Forum: Offtopic Luftfilter: Möglichkeiten
von Andreas G. (andreasg4r)
Ich benötige zum Betreiben eines Laserschneiders (K40 zum schneiden von
Leimholz) einen Luftfilter, der große Mengen an Rauch so günstig wie
möglich aus der Luft filtert.
Aktivkohle und HEPA filter sind prinzipiell das Mittel der Wahl.
Aufgrund der geringen Standzeiten fallen beide Varianten nicht unter den
Begriff günstig. Somit muss ein geeigneter Vorfilter verwendet werden.
Die Entstehenden Partikel sind anscheinend relativ klein.
Ideen von mir:
Elektrofilter - Viel Aufwand. Ausreichend Filterleistung bei nicht
optimalen Design?
Zyklonfilter - Viel Volumen für nur wenige große abgeschiedene Teilchen.
Rauchgaßwäsche - Wasser gegen strömungsrichtung Einspritzen - Zu viel
Aufwand - In einer Wohnung nicht vernünftig umsetzbar. -
Filterleistung??
Ölgetränkter PU Schaum
So nun die Fragen:
Wie groß sind die Durchschnittlich entstehenden Partikel?
Welche Partikelgröße muss ich Filtern, damit ich nichts mehr davon
rieche?
Welche Partikelgröße muss ich Filtern, damit ich die meisten (nicht
gaßförmigen) giftigen Anteile abscheide?
Welchen Filter würdet ihr als Vorfilter vorschlagen?
Was ist der Nachteil an einem Ölgetränkten PU Schaum? Ist dieser von der
Partikelgröße ausreichend?
Könnte beispielsweise auch Glaswolle zum filtern verwendet werden, oder
würde diese nur sehr große partikel filtern?
Wenn man einen Oberflächenfilter (wie HEPA, EPA Filter) selbst
herstellen möchte - welches Material kommt als billiger Vorfilter am
besten zum Einsatz?
Vielleicht kann mir jemand gute Ideen zu dem Filterkonstrukt geben.
Danke für eure Hilfe!
Lg Andreas
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht eignen sich ja passend zurechtgeschnittene Filter
für Dunstabzugshauben. Die dürften deutlich günstiger als
irgendwelche Spezialfilter sein.
Beitrag #6290020 wurde vom Autor gelöscht.
von Sven J. (svenj)
Moin,
Ungebundene Glaswolle dürfte eher zum Problem beitragen in dem feine
Fasern  in den Luftstrom gegeben werden. Wenn die Haubenfilter eine
Einstufung haben, könnte man sie einbinden. Die Matten die ich bisher
gesehen habe dürften eher als Kondensat Auffang für Fett dienen mit
etwas Kohle gegen den Geruch.
Filter sind immer in Stufen gebaut die immer feinere Partikel ausfiltern
und so die nachfolgenden Stufen schützen.
HEPA und Aktivkohle sind sehr empfindlich was die feine Asche bei
Holzschnitt angeht. Die HEPA Filter sollten sich nur um die feinsten
Partikel "kümmern" und Aktivkohle nur um Gase. Beide "verstopfen" sehr
schnell.
Für die Laser die ich bisher privat genutzt habe, hat sich folgende
Kombi für Kunststoff: ganz gut bewährt: G4 Matte/F7 o. F9 Kasette/
Aktivkohle im Gastronomie Patrone.
Für Holz reichen diese Vorfilter nicht! Die Kohle degradiert damit zu
schnell. Entweder H13 Filter vor oder statt Kohle oder ableiten nach
draussen.  Das ist auch das, was man in kommerziellen Filtern findet,
also H-Filter plus Kohle.
 SJ
von Peter _. (peterman)
Hi, ich hab im Heimgebrauch gute Erfahrung mit nem "Wasserfilter"
gemacht.
Einen alter Nasssauger 1/3 voll Wasser und die Abluft durchsaugen.
Wasser regelmäßig wechseln. Billiger gehts nicht denk ich.
P
von Sven J. (svenj)
Moin,
Das mit dem Wasser müsste man echt mal probieren. Hast Du Erfahrungen
mit dem Schnitt von Acryl? Das die Partikel vom Holzabbrand da gefangen
werden kann ich mir gut vorstellen, nur was passiert mit den Gasen die
bei der Verbrennung des PMMA entstehen?
SJ
@Sven J.:
Die Kombination von verschiedenen Filtermatten und Aktivkohle ist wie
bereits erwähnt auch in den Professionellen Geräten verbaut - Leider
sind die Matten doch relativ teuer. Gleiches gilt für die Aktivkohle.
Was ich bis jetzt bereits öfter gesehen habe, sind vorfilter aus
Polyurethan Schaum. Die sind anscheinend sogar bedingt waschbar.
@Peter _:
Das man Wasser für das Reinigen verwenden könnte ist mir noch
eingefallen. Einen Nasssauger zu verwenden ist natürlich die einfachste
Variante - auf diese bin ich leider jedoch nicht gekommen. Eventuell
probiere ich das einmal.
Danke für die Tipps - Andreas
