Hallo zusammen, Ist es möglich eine USB Schnittstelle zu nutzen, um ein Gerät einzuschalten? Meine Idee wäre es einfach an die 5V Versorgung einer nicht gebrauchten Buchse über eine MOSFET eine Relais zu schalten und damit dann die Stromversorgung des angeschlossenen Netzteils der Zusatzgerät zu schalten. Ich möchte eine Master/Slave Steckdose umgehen daher die Idee. Die usb Schnittstelle liefert wenn der Master aus ist keine 5V das habe ich schon ausgetestet. Hat jemand sowas schon mal versucht? Grüße. Steve
Geht. Auch ohne Zusatz-Mosfet, dann aber Freilaufdiode nicht vergessen. Und wenn du einen HUB hast, der "Per Port Power Switching" unterstützt (also echt implementiert, nicht nur das Flag in seinem Descriptor setzt), dann kannst du das sogar auf mehreren Kanälen per Software steuern.
Danke für die Infos. Die freilaufdiode meinst du statt des MOSFET um die induktion zu umgehen richtig?
Steve-Kai V. schrieb: > Die freilaufdiode Parallel zur Relais-Spule. Steve-Kai V. schrieb: > um die induktion zu umgehen eher um die "kurzzuschließen".
Steve-Kai V. schrieb: > Die usb Schnittstelle liefert wenn der Master aus ist keine 5V das habe > ich schon ausgetestet. Unter dieser Bedingung kannst du sogar fertige "Stromerkennungsmodule" nutzen. Gruß Pucki
Ja klar aber schöne Erklärung. Die Frage war vorhin auch eher darauf gerichtet dass ich auf dem Schlauch stand und mir nicht sicher war ob die nicht in die Schaltung gehen sollte was ja bei Wechselspannung irgendwie nicht Sinn machen würde ??? Meinte es aber so wie du geschrieben hast ? Danke nochmal für die Infos. Grüße Steve
Das mach ich seit vielen Jahren so am Sat-Receiver, um das Netzteil der externen Festplatte abzuschalten. Ein altes USB-Kabel, ein Stecker/Steckdosengehäuse und ein 6V-Finder-Relais mit 1N4148, fertig.
Steve-Kai V. schrieb: > Hallo zusammen, > > Ist es möglich eine USB Schnittstelle zu nutzen, um ein Gerät > einzuschalten? > > Hat jemand sowas schon mal versucht? Gibt Relais-Matrixen mit 64 Relais und USB-Anschluss. Also scheinbar ja :)
siehe Bild. Wenn du mehr Geld in die Hand nehmen willst um zu basteln, bitte. Fertig zu kaufen gibt es das schon.
Hallo, der Informant schrieb: > "keinen Sinn ergeben würde" Wenn Sprache wandert: Sinn machen oder Sinn ergeben? https://blog.supertext.ch/2016/08/wenn-sprache-wandert-sinn-machen-oder-sinn-ergeben/
Ein Sinn kann nicht erzeugt oder gemacht werden, ein Sinn kann sich nur aus etwas ergeben! Nur weil vieles falsch gemacht wird, ist es nicht richtig, es der Einfachheit halber aks richtig anzuerkennen. Siehe auch Standard und Standart.
