Hallo Liebe Freunde, Ich habe zwei einfache TCP / IP-Anwendungen, die mit der Winsock2-Bibliothek programmiert sind. Der erste ist in einem Laptop installiert und arbeitet als Server und der andere in einem zweiten Laptop und arbeitet als Client. Bisher funktioniert alles gut. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich das Kabel abziehe oder wenn einer der Laptops im WIFI-Modus verschwindet. Die Verbindung wird unterbrochen und die Funktionen send () und rcv () der Winsock-Standardbibliothek geben Fehler zurück, was normal ist. Mein Ziel: Ich möchte, dass die Verbindung automatisch wiederhergestellt wird, wenn ich das Kabel wieder anschließe oder wenn sich die beiden Laptops nähern. Wie mache ich das? Ich bedanke mich herzlich für eure Inputs
Da muss dann eine nicht-triviale Fehlerbehandlung eingreifen. Die einfachste Methode versucht auf dem Client erneutes connect() mit neuem Socktet. Falls das fehlschlägt nach kurzer Pause wiederholen. Das will man aber nicht wirklich selber programmieren sondern eine vorhandene Bibliothek benutzen. Heutzutage geht man meistens noch einen Schritt weiter und macht das Ganze dann via HTTP. Oftmals sind HTTP Libs einfacher zu benutzen als reine TCP/IP Libs.
Jim M. schrieb: > Heutzutage geht man meistens noch einen > Schritt weiter und macht das Ganze dann via HTTP. Oftmals sind HTTP Libs > einfacher zu benutzen als reine TCP/IP Libs. Habe ich was nicht mitbekommen, woher weißt du welche Art von Daten der TO senden will? Im Post lese ich davon jedenfalls nichts. Sicher es gibt Daten welche man Wunderbar als Http Stream senden kann, aber es gibt auch viele bei den das nötiger Overhead ist, die in Http zu zwängen, ansonsten hätten Websockets keine Daseinsberechtigungen. Aber Verallgemeinerungen Treffen meistens zu ;) und Linux ist grundsätzlich besser als Windows!
Hi Mike, Hast Du das Problem schon gelöst? Ohne genauer zu wissen, wie der Ablauf ist und wie Du programmiert hast bzw. kannst und willst, ist es schwer, Dir einen Rat zu geben. Hier mal ein Beispiel: Client und Server sind per Patchkabel an einen Switch angeschlossen und die tcp Verbindung besteht. Jetzt wird das Patchkabel am Client abgezogen. Damit ist am Client der Link weg und bei Standardeinstellung des Notebooks auch das Netz. Der Server bekommt davon erst mal nichts mit und dort ist noch „alles in Ordnung“. Der Client wird den Abbruch erkennen. Sofort, wenn er zuletzt recv aufgerufen hat, also auf Daten wartet, spätestens aber beim nächsten send Aufruf. Der Server wird zunächst nicht abbrechen. Wenn er Daten sendet oder Daten gesendet hat, die noch nicht quittiert sind, wird die tcp Verbindung nach etlichen Paketwiederholungen zig Sekunden später erst abbrechen. Wenn nichts unquittiert ist und er auch nichts sendet bleibt die Verbindung bestehen. Wenn die Verbindung auf der Server Seite auch abbricht, dann bekommt das das Serverprogramm auch mit. Es wird mit einem recv Aufruf auf Daten warten und der recv Aufruf kommt dann mit Fehler zurück. Wenn der Server nichts gesendet hat und nur auf Daten wartet, wird er „ewig“ warten. Das wäre also ein mögliches Abbruchszenario gewesen für einen Netzausfall beim Client. Wie sieht es in dem Fall mit dem Wiederanlauf aus? Auch das hängt davon ab, wie programmiert wird. Im einfachsten Fall, wenn es auch beim Server zum Abbruch gekommen ist, dann reicht es, auf dem Server eine Schleife zu programmieren, in der er wieder auf den accept läuft und die Client Verbindung wieder übernehmen kann. Der Client könnte dann so programmiert werden, dass er nach dem Abbruch alle x Sekunden wieder versucht die Verbindung aufzubauen. Wenn der Server vom Abbruch nichts gemerkt hat, die „alte“ Verbindung dort also noch existiert, dann kommt es eben darauf an, wie er programmiert wurde. Wenn er den Socket im Listen Mode lässt, wird das Betriebssystem die neue Verbindung annehmen und der Client kann seinen Request senden. Wenn der Listen Socket geschlossen wurde (weil der Server sowieso nur eine Verbindung bearbeiten sollte), dann wird das System die neue Verbindung mit Reset abweisen. Es kommt also keine neue Verbindung zustande. Wenn der Listen Socket aktiv geblieben ist, wird die neue Verbindung immer angenommen und das System schreibt die vom Client gesendeten Daten in den receive buffer. Das macht das Betriebssystem ohne das Serverprogramm dafür zu bemühen. Das Serverprogramm muss dann so programmiert werden, dass es die neue Verbindung übernimmt, die alte beendet und auf der neuen mit dem Client kommuniziert. Das wäre also ein mögliches Wiederanlauf-Szenario. Einfacher ist der Wiederanlauf offenbar, wenn die Verbindung auf beiden Seiten abbricht. Das kann man für einen solchen Fall so regeln, wie es üblicherweise immer geregelt wird: Mit tcp keep alive Paketen. Das muss man im Betriebssystem einschalten (ich nehme an, dass das bei Windows standardmäßig eingeschaltet ist) und im Serverprogramm per Socket Option aktivieren. Weil keep alive Standardeinstellungen in der Regel im Stundenbereich liegen, muss man auch noch die Zeitparameter anpassen, damit die Verbindung bei unbeantworteten keep alive Paketen so schnell abbricht, wie man es braucht. Dazu gibt es aber bei Microsoft ganz sicher ausreichend Dokumentation. Schönes Wochenende und erfolgreiches Socket Programmieren
> Die Verbindung wird unterbrochen und die Funktionen send () und rcv () > der Winsock-Standardbibliothek geben Fehler zurück, was normal ist. Nun ja, "normal" ist so ne Sache. Soweit ich mich erinnern kann, hat Standard-Windows das merkwürdige (oder eher schwachsinnige) Verhalten, alle an ein Interface gebundene Sockets zu schließen, wenn dessen Link down geht. Kabel kurz rausziehen und wieder einstecken - alle Sockets tot. Ich glaube, das konnte man umschalten, so dass es sich wie alle anderen Systeme verhält: retry, retry, retry, timeout, error; weiß aber nicht mehr wie. > Mein Ziel: > Ich möchte, dass die Verbindung automatisch wiederhergestellt wird, wenn > ich das Kabel wieder anschließe oder wenn sich die beiden Laptops > nähern. > Wie mache ich das? Mit normalen TCP geht das nicht transparent: Daten gehen dabei verloren und die Anwendung muß den Datenverlust irgendwie behandelt. Da braucht es sowohl Client- als auch Serverseitigen Support. Wie komplex das ist, kommt auf die Anwendung an - von trivial bis unmöglich. Multi-Path-TCP (MPTCP) soll das Problem transparent lösen, ohne Anwendungen modifizieren zu müssen. Ob das bei dir eine Option ist, musst du mal nachschauen - vermutlich nicht.
foobar schrieb: > Soweit ich mich erinnern kann, hat > Standard-Windows das merkwürdige (oder eher schwachsinnige) Verhalten, > alle an ein Interface gebundene Sockets zu schließen, wenn dessen Link > down geht. Der Sinn davon erschliesst sich bei Notebooks. Wenn der Rechner auch im WLAN drin ist, und es mit gezogenem Stecker praktisch sofort weiter geht. Da damit eine andere IP-Adresse verbunden ist, geht die Verbindung sowieso koppheister, dafür aber sofort. Die Anwendung kriegt es mit und kann ggf neu verbinden. Ohne diese Methode dauert das viel länger.
