazwischen lagen nicht mehr viele Bauteile. Die entsprechenden Kabel habe ich gelöst und mit dem neuen Eingangssignal verbunden. Mit dem Ergebnis: -Das Signal ist jetzt klar ohne Störungen. -Obwohl auf Radio eingestellt ist, also der Schalter für Umschalten auf Kassette nicht betätigt ist, wird, sobald ich eine Quelle an meinen Klinkenstecker stecke, das Radiosignal beeinflusst. Wenn ich dann auch noch ein Signal mit ausreichender Stärke anlege, wird das Radio vollständig ausgeblendet und das Klinkensignal liegt an. Da ich das Bluetooth-Modul noch nicht habe, welches ich daran anschließen möchte, muss ich dann aber mal schauen, wie sich das Gerät verhält. Vielleicht harmoniert es ja auch auf diese Weise und ich benötige gar keine Leerkassette zum Umschalten =) Aber vielleicht schraube ich das Gerät nochmal auf und folge Deinem Tipp =) Soweit vielen Dank für die freundliche und kompetente Hilfe =)
