Forum: HF, Funk und Felder Löschmagnet bauen
von Richard C. (rc_tech)
ich benötige einen großflächigen Löschmagnet für Chromdioxid-Magnetband.
Das Band hat eine Feldstärke von etwa 1000 Oersted und ist auf Spulen
mit etwa 7-8 cm Durchmesser gewickelt. Ich wollte aber nicht einen
riesigen Neodym-Magneten verwenden, es sollte Elektromagnet sein, der
gleich eine Vormagnetisierung mit HF-Strom erzeugt. So etwas gibt es ja
nicht zu kaufen.
Wie kann man sich einen flächigen Elektromagneten selbst bauen? Wenn man
im Internet sucht, findet man vielleicht so Sachen wie Draht um einen
Nagel wickeln, oder halt daß es besonders starke Elektromagneten sind.
Das muß ja nun nicht sein. Die Ansteuerung ist natürlich auch wichtig.
Beste Grüße, RC.
Naja, hohe Feldstärken und „HF-Strom“ (selbst, wenn das hier wohl eher
50 kHz sein werden) sind als Kombination wohl nicht ganz einfach. Du
wirst irgendein Ferrit-Kernmaterial brauchen. Ich könnte mir vorstellen,
dass man den Kern eines alten Zeilentrafos für sowas umarbeiten kann
(Schlitz reinsägen, in den man dann die Spule einführt).
Je nach angedachtem Anwendungszweck und Einsatzort und -dauer musst du
dir auch noch um die regulatorischen Gesichtspunkte Gedanken machen
(welche Störfeldstärken dürfen in welcher Entfernung bei welcher
Frequenz nicht überschritten werden).
von Old P. (Gast)
Einen einfachen Elektromagneten kann man einfach selber bauen: Ein
kleiner EI-Trafo und dessen "I" entfernen. Nun AC-Spannung an eine der
Sekundärwicklungen legen und gut ist. Die 230er Wicklung ginge auch,
doch dann bekommen hier die VDE-Jünger gleich Schnappatmung ;-)
Ein einfacher Neodymmagnet geht auch, doch man ruiniert sich das
Bandmaterial (es rauscht danach mehr).
Eine HF-Löschung bzw,. ein Gerät dafür kann man auch bauen, doch dazu
brauchst Du mehr, als Deine Fragestellung erkennen lässt.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Die 230er Wicklung ginge auch, doch dann bekommen hier die VDE-Jünger
Naja, unterstellen wir einfach mal, dass der TE das Einhalten der
Niederspannungs-Richtlinie in den Griff bekommt, dann gibt es da
trotzdem noch ein anderes Problem: wenn du die "I"s von einem EI-Kern
entfernst, dann reduzierst du massiv die gesamte Induktivität der Spule.
Man müsste also zumindest verifizieren, ob der danach fließende Strom
nicht zu hoch wird, dass die Primärwicklung den auch ertragen kann.
Ansonsten ist vermutlich eine 50-Hz-Löschung allemal einfacher und
sinnvoller als die „HF-Idee“, da stimme ich zu.
von Old P. (Gast)
Da hast Du wohl recht.
Ich habe seit Jahrzehnten so ein Ding am Kabelhaken hängen und wenn der
benutzt wird (um Bandgeräteteile zu entmagnetisieren) knurrt er
vernehmlich. Da das aber immer nur ein paar Dutzend Sekunden passiert,
geht das schon (wenn man weiß, was man tut).
Na Gott sei Dank! ;-)
Old-Papa
von Alexander K. (Gast)
Plündere ein alten Videorecorder. ;) Die Bänder werden dort auch vor den
ÜBER/BEspielen gelöscht. Vielleicht reicht das.
  Pucki
von What is Watt (Gast)
Hatten wir das nicht schonmal hier?:
Beitrag "Luftspule für 220V Wechselspannung"
von Old P. (Gast)
> Gruß
>   Pucki
Typischer Pucki-Unsinn!
Old-Papa
von Michael M. (do7tla)
Ein Löschkopf aus ein alten Tapedeck oder Tonbandgerät ausschlachten.
Mit etwas glück hat man den HF OSC auf einer eigenen Platine vorliegen.
Dann kann man das ganze eigenständig nutzen oder man baut den Lösch OSC
einfach nach.
Wenn dieser Löschvorgang einmalig ist, du also nicht auf ein Gerät zur
permanenten Nutzung angewiesen bist, dann gehe zum nächsten
Schrotthändler und lass den einmal seinen Hubmagneten auf die Bänder
legen und gut ist.
Die meisten Schrotthändler arbeiten mit solchen Hubmagneten um das Eisen
aus der Masse zu ziehen.
> Old-Papa
Nur bin ich nicht der einzige der da so als Vorschlag sieht. Siehe mal
zwischen diese beiden Beiträge.
Den einzigen Unterschied den ich sehe ist die Bandbreite. ;)
  Pucki
von Soul E. (Gast)
Genau, und den dann mit einigen kA betreiben.
Der TO will einen Bulk Eraser bauen, der die Rolle ohne Abwickeln
löscht. Früher in der "mittleren Datentechnik" hatte man diese Dinger
zum Löschen von Magnetbändern. Das waren aber resonante Systeme, die
funktionierten nur richtig wenn wirklich eine große Rolle Halbzollband
drinlag. Die Schublade mit Videokassetten oder Exabyte-Tapes vollpacken
brachte nur mäßige Löschergebnisse.
Wenn die Rollen nachher nicht mehr genutzt werden so kann man das
natürlich mit den Bulk Löschen so machen.
Da reicht es in der Tat ein sehr starker Elektromagnet der dann Pendelnd
über die Spulen geht.
Wenn jedoch die Spulen wieder genutzt werden sollen wäre die Lösung mit
dem Löschkopf deutlich besser.
von Teo D. (teoderix)
Hat Einer schon mal, Magnetbänder in die Mikrowelle gelegt?
Das würde ich vermeiden . ;)
1. Die Hitze würde das Band zum brennen/Schmelzen bringen. Das Eisen
darin würde Funken schlagen. Und so ganz nebenbei besteht VERMUTLICH die
Gefahr einer Dioxin-Vergiftung.
Immerhin sind diese Bänder durch die Bank weg, nur Kunststoff wo man
irgend ein Metall drauf geklebt hat. Und wenn den Klebstoff nicht mehr
hält, hat man braune Finger bzw. die Andruckspule ist total versifft
nach ein mal abspielen.
Ich weiß wovon ich rede. Ich digitalisieren oft alte MC's und nach jeder
Kassette muss ich die beiden Spulen (das Gerät kann die Richtung
automatisch wechseln) und den Tonkopf reinigen.
   Pucki
von Old P. (Gast)
> einfach nach.
Der TO wollte nicht das Band mühsam über einen Löschkopf tüddeln,
sondern die ganze Kassette in einem Rutsch von Außen löschen. So hatte
ich das verstanden. Zum tüddeln könnte er einfach ein Kassettengerät
nehmen.
@Pucki: s. letzten Absatz...
Old-Papa
Ich habe auch nix davon geschrieben. Ich habe nur geschrieben, er soll
es mit den Löschkopf eines Videorecorders versuchen. Und JA, ich habe
keine Ahnung wie viel Power der an "Löschwirkung" erzeugen kann, bzw.
man mit ein paar Tricks aus den Kopf raus holen kann."
Ich hielt es nur für eine Gute Idee.
  Pucki
von Old P. (Gast)
Du hast also keine Ahnung, hälst es aber für eine gute Idee.
Ich würde sagen, Treffer und versenkt!
Und nein, so ein Löschkopf hat dermaßen wenig Magnetfeld, dass schon
nach 1-2mm vor und neben dem Spalt keine merkbare Wirkung mehr da ist.
Sonst wäre das ja auch katastrophal.
Old-Papa
Der is kleiner als in Kassettenrecordern.... Egal mit welchen, die damit
zu erzeugenden Feldstärken, reichen gerade mal dazu aus bei einem
Abstand von quasi null, da was um zu magnetisieren.
Danke für die diversen Antworten. Habe noch vergessen, es handelt sich
um 1/4"-Band, also wie Tonbänder. Und natürlich will ich sie
wiederverwenden. Normal längs vorlöschen bringt nichts, bei Bandlängen
bis 457 m dauert das ewig. Das muß halt so ein Bulk-Erase sein. Den
Lösch-Schaltkreis aus einem alten Tapedeck zu verwenden, daran hatte ich
auch schon gedacht. Möglicherweise reicht es auch, sich einen Anschluß
vom Löschschaltkreis aus einem genutzen Deck rauszulegen. Mein 1981er
Technics M260 kann in Position Metal sogar Bänder mit mehr als 2000 Oe
löschen, und das sind ja auch 70 µs Löschfrequenz, wie bei Chromdioxid.
Das mit der Mikrowelle hatte ich schon in einem anderen Forum mal
gelesen, aber das ist keine gute Idee. Beim Videokopf... naja, es gibt
halt die Übertrager in der Kopftrommel, das sind ja auch Spulen. Aber
eine normale Trommel ist nur ca. 65 mm breit, da müßte man schon eine
vom alten VCR-System nehmen, die sind 105 mm im Durchmesser. Aber ich
glaube nicht, daß das funktioniert.
Auf ebay gibt es ja schon für wenig Geld offene Ringkerntrafos. Kann man
so etwas umfunktionieren?
Wie groß ist das Streufeld eines Schaltnetzteils?
Oder das einer Induktionskochplatte? Ich habe mal 25 kHz gemessen, die
schaltet allerdings ohne Belastung durch einen Topf ab.
Hoffentlich nicht so hoch – das wären ja alles Verluste. ;-)
Ringkerne wirst du nicht aufdröseln können (es sei denn, du kannst mit
'ner Flex da einen Schlitz reinsägen).
Was ich gesehen hatte war sowas:
https://www.ebay.de/itm/Ringkerntrafo-50VA-14-3VAC-19VDC-oder-beliebig-wickeln/264735069948?hash=item3da37096fc:g:Zd0AAOSwYoRdBliz
Wozu soll der Schlitz notwendig sein? Das hört sich so nach Kopfspalt
an. Es soll ja eine flächige Löschung möglich sein.
Damit du auch eine Stelle hast, wo du tatsächlich ein (nennenswertes)
Magnetfeld vorfindest. Gerade ein Ringkerntrafo zeichnet sich durch ein
außerordentlich geringes Streufeld aus, aber selbst wenn es mehr wäre:
mit einem bisschen Streufeld wirst du keinen Blumentopf gewinnen.
Daher wurde ja oben vorgeschlagen, von einem EI-Trafo die Is zu
entfernen. Geht aber auch meistens nicht so direkt, denn wenn nicht
gerade (bspw. bei Ausgangstransformatoren von NF-Verstärkern, durch die
ein Anodengleichstrom dauerhaft fließt) der Trafo vorsätzlich mit einem
Luftspalt versehen worden ist, dann stopft man normalerweise die Es und
Is da wechselseitig ineinander. Man müsste also das gesamte Kernpaket
entfernen und danach nur die Es neu stopfen. Geht logischerweise nur,
wenn der Kram nicht irgendwie vergossen oder verklebt ist (was man
wiederum gern macht, um das Brummen zu reduzieren).
Den Ringkerntrafo zu schlitzen kannst du aber auch vergessen: die
Primärwicklung ist ja schon gleichmäßig aufgebracht.
von Soul E. (Gast)
Wenn Du löschen willst und nicht einfach undefiniert durchmagnetisieren,
dann brauchst Du in jedem Fall ein abklingendes Wechselfeld. Es muss
entweder die Amplitude des Stromes langsam heruntergefahren werden (wie
beim Bulk Eraser mit Schublade) oder der Abstand langsam erhöht (wie bei
der Entmagnetisierungsdrossel vom Radio/Fernsehtechniker, der geht damit
langsam vom Gerät weg).
von Wolfgang (Gast)
Richard C. schrieb:
> Mein 1981er
Schon damals war die Einheit Oersted seit 10 Jahren keine gesetzliche
Einheit mehr. Nach mittlerweile 50 Jahren könnte man sich doch mal vom
cgs verabschieden und die magnetische Feldstärke einfach in A/m angeben.
von Old P. (Gast)
Nun, mit einem Tonbandgerät geht das relativ schnell, selbst bei 1000m
Bändern ;-)
Was für ein "Löschschaltkreis"? Üblicherweise ist das ein kleiner
HF-Generator mit etwa 100kHz und schwacher Leistung. Dabei bildet der
Löschkopf einen Teil des Schwingkreises, und kann nicht so einfach durch
was Anderes ersetzt werden. Kabelverlängerung ist genauso tödlich.
> Mein 1981er
 70 us Löschfrequenz? Du schreibst in Rätseln...
Der Löschkopf muss beim Bandgerät auch direkt am Band anliegen (selbiges
wird extra noch angedrückt), sonst geht nichts.
Tja, was selbsternannte Flachleute so alles schreiben...
Kann ja auch nicht, beim Videorekorder gibt es einen extra Löschkopf wie
beim Tonband. Der sieht auch genauso aus, ist nur höher (und
funktioniert auch so)
Was soll dass denn sein?
Old-Papa
von Wolfgang (Gast)
> an.
Irgendwo muss das Feld mal gezwungen werden, aus dem Kern raus zu
kommen, damit du dein Band ins Feld rein halten kannst. Solange es im
wesentlichen im Ringkern gebunden ist, nützt es dir für dein Vorhaben
wenig.
Guck dir mal den Aufbau eines Löschkopfes an (S.7.)
https://www.z80cpu.eu/mirrors/oldcomputers.dyndns.org/public/pub/manuals/HiFi-Technik/Sonstiges/magnettonkoepfe.pdf
von Udo S. (urschmitt)
Mit welcher Frequenz wird denn gelöscht?
Bei 50Hz würde ich einen Topf-Elektromagnet nehmen.
Ansonsten einen Ferrit-Topfkern und halt eine passende Spule rein. Die
muss man dann halt ansteuern. Wenn die Frequenz nicht so exakt sein muss
kann man ja vieleicht einen Sperrschwinger bauen.
von Old P. (Gast)
Richtig
Nichtmal für Kunstblumen ;-)
Tipp: Mikrowellentrafos sind zwar vergossen aber alle (?) haben den
I-Teil auf einer Seite.
Dann statt direkt an 230V eine Glühlampe in Reihe dazwischen (nix LED
oder so) und schon hast Du ein Magnetfeld für gut 10cm. Zum Vergleich:
beim Löschkopf im Bandgerät sind das nur ca. 0,1mm!
Wer kommt denn auch so eine blöde Idee?
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Üblicherweise mit ca. 100kHz, weil daraus gleich der
Vormagnetisierungsstrom für den Aufnahmekopf gewonnen wird.
Wenn es nur ums löschen vorhandener Informationen geht, ist die Frequenz
relativ egal.
Old-Papa
Also das Thema mit dem Induktionskochfeld wurde hier mal diskutiert:
https://forum2.magnetofon.de/board2-tonbandger%C3%A4te/board21-fragen/13816-b%C3%A4nder-l%C3%B6schen-mit-induktionskochfeld/
Von Teac gibt es den Bulk Eraser E-2. Vermutlich scheint das Teil
ähnlich zu funktionieren. Hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=m1QoHZCM9lI
Das Geräusch kommt mir bekannt vor, denn wenn unter dem Topf beim
Induktionskochfeld Wasser ist, vibriert die ganze Angelegenheit auch so.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich verwende für diesen Zweck schon jahrzehntelang die ausgebaute Spule
eines 120V/60Hz Ventilmagneten. Der erzeugt ein starkes
Wechspannungsmagnetdeld und löscht die Bänder einwandrei. Eignet sich
obendrein auch noch gut zum Entmagnetisieren von Werkzeugen wenn man sie
durch das 30mm Loch führt.
Auch ein ale "E" umgeschichteter EI Netztrafo ohne den "I" Blechen
müsste gut funktionieren wenn man das offene Ende zum Magnetband
richtet.
Wie sieht es aus mit induktiven Ladegeräten für Handys?
Der Qi-Standard verwendet Frequenzen von 87 bis 205 kHz und 5 bis 15
Watt.
von Günter Lenz (Gast)
>wiederverwenden.
Meine Tonbandgeräte die ich hatte, haben die Bänder
beim wiederverwenden automatisch die alten Aufnahmen
gelöscht, ich brauchte die Bänder nicht vorher extra
löschen.
von Old P. (Gast)
>>wiederverwenden.
> löschen.
Oha... Ich dachte, es soll was anderes damit geschehen. Wenn die wieder
bespielt werden sollen, dann war der ganze Thread für die Katze.
Old-Papa
Ich habe mir einen Kommentar verkniffen ;-)
von Einer (Gast)
Ich würde mal die Entmagnetisierungsspule aus einen CRT versuchen.
PS.
die 70µS sind eine Zeitkonstante der Frequenzgangkorrektur.
Dir Vormagnetisierung finde beim Magnetisierungsvorgang statt.
von Soul E. (Gast)
Wie kommst Du darauf? Ein Bulk Eraser stand früher in jedem
Rechenzentrum. Und natürlich hat man die Bänder nach dem Löschen
wiederverwendet, dafür macht man das ja.
Wichtig ist halt ein sauber abklingendes Wechselfeld um die
Magnetisierung auf Null zu bekommen.
Zum Thema Wireless Charger hat noch niemand etwas gesagt.
Ich vermute, die haben auch eine Erkennung, ob ein Akku in der Nähe ist,
der geladen werden soll.
Mein erstes Tonbandgerät hatte einen Gleichstrom-Löschkopf, ein kleines
AIWA für 8cm-Spulen. Damals, Mitte der 60er, kamen auch die ersten
Compact-Cassettenrecorder auf den Markt.
von Soul E. (Gast)
> Nähe ist,
Nicht nur das, die haben sogar ein Kommunikationsprotokoll. Der
Elektrosmog wird erst rausgeblasen wenn sich das Gerät ordnungsgemäß
angemeldet hat.
Das ist ja noch bescheuerter. Dann hast Du alle Domänen nach links in
Sättigung polarisiert. Der Witz beim Löschen ist eigentlich die
Magnetisierung auf Null zu bringen, also die Domänen zufällig zu
orientieren. Nur dann schreibst Du beim nächsten Mal wieder auf der
Neukurve.
Bei 1990er Kassettengeraeten wurde dann der anschwenkbare
Permanentmagnet "Standard". :-/  Leider mehr als einmal so gesehen.
Nicht unbedingt.
Bei älteren Bändern kann es sehr gut sein, das das sogenannte
"Vorlöschen" nicht ausreicht.
Auch wenn das jetzt schwachsinnig klingt. Die Magnetisierung brennt sich
mit der Zeit ein, besonders wenn dann noch "Überlagerungen" durch das
Band selbst dazu kommen. Beim Videorecorder redet man dann von
"Geisterbildern" .
Mit 1 x "Vorlöschen" wie das die Geräte alle machen, bekommt man das
nicht sauber weg und die neue Aufnahme wird schlecht. Viele denken dann,
das liegt am alter. Aber das kann man verbessern.
Also macht es Sinn ein alten Magnetband "vor zu löschen". Ich persönlich
würde mir dafür aber eine speziellen Vorrichtung bauen.
z.b.
Man nehme ein altes Tonbandgerät. Kann gerne kaputt sein, Hauptsache der
Motor dreht sich. Dann modifiziere man den Motor damit der schneller
Läuft (mit ein Poti zu Geschwindigkeitsregelung und einer Lichtschranke
zum automatischen bremsen/abschalten) Dann würde ich da ein "rotierenden
Pin" einbauen wo ich eine auswechselbare Rolle mit feinen Filz/Fell etc.
montieren würde.
Wenn man eine 2. Lichtschranke über der Start-Rolle montiert ist sogar
eine Drehzahl-Regelung den Motors bei wenig Band möglich.
Nun würde ich das Band über diese Rolle laufen lassen, an der
Löscheinrichtung vorbei auf die andere Spule.
Ich weiß das das aufwendig klingt. Aber durch die Fell-Rolle wird der
Magnetstaub und so entfernt und das Band gereinigt. Und glaubt mir, das
macht im TON riesengroße Unterschiede aus.
Wie schon geschrieben reinige ich mein Kassettenabspielgerät nach jeder
Kassette die ich digitalisiere. Und da sind keine 600 m Band drauf.
Die Fellrolle muss dann natürlich oft gereinigt / ausgetauscht werden.
Und glaubt mir, wenn das Band 10 Jahre alt ist, wäre eine dicker
Staubpinsel von Vorteil.
  Pucki
von Revox (Gast)
Kann man nicht einfach das Tonband im schnellen Vorlauf, mit einem
starken Oszillator mit nur einem HF-Transistor 2N6084 (15 Watt) und
einer dickdrähtigen versilberten Spule mit wenigen Windungen auf einem
Ferritkern, löschen.
Durch die hohe Bandgeschwindigkeit, sollte die Löschfrequenz auch etwa
das 20 fache haben (50kHz x 20 = 1MHz).
Der Oszillator darf sogar freischwingend sein. Es kommt ja nicht auf
Frequenzkonstanz an, sondern eher auf optimale Resonanzfrequenz.
Der Aufbau geht dann schon in Richtung HF-Tauglichkeit. Um die Umgebung
nicht mit Oberwellen zu verseuchen, müsste das Tonbandgerät, während des
Löschvorgangs, in einem geschlossenem Metallschrank stehen.
Manche Tonbandgeräte hatten eine umschaltbare Löschfrequenz, mit
"Multiplex" oder ähnlichem beschriftet, um hörbare Mischfrequenzen mit
dem 19 kHz UKW-Stereo-Pilotton zu vermeiden.
Beitrag #6291461 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6291478 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Soul E. (Gast)
Nun, meinem Exemplar "Sound Recording Practice" von 1982 entnehme ich,
dass bulk erase bei 1/2" und 1"-Mehrspurbändern in Tonstudios durchaus
gängige Praxis war. Da wollte wohl keiner die Zeit setzen, das Band
einmal zum Löschen durchlaufen zu lassen, und es wollte keiner riskieren
dass irgendwelche alten Daten in der neuen Aufnahme landen. Sei es als
Rauschen, Echo oder auch nur in den Vorlaufpausen.
Soul E. schrieb:
> Sei es als
Genau das meine ich mit "Geisterrauschen". Ist mir sogar mit
Audio-Kassetten oft passiert. Dann wurde die so Preiswert das ich keine
"Nullaufnahmen" mehr gemacht habe.
Vorher waren selbst nach den ersten Löschen die Musik noch da, wenn die
100 (echten) Watt mal ausgefahren wurden. ;)
  Pucki
Ein normales Tonband geht auch nicht zum Löschen, da das nur für
Normalband ausgelegt ist, hier handelt es sich um Chromdioxidband.
EE-fähige Tonbandgeräte sind selten...
Ok, ein fertiges Wireless Ladegerät wird also nicht funktionieren. Aber
was ist mit diesen Selbstbaudingern? Da hat man zumindest eine flächige
Spule.
https://www.ebay.de/itm/203010684317
Ich sammele übrigens Stereo-Microcassetten-Geräte. Die Portables haben
auch nur einen Magneten als Löschkopf und müssen sogar Metallband
löschen können.
von Mani W. (e-doc)
Eine komplett aufgewickelte Tonbandspule ist doch eine Spule im
elektromagnetischem Sinn, wie sollte da eine gesamtheitliche Löschung
samt Vormagnetisierung wie im TB-Gerät funktionieren?
Das Band liegt dicht an dicht aufgewickelt vor mit mehreren
Zentimetern Durchmesser und hunderte Meter lang...
Löschen ja, aber alles noch vormagnetisieren für eine neue Aufnahme?
Kann ich mir nicht vorstellen...
von Old P. (Gast)
Halte einen simplen Magneten an die Spule und dann bitte nicht
wundern....
Natürlich, doch nicht in einer Stahlblechschachtel. Die Länge und Größe
des Wickels ist wurscht.
Nö, davon hat der TO auch nicht gesprochen.
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Meinst Du ein "Tonbandgerät"?
Auch Chromdioxidband lässt sich mit fast jedem Tonbandgerät löschen.
Hauptsächlich die Vormagnetisierung und die Vorverzerrung des
Frequenzganges sind bei Chromdioxidband etwas anders. Wobei diese Bänder
bei Spulentonbandgeräten selten sind.
> Spule.
 Ja, aber ein jämmerliches Magnetfeld.
Mit Microkassetten wie im Diktiergerät?
> Die Portables haben
> löschen können.
Ja, warum soll das auch nicht gehen? Wird allerdings furchtbar rauschen.
Old-Papa
Nein, Chromdioxid mit einem Tonbandgerät löschen geht nicht, habe ich
schon probiert. Eine 13 cm-Spule würde auch bei 19 cm/s über eine Stunde
pro Seite brauchen... das Band ist sehr dünn.
Ein jämmerliches Magnetfeld? Bei dem Artikel hätte man ja auch gleich
drei Spulen. Wie müßte sowas bauen? Wechselspannung anschließen und auf
einer Seite eine Metallplatte zur Abschirmung verwenden? Ich habe im
Moment jede Menge kleine Alubleche mit ca. 2,5 mm Stärke da.
Ja, das sind die Cassetten aus den Diktiergeräten. Anfang der 80er
wollte Olympus (Erfinder der Microcassette 1969) auf den Walkman-Markt
aufspringen und brachte Stereo-Microcassettengeräte heraus. Die meisten
japanischen Hersteller haben mitgemacht. Für bessere Qualität wurde
Metallband verwendet. Das reichte für ca. 15 kHz, aber mit der Dynamik
von Metallband. Für Radiomusik aus den 80ern reichte das allemal. Solche
Cassetten sind heute ausgesprochen teuer. Der Nutzer RetroAndMore nimmt
dafür das Band aus DDS2-Streamertapes, das mache ich auch. Der Klang ist
echt gut und reicht für 86 Minuten pro Cassette. Sucht mal auf YouTube
nach RD-XM1.
von Edi M. (edi-mv)
So viele Beiträge zu dem Thema- erstaunlich.
Mit der vom TE beschriebenen Sache hat sich in den 70ern Studiotechnik
Rundfunk (DDR) beschäftigt- speziell für große Studiobander auf
"Bobbies".
Heraus kam ein Löschgerät, Aussehen etwa Mikrowelle, welches mit HF
löschte. Große Spule drin, und eine entsprechende Endstufe, die um 75
KHz raufjagte.
Löschte sehr gut die Studiobänder (DDR und BASF).
Dünnere Heimbänder hat man da nicht reingepackt- dia hatte man in der
Studiotechnik ncht.
Kassetten- wurde versucht. Die gab es für Reporter, die keine NAGRA
bedienen konnten/ wollten, die bekamen einfache DDR- Kassettengeräte,
die etwas verbessert waren.
Die Kassetten waren nach der Voll- Löschung aber oft unbrauchbar.
So eine Aktion habe ich mit dem Löscher selbst versucht, die Kassetten
ließen sich kaum noch bespielen.
Einfach zuviel Power, was die Löschkiste da raufbrachte.
Also alles nicht so einfach.
Günstigste Lösung für Nicht- Studio- Bänder: Immer noch die historische
50 Hz- "Löschdrossel" der Tonbandgeräte der 50er/ 60er, solche kriegt
man gelegentlich bei Ebay.
Aber die muß man eben auch von Hand benutzen, mehrmals um den Bandwickel
herum annähern, usw..
Geht aber schneller, als den Bandwickel auf dem Gerät löschen.
Der vorhin erwähnte 'Multiplex'-Switch, an Tapedecks als MPX Filter
bezeichnet, ist ein Notch-Filter, der den 19 kHz-Pilotton von
Verkehrsfunksendungen unterdrückt. Bei den meisten Tapedecks hätte man
das ohnehin nicht bemerkt, aber gute Decks schaffen auf Metallband ja 20
kHz. Das Dual C844 und C846 im High-Speed-Modus mit 9,5 cm/s sogar 24
kHz. Sony's Elcaset schafft mit Ferrochrom sogar 25 kHz.
Viele Rauschunterdrückungs-IC's (HighCom, dbx, DNL/DNR) haben Eingänge
für einen 19 kHz-Filter, den man sich dann mit einem Kondensator und
einer Spule aufbauen muß. Mit Löschen oder Vormagnetisierung hat das
aber nichts zu tun. Dafür wäre dann HX Pro zuständig. Dieses System
wurde von Bang und Olufsen entwickelt und dann zu Dolby HX Pro
weiterentwickelt. Es paßt den Löschstrom an das Signal an und kann so
die Aufnahme optimieren. Bei der Wiedergabe wird Dolby HX Pro nicht
verwendet.
Interessant ist DNL (Dynamic Noise Limiter), später zu DNR (Dynamic
Noise Reduction) weiterentwickelt. Das System kann bei der Wiedergabe
das Rauschen um bis zu 10 dB verringern, und es braucht nicht von einer
Rauschunterdrückung vorkodiert zu sein. Der Chip heißt LM1894 und ist
nicht allzu schwierig zu beschalten. Man kann eine externe Schaltung
daraus basteln und die dann verwenden, wenn man rauschendes Tonmaterial
aufnehmen will. Auch das Knacksen von Schallplatten kann man damit etwas
reduzieren.
von Old P. (Gast)
Du musst noch etwas tiefer in die Materie einsteigen, da sind deutliche
Defizite.
Z. B. haben die 19kHz nichts, aber auch gar nichts mit Verkehrsfunk zu
tun.
Das wirst Du sicher auch im Wiki nachlesen können...
> kHz.
Das wäre egal, aus dem Radio kommen diese eh kaum hörbar raus.
Interessant wird das erst bei Mischprodukten mit den anderen
Hochfrequenzen im Bandgerät. Welche? Rate mal...
9,5 sind bei Bandmaschinen Low-Speed. Und außer im Marketing haben diese
irrwitzigen kHz-Protzereien keinen Wert.
Hast Du je High-Com in Händen gehabt? Ich hätte da noch viele Baugruppen
zu im Regal.
Einen 19kHz-Eingang hat keins.
> aber nichts zu tun.
Davon hat auch (außer Dir) keiner geschrieben.
> verwendet.
Mann mann mann.... Wenigstens vernünftig abschreiben solltest Du.
Tipp: Der Löschstrom wird nicht an das Signal angepasst.
> reduzieren.
Du muss einen Leerstuhl in Tontechnik innehaben.... Nur an der
Wissensvermittlung hapert es noch.
Ja, DNR ist eine Hilfskrücke, hat nie wirklich funktioniert. Es gab
immer wieder noch andere Rauschunterdrückungsverfahren, auch weil Dolby
irre Lizenzpraktiken hatte, doch allesamt hauptsächlich in
Kassettengeräten, nicht in Bandmaschinen.
Old-Papa
von Karl B. (gustav)
da die Tonkopfeinstellung nicht bei allen Geräten völlig identisch sein
kann, merkt man beim Abspielen auf einem anderen Gerät das ganz
deutlich, dass vielleicht eine Voraufnahme nicht ganz weggelöscht ist,
oder die Gegenspuren (Bässe) durchschlagen.
Für Neuaufnahmen benutze ich daher nur eine Seite und lasse die
Gegenseite unbespielt. (Bei Viertelspur Stereo Bandverschwendung - bei
Stereo Zweispur ist das so wie so egal.)
Ist das nicht möglich, dann lösche ich das Band im Schnelldurchlauf auf
die brutale Art mit dem Löschmagneten aus dem Stenocord-Diktiergerät.
Da scheint das ja auch immer so funktioniert zu haben mit der Löschung.
Natürlich wird dann beim Bespielen des Bandes mit dem Tonbandgerät
dasselbe zuerst am Löschkopf vorbeigeführt, kommt an den Aufnahmekopf
mit HF-Vormagnetisierung und dann zur Hinterbandskontrolle am
Wiedergabekopf vorbei. Wenn man jetzt ein anderes Gerät nutzt, hört man
vielleicht etwas mehr Rauschen herrührend vom "Rasen", wenn Kopfposition
abweichend zum Originalaufnahmegerät, aber nicht mehr die Bässe oder
Teile der Voraufnahme.
Habe auch schon Versuche mit 50 Hz Löschmagneten gemacht. Man hört
hinterher immer scht   schhht  schhht. Zum Teil ist die
Rest-Magnetisierung der Voraufnahme sogar verschoben in den oben
erwähnten "Rasen". Ganz eigenartiger Effekt. Also lasse ich das.
Besser wäre:
Vollspurlöschkopf doppelte Löschfrequenz und Band mit 76 cm/s
durchlaufen lassen. Nur, wo bekomme ich Vollspurlöschköpfe her?
ciao
gustav
von A-Freak (Gast)
Dolby HX paßt zwar nicht den Löschstrom an das Signal an, den
Vormagnetisierungsstrom im Aufnahmekopf aber schon!
Ich hab da ein Kassettengerät von Telefunkem daß das macht.
von Revox (Gast)
> tun.
Ist das womöglich die halbe Hilfsträgerfrequenz für das
Stereodifferenzsignal, was beim Empfänger für die Synchronisation bei
der Demodulation benutzt wird?
von Old P. (Gast)
Ja, das wird bei vielen so gemacht, doch nicht zum Löschen.
Ich auch ;-)
Treffer!
Der Hilfsträger für Verkehrsfunk ist längst abgeschafft, das übernimmt
eine Kennung im RDS-Datenstrom. "Nicht-RDS-Radios" sind dabei raus, kein
Verkehrsfunk. Nicht zu verwechseln mit den normalen Durchsagen, meist
hinter Tagesnachrichten. Bei DAB+ ist sowieso Schluss mit irgendwelchen
Pilottönen.
Old-Papa
wo wir schon einmal dabei sind, etwas weiter auszuholen:
SCA Hilfsträgerunterdrückung war ein Qualitätsmaßstab der Stereodecoder
der ersten Stunde.
Was ist das bitteschön?
Das ist so eine Art schmalbandiger Extra-Kanal oberhalb der eigentlichen
Modulation. Für Kaufhaus-Hintergrundmusikberieselung, Werbedurchsagen,
Krankenhausfunk, etc. pp.
Daher auch nicht nur eine Frequenz. (61-73kHz)
Die UKW/Stereofonie nach dem MPX-Verfahren war ja von Hause aus eine
amerikanische Erfindung. Also noch in der Spec. drin.
https://worldradiohistory.com/Archive-NAB-Engineering/NAB-6th-Edition/SCA-NAB-engineering-Handbook-6th-Edition.pdf
Seite 2
Und was machten die Deutschen draus?
Richtig. Den Verkehrsfunk Hilfsträger draufsetzen.
ciao
gustav
@Old P.:
Ich hatte das damals so gelernt, daß der Verkehrsfunk über den Pilotton
kam. Was sagt die Wikipedia dazu? 'Mit dem 1974 eingeführten
„Verkehrspiepser“ (amtlich: Hinz-Triller) wurde das automatische
Umschalten von Kassette auf den Verkehrsfunk bzw. ein Erhöhen der
Lautstärke gesteuert.' Hat mich auch immer gewundert daß nur deshalb ein
MPX Filter eingebaut wurde, aber naja. Mit Radio habe ich mich nie
richtig beschäftigt. Aber mit Tapes, und bevor du hier große Reden
schwingst, würde ich auch mal eher nachschauen.
Anschlussmöglichkeiten für den MPX Filter-Schaltkreis finden sich bei
folgenden ICs:
U401BR (HighCom): Pin 8 und 14
LM1894 (DNR): Pin 8 und 9
Auf meiner Akai GX-266D steht ein Rotel RN-500, schau mal nach, was das
ist. Links neben dem REC CHECK Schalter ist auch ein Schalter für MPX
FIL. Ich hatte die wichtigsten Rauschunterdrückungen in Verwendung. Bei
meinen Technics Tapedecks finden sich neben Dolby B und C auch dbx. In
einigen Decks mit dem AN6291S, in meinem Technics RS-TR555 der große
AN6294, allerdings bekommt man von dem nicht mal ein Datenblatt. Dolby S
findet sich fast nur bei Sony und Yamaha Decks, hatte ich nie. Das
Telefunken Deck meines Vaters hatte DNL. Auch Video 2000 benutzte diese
Rauschunterdrückung, und ich habe noch zwei der Longplay-Geräte da, Typ
2280. Der Stereo-Längsspurton klingt selbst bei 1,2 cm/s noch gut und
ist sogar Dolby Surround-tauglich. HighCom-ICs haben ebenfalls DNR
integriert, als 'Fallback'-Modus, wenn kein Dolby zur Verfügung steht.
HX Pro ist eine dynamische Vormagnetisierung, die die
Höhenaussteuerbarkeit verbessert. Da die Vormagnetisierung auch durch
den Löschkopf erzeugt wird und diese durch HX-Pro abhängig vom
Eingangssignal angepaßt wird, ist die Aussage, daß der Löschstrom
angepaßt wird, richtig. Kann man hier auch sehen, Pin 10 und Pin 3 beim
µPC1297. Pin 3, Signal Input, geht auch zum Löschgenerator. Der Ausgang
vom Löschkopf geht an Pin 10, BIAS oscillator input.
http://www.audiofixplus.com/modsandfixes/mods1x.html
Einige meiner Technics Decks haben Dolbx HX Pro, mein Sanyo RD-XM1
Microcassettendeck hat HX-Pro, also noch die Version von Bang und
Olufsen.
Das Dual C844 und C846 ist ein Cassettendeck, dafür steht ja auch das C
vor der Nummer. Da ist 9,5 cm/s schon High Speed. Elcaset ist ein
spezielles Cassettensystem von Sony und hat exzellente Qualität, vor
allem bei Klassik. Ganz egal ob das 25 kHz sind, aber eine Aufnahme von
einer analogen, nicht digital gemasterten Schallplatte auf Elcaset
klingt genial.
Old-Papa mag ja sein, aber vielleicht bist du ja eher ein alter
Meckerpapa.
> „Verkehrspiepser“ (amtlich: Hinz-Triller)....
zugegeben, es ist nicht ganz so einfach, weil die Begriffe sich im Laufe
der technischen Entwicklung und Praxis vermischt haben.
Aber: Pilotton (19 kHz) hat zunächst so direkt nichts mit Verkehrsfunk
zu tun. Nur die dreifache Frequenz wurde damit synchronisiert. Also 57
kHz für ARI. Damit sich keine unerwünschten Interferenzen bildeten. etc.
Zitat:
"...Die ARI-Kennung wurde von Radiostationen während des normalen
Programms mit der nicht hörbaren, zusätzlichen Frequenz von 57 kHz
übertragen und übermittelte drei Kennungen:
die Senderkennung (SK) zeigte das Vorhandensein eines
Verkehrsfunksenders an die Bereichskennung (BK) übermittelte eine
Kennung zwischen A und F für den geographischen Zuständigkeitsbereich
des Senders
die Durchsagekennung (DK) kündigte die Durchsagen der
Verkehrsfunknachrichten an..."
/Zitat
https://de.wikipedia.org/wiki/Autofahrer-Rundfunk-Information
Das war dann auch der bekannte Hinztriller.
Vor Einführung von ARI eben nur auf Basisband ausgestrahlt. Der wurde
aber von einigen Radiostationen (SWF3) später auch noch mit ca. 20 dB
unter Bezug auf dem Basisband mit übertragen. (Doppelt gemoppelt hält
besser.) Die 125 Hz der modulierten ca. 2350 Hz waren das Kriterium zum
Durchsage-Kenn-Schaltvorgang-Auslösen. Die ARI-tauglichen Autoradios
waren aber schon mit Spezialdecodern ausgerüstet, die erkannten die
oberhalb liegenden Signale automatisch, brauchten den Schaltton im
Basisband nicht mehr.
Nur ganz alte Grundigs hatten da noch eine Tonfrequenz-Fernsteuerstufe
mit Relais etc. drin.
ciao
gustav
Etwas OT:
Der ARI Pilotton lag bei etwa 57KHz mit einigen Nachkommastellen.
Die Nachkommastellen wurden ausgewertet für die Bereichskennung.
Einige Blaupunkt Autoradiomodelle hatten den Buchstaben im Display
angezeigt.
Wer erinnert sich noch an den Autobahnschilder mit der UKW Frequenz und
darunter groß der Buchstabe A - F?
Der Hinztriller hatte die DK = Durchsagekennung wo das Radio Lauter
wurde.
von Old P. (Gast)
@Richard C,
natürlich gab es MPX-Filter, haben viele meiner Maschinen auch, doch
nicht wegen Verkehrsfunk. Die 19kHz sind zur Generierung des
Hilfsträgers für Stereo nötig (wurde hier ja schon geschrieben)
Zu HX-Pro hast Du Dich inzwischen auch belesen, gut so.
Ob Du da nun Rotel oder andere hast, ist mir einigermaßen wurscht, ich
könnte mit Akai, Revox, Technics, Sony, Kenwood, Pioneer und Kollegen
kontern. Die sind inzwischen alle auf dem Dachboden eingemottet, die
Zeit ist durch.
Dem TO ging es überhaupt nicht um ausgewiesene Kassettengeräte, nicht um
HighCom, Dolby oder MPX, es ging um einen "Löschmagneten". Dir ging es
offenbar nur darum uns allen zu zeigen, wie gut Du Bandgerätetechnik
verstehst, hast Dich dabei allerdings hoffnungslos verrannt.
Egal, wenn Du noch was zum Thema Bandlöschen zu sagen hast, dann bin ich
gerne zur Diskussion bereit. Den Rest der ollen Kamellen lass mir
gegenüber ruhig stecken, da bin ich seit den 70er Jahren am Ball
(Tontechnik), allerdings immer für neue Dinge offen.
Old-Papa
von Soul E. (Gast)
Das war schon immer Bullshit. Die Umschaltung auf Verkehrsdurchsage
erfolgt ausschließlich über das ARI-Signal im Bereich 57 kHz, wie von
Karl B beschrieben. Der Trillerton soll nur den Fahrer aufwecken, die
Elektronik im Radio macht nichts damit.
Was es allerdings durchaus mal gab: Sendeanlagen, die nur über einen
Audio-Kanal an das Studio angebunden waren (also ohne Datenleitung)
nutzten den Hinz-Triller um damit dann das ARI-Signal im Steuersender
aufzutasten. Das passiert aber im Keller vom Sendemast, nicht im
Autoradio.
von UKW-Sender (Gast)
Sowas habe ich auch, für Microcassetten. Das ist aber nur ein einfacher
Permanentmagnet und nur für Normalband geeignet.
von сорок две (Gast)
Karl B. schrieb:
> Besser wäre:
> ciao
> gustav
Das sollte ein Löschkopf aus einem Videorecorder erledigen können..der
ist zwar doppelt so breit, aber mehr als ein ganzes Band kann man ja
nicht löschen. Ein paar Studio Vollspur AW Köpfe habe ich noch in der
Schublade, aber keinen Löschkopf.
сорок две
von Old P. (Gast)
> сорок две
Ich habe sicherlich noch Löschköpfe in Vollspur und auch von
Videorecordern in den Schachteln, doch wozu? Ich glaube nicht, dass der
TO sich extra eine Maschine (um)baut um die Bänder kullern zu lassen.
Old-Papa
oben schon gesagt:
einfach starkes Magnetfeld drauf, und gut ist, reicht nicht.
Man muss dafür sorgen, dass das Magnetfeld wechselt und dabei immer
schwächer wird, bis man quasi mit der Rest-Magnetisierung zur "Neukurve"
oder nahe dran kommt.
Am besten eben in Bandlaufrichtung und nicht quer dazu und dann noch
für die gesamten Wickel möglichst gleichmäßig.
Ist oben schon gesagt worden.
ciao
gustav
