Forum: Platinen Altium: Bei unterschiedlichen Instanzen der gleichen Schaltplanseite unterschiedliche Bauteilwerte
von layouter (Gast)
Hallo!
Altium V20
ich habe mehrere Instanzen der gleichen Schaltplanseite. Ich möchte nun
einen Widerstand in einer bestimmten Instanz mit einem anderen
Bauteilwert versehen als in allen anderen Instanzen. Geht das? Ich
möchte ungern nur deshalb eine komplett neue Schaltplanseite erstellen.
Das wäre extrem un-elegant.
Viele Grüße!
von Wühlhase (Gast)
Haha...willkommen in der Welt von Altium.
Vor dem Problem stand ich auch schon, habe nach einer Lösung gesucht und
gefunden, daß das nicht funktioniert. Das hat mich auch schon höllisch
aufgeregt.
(Und ja, ich bin genau der Wühlhase, der sonst sehr gerne mit Altium
arbeitet.)
von Wühlhase (Gast)
Vorschlag für einen (auch eher plumpen) Würgaround:
führe zwei Netze aus der Multichannelseite raus und schließe besagte
Widerstände extern an.
von Tobias .. (bitfehler)
Das sollte funktionieren, wenn du das Sheet anklickst, und dann im
Properties Panel auf Parameters gehst.
Aber dafür genau in die Doku schauen wie das funktioniert, das habe ich
gerade nicht im Kopf
von Mike (Gast)
Hallo
Also bei mir geht das über den "Variant Manager".
Ich hab ein "Multi-Channel-Design" und kann über den "Variant Manager"
Die Zeile bei welcher der Bauteilwert zu ändern ist markieren und
im unteren Fenster(Component Parameters) den Wert ändern.
LG
Mike
von Taz G. (taz1971)
Doppelklick auf Sheet Symbol, in den Eigenschaften einen neuen Parameter
anlegen z.B. WertR1 und Value auf 1k.
im zweiten Sheet Symbol das Gleiche nur mit anderem Value zb 2k.
Im Schaltplan ist der Comment für den Widerstand dann natürlich =WertR1
Für den Ausdruck kannst du natürlich auch ein Sheet Symbol Parameter
z.B. Name anlegen und auf "Kanal 1" bzw. "Kanal 2" setzen. Im Schaltplan
dann ein Spezialstring als Überschrift =Name. Bei einem "physical" Print
sollten dann auch zwei Seiten rauskommen
Bei AD 17.1 und früheren Versionen funktioniert das ganz einfach über
die Variantenverwaltung. Dort werden bei Multi-Sheet-Designs nämlich
alle Bauteile separat aufgeführt, und man kann die Werte auch für
einzelne Instanzen der Schaltplanseite separat variieren.
Also:
- Multi-Sheet-Design
- Variante anlegen
- "Compile PCB Project" (wichtig!)
- Bauteilewerte in der Tabelle der Variantenverwaltung anpassen
Anschließend erscheinen die variierten Parameter auf der Schaltplanseite
in grün mit kursiver Schrift, siehe Bildschirmfotos. Leider kann man nur
die einzelnen Parameter von Bauelementen variieren, aber nicht ein
anderes Bauteil auswählen; dies soll jedoch ab AD 18 möglich sein.
Immerhin ist es auch möglich, für einzelne Bauelemente den Footprint im
Layout zu variieren, solange er im entsprechenden Schaltplansymbol
vorliegt.
von Wühlhase (Gast)
Ich hätte mal ein paar Anmerkungen zu den Vorschlägen hier:
Das geht aber nur, wenn du mehrere Multichannelinstanzen hast. Innerhalb
einer Mutlichannelinstanz bräuchtest du ja so etwas wie eine If-Abfrage,
wenn du z.B. drei Kanäle von 1 bis 3 durchnummerieren willst und Kanal 2
soll anders sein.
Und mehrere Multichannelinstanzen von demselben Schematic sind auch kein
Vergnügen. Altium weigert sich, ein- und dasselbe Schematic mehrfach zu
multichanneln.
Das könnte gehen, wenn er das Schematic als wiederverwendbare Vorlage
(den genauen Namen hab ich vergessen) anlegt, aber das war mir damals zu
kompliziert.
Und der Variantmanager ist da leider auch nicht hilfreich, denn er will
ja nicht z.B. R12 in seinem Multichannel ändern (das wären alle R12 in
allen Kanälen), sondern er will z.B. R12-3 ändern, während R12-1, R12-2
und R12-4 unberührt bleiben.
Jedenfalls hab ich den TS so verstanden. Ich muß aber einschränkend
hinzufügen, daß ich das mit AD17 und AD19 ausprobiert habe. Daher würde
mich mal interessieren, wer mit AD20 da zu einer Lösung gekommen ist.
@Wühlhase
Ja Multichannel ist ein Problem. Wenn das Sheet repeated wird bräuchte
man ein Array mit Werten -> geht nicht. Es ist ja auch, so repeate ich
ein Signal entsteht ein Bus. Repeate ich einen Bus -> ätsch geht nicht,
wäre ja ein Zweidim. Bus. Das ganze Multichannel und Repeat Gelumpe ist
immer noch sehr rudimentär, keine Weiterentwicklung in den letzten 20
Jahren (immer noch Steinzeit).
von Wühlhase (Gast)
Ja, das stimmt, das ist so ein Grundproblem das ich mit Altium habe:
Eigentlich sind da richtig gute Ideen drin, aber wenn man die mal
richtig virtuos nutzen will kommt man rasch an Grenzen.
Ich muß allerdings sagen, daß ich, seit ich an einem eigenen kleinen
Projekt arbeite (ein Programm für die automatische Erzeugung von
Bauteilbibliotheken), deutlich mehr Verständnis für solche
Softwaregroßprojekte habe. Jedes Feature und jede neue Funktion bringen
Inspiration für drei neue Extras mit...das kannst du am Anfang nicht
alles durchplanen. Und wenn deine Codestruktur eine einfache
Implementierung erstmal nicht hergibt...dann überlegst du dir: versuche
es zu implementieren und wenn es funktioniert, dann wirst du zu 100%
vollkommen unwartbaren Dont-touch-this-never-again-Code erhalten, oder
du läßt es bleiben.
Aber ich bin guten Mutes, daß das künftig besser wird. Man hat ja schon
in AD19 gemerkt wo die überall rumgebaut haben...unter der Haube
eigentlich ein Komplettabriss mitsamt Neubau (auch wenn im ersten
Schritt erstmal eine Verschlechterung bedeutet).
War wahrscheinlich notwendig, aber für den Umbau werden die sich auch
gut überlegt haben was dieser danach leisten soll.
Composite Components (wie arbeitet es sich eigentlich damit?) scheinen
ja schonmal schöne Früchte dieses Umbaus zu sein, jedenfalls klang deine
Schilderung spannend.
von layouter (Gast)
Vielen Dank für die hilfreichen Tips!
Ich habe mich jetzt doch für Wülhases Lösung entschieden und die
betreffenden Bauteile aus der Schaltplanseite nach außen verfrachtet.
Das war im vorliegenden Fall die einfachste Lösung. Naja toll ist es
nicht, aber es war relativ schnell erledigt.
VG
Genau diesen Weg habe ich doch dargestellt und mit den Screenshots
untermauert. Von Altium gibt es zu dieser Thematik auch die
entsprechende Dokumentation. Und in irgendeinem uralten Lehrvideo wurde
die kanalweise Änderung von Bauteilewerten anhand eines grafischen
Equalizers demonstriert.
Das wichtigste ist dabei, dass man die Variantenverwaltung nur auf einem
frisch kompilierten Design ausführt. Ohne Kompilierung werden die Multi
Channels nicht dargestellt.
von Wühlhase (Gast)
> untermauert.
Dann zieh mal bitte die Designatorspalte auf...ich habe genau diesen Weg
in Altium 19 mal ausprobiert. Da wurden mir die Bauteile genauso wie im
Schaltplan angezeigt - also R100 anstelle von R100-1, R100-2, R100-3,
Und im Altiumforum gab es auch nichts Hilfreiches dazu. Irgendwo in den
AltiumDocs steht auch, daß das Multichanneltool einen stumpfen
Kopierdurchgang durchführt - von daher macht es leider sogar Sinn daß es
keine vernünftige Lösung für dieses Problem gibt -> funktioniert wie
spezifiziert.
Es wäre schön wenn du Recht hast und es ginge einfacher, ich würde es
einfach nur mal gerne ganz genau sehen.
Was passiert eigentlich beim nächsten Compiledurchgang...läßt Altium
diese Änderung dann stehen, oder "zieht er es wieder gerade"?
Derzeit habe ich nur AD 17.1 installiert und keinen AD 19, so dass ich
nicht überprüfen kann, ob hier ein Rückschritt gemacht wurde. Wie man
aber in meinem Bildschirmfoto ad_multi_var2.png sehen kann, werden zwar
nicht die Designator mit C603-A12, C603-A34, usw.. durchnummeriert,
sondern die Kanalnummer findet sich im (teilweise abgedeckten) Hirarchy
Path. Und wenn man den einzelnen kompilierten Schaltplanseiten mittels
der Reiter "Editor", "A12", "A34", "A56", "A78" durchblättert, sieht man
ganz klar, dass nur auf Seite "A34" der überschriebene Bauteilewert
"666nF" in grün erscheint.
> spezifiziert.
Aha, dann kannst Du offenbar nicht lesen. In der Dokumentation zu AD 20
wird ebenfalls genau beschrieben, welche Arten von Varianten bei
Multi-Channel-Designs möglich sind, und zwar in dem Abschnitt
"Multi-channel Designs":
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/design-variants-ad#!multi-channel-designs
Wenn Du es immer noch nicht glaubst, ist das einfach Dein Pech. Aber was
zählen zu den heutigen allgemeinen Fake-News-Zeiten schon eindeutige
Quellenangaben...
Da wird gar nichts "wieder geradegezogen", sondern selbstverständlich
bleiben die Varianten erhalten. Dies betrifft nicht nur
Multi-Channel-Designs, sondern alle Projekte mit Varianten. Oder willst
Du mir etwa erzählen, dass Du weder mit Varianten arbeitest noch die
kompilierten Schaltplanseiten genau inspizierst? Oder kompilierst Du gar
nicht erst, damit bloß nicht die sonstiges Inkonsistenzen auffallen?
Naja, wahrscheinlich glaubst Du das auch nicht und lebst lieber weiter
in Deiner Blase.
Hi Andreas,
ich find es echt super das Du helfen möchtest und so ausführlich
schreibst, nur die unnetten Kommentare dazwischen sind überflüssig und
zerstören den guten Eindruck. Lass sie doch einfach weg.
von Wühlhase (Gast)
Andreas S. schrieb:
> [Nichts auf was es sich noch lohnt, noch näher einzugehen]
Ich persönlich bin ja der Meinung daß man von einem zivilisierten
Menschen auf eine vernünftig gestellte Frage auch eine vernünftige
Antwort erwarten kann.
Scheinbar gehörst du nicht zu diesem Personenkreis, aber das ist ok. An
den gesellschaftlichen Bodensatz bin ich durch den öffentlichen
Nahverkehr mittlerweile gewöhnt.
von Mike (Gast)
Hallo
Ich verstehe euch nicht.
Andreas s. hat es sehr gut beschrieben wie man bei einem
Kanal(Multi-Channel-Design) bei einem Bauteil sein
Bauteilwert(Parameter) geändert werden kann.
Ich hab dies unter AD Version 20.0.14 in 10 Sekunden machen können.
Also Variant Manager öffnen.
Die Zeile markieren bei welcher der Designator erscheint bei welchen man
den Parameter ändern will.
Im unteren Fenster(Component Parameter) dann mit der Maus auf den
Parameter klicken und den gewünschten Wert eintragen.
Dann auf OK und fertig.
LG
Michael
Hi Michael,
wie geschrieben ich finde es toll wenn sich jemand hinsetzt und so
hilfsbereit einen Beitrag verfasst mit Screenshots und Links. Ist nicht
selbstverständlich, kostet schließlich Zeit und Arbeit und man bekommt
nichts außer vielleicht ein Danke.
Nur ich interessiere mich auch dafür und muß in seinem Beitrag um
Kommentare wie "kannst nicht lesen", "Pech gehabt", "Fake News", "Blase"
.. drumherum lesen, ohne die Kommentare 10 Daumen rauf von mir.
von PCB (Gast)
Man kann in Altium 17 bei der Multichannel Variante auch ein Bauteil nur
auf einem "Kanal" ändern
von PCB (Gast)
Das Design muß kompiliert sein.
Dann muß man einmal den Variant Manager öffnen und kann ihn dann auch
gleich wieder schließen, vorher sind die Varianten nämlich nicht
sichtbar!
Dann müssten unterhalb der Schaltplanseite mehrere Reiter für die Kanäle
vorhanden sein. Dann den passenden Reiter anclicken und ein Rechtsclick
auf das zu ändernde Bauteile.
Ich weiß das nicht mehr aus dem Kopf aber es gibt in dem Pop-Up-Menü die
Möglichkeit für das Bauteile eine Variante aus der Bauteil-Bibliothek
auszuwählen.
von Wühlhase (Gast)
Wie ich schon sagte - ich habe ich mal nen kompletten Nachmittag da
reingekniet und versucht, Altium genau das beizubiegen. Es ist ja nicht
so daß das sonderlich selten vorkommt, daß man z.B. ein Filter zigmal
aufbaut, aber jeweils eine andere Frequenz filtern will.
Im Altiumforum habe ich dazu auch mehrere Beiträge gefunden mit
entsprechenden Aussagen.
Ich habe auch ausdrücklich gesagt daß ich mich freue, wenn es doch
ginge, allerdings kannst du es vielleicht nachvollziehen daß ich das mal
genauer wissen wollte. Allzumal man aus den Screenshots allein jetzt
auch nicht soviel rauslesen kann. Und ich habe aktuell leider keine
Altiumlizenz um das mal selber ausprobieren zu können.
Und völlig egal wie da jetzt die Sachlage ist - ich sehe es nicht ein,
mich hier derart krumm anfurzen zu lassen. Im echten Leben würde man
solchen Leuten kräftig eine einschenken.
Wenn Andreas Frust hat weil er ein Projekt gegen die Wand gefahren hat
oder warum auch immer, dann soll er seinen Ärger lieber an seinem Kunden
auslassen. Bei mir ist er da jedenfalls an der falschen Addresse.
Aber trotzdem die Klappe ganz weit aufreißen...
Den Abschaum der Nation siehst Du nur deswegen in den öffentlichen
Verkehrsmitteln, weil dort offenbar Spiegel eingebaut wurden. Wunderst
Du Dich eigentlich gar nicht über den Penner im Badezimmer?
Keineswegs. Ich kann mit den relevanten Werkzeugen umgehen. Dir hingegen
scheint offenbar auf Grund der Unbelehrbarkeit das Wasser bis zum Hals
zu stehen.
Es ist unglaublich, dass Du eine Lösung anzweifelst, deren
Funktionsfähigkeit von mehreren Diskutanten bestätigt und genau
beschrieben wird, sich zudem mit der Produktdokumentation für etliche
unterschiedliche Versionen deckt.
von Wühlhase (Gast)
Andreas S. schrieb:
Tja, Andreas, da muß ich passen. Auf diesem Niveau schlägst du mich
vermutlich mit grenzenloser Erfahrung.
Allen Threadschreibern (einschl. Andreas) noch ein schönes Wochenende.
