Hallo Leute, ich möchte den Mittelwert der Kurve aus Datei current.csv bilden , aber kriege es nicht hin. könnte mir jmden helfen? Danke im vorraus Sarah
Moin. Mittelwert = Summe aller Messwerte durch die Anzahl der Messwerte Hier ca. 6A.
Und was hast du bisher gemacht, was erreicht ? Ging nicht ist etwas mager. Etwas Selbstaufwand muss gezeigt werden. - Ansaugen in Excel ? - selbst zwei Zeilen Code zusammenkloppen..
Datei im Excel öffnen. In eine frei Zelle klicken wo das Ergebnis stehen soll. =Mittelwert( eingeben 2. Spalte auswählen Klammer schließen und Enter drücken. P.S. irgendwie sieht die Abtastung nicht äquidistant aus. Ist das gewollt?
Mittelwert aus Spalte 1 ist 9 Spalte 2 ist 0 wenn ich nichts falsch gemacht habe
Name H. schrieb: > Und was hast du bisher gemacht, was erreicht ? Ich würde sagen alles richtig gemacht! Schritt 1 : Poste unter einem weiblichen Namen als Gast deine Aufgabe. Schritt 2 : Warte bis jemand deine Aufgabe löst. Schritt 3 : Freue dich, weil jemand deine Aufgaben löst. Fertig MfG von der Spree Frank
Dazu brauch man nicht einmal rechnen. Bei meinen Excel. Mit Rechte Maus Taste Rechts unten, da wo SUMME steht, Klicken. Dann auf Mittelwert klicken. Nun den Bereich markieren und schon steht unten den Mittelwert ;) Der Wert ist das Ergebnis aller markierten Zellen. Diese können auch mit STRG + anklicken markiert werden. (Anfänger-Info) Mann sollte Programme nicht nur besitzen, sondern auch deren Grundlegende Funktionen kennen. Und das ganze ohne Formel. Ich benutze die Summe da unten übriges um festzustellen, ob eine Ziffernsammlung eine Zahl ist. Gruß Pucki
Beitrag #6290056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6290062 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6290315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alexander K. schrieb: > Dazu brauch man nicht einmal rechnen. Du bist ja auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Dir, wie auch einigen Anderen, ist natürlich nicht aufgefallen das nicht nach dem Mittelwert der Messwerte gesucht wurde sondern nach dem Mittelwert der Kurve. Eben sowenig ist euch aufgefallen das die Messzeitpunkte nicht gleichmäßig verteilt sind und deshalb nicht stumpf der Mittelwert der Messwerte genommen werden kann. Na, kennst du den Knopf dafür? Nein, dann sei doch einfach mal still wenn du keine Ahnung hast. Ich würde so vorgehen: Differenz der Messzeitpunkte n und n+1 multiplizieren mit dem Mittel der Messwerte von n und n+1 und das Ganze aufsummieren. Anschließend diese Summe durch die Differenz der gesamten Messzeit teilen. Dabei kommen dann 6,25A raus.
