Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Defektes Schaltnetzteil? Reparatur Grundig 40 VLE 768 BL
von O. S. (trekstor)
Mein Fernseher (Grundig 40 VLE 768 BL) hat vor kurzem den Geist
aufgegeben und nun bin ich auf Fehlersuche und komme aktuell nicht
weiter/brauche ein paar Tipps. Ähnlich wie bei Wegwerf-TV:
Schaltnetzteil defekt
(Beitrag "Re: Wegwerf-TV: Schaltnetzteil defekt?").
Grundsätzlich leuchtet die Standby Beleuchtung nach dem Anschalten des
Fernsehers. Nach kurzer Zeit blinkt diese zweimal auf und bleibt danach
an.
Bisher habe ich folgendes gemacht/rausgefunden:
1.)  Spannung an C800: ca. 307 VDC
2.)  Spannung an Q800 Drain/Source: ca. 309 VDC
3.)  VCC_ON: 17 VDC, diese bleibt ca. 14s nach dem Anschalten an, danach
auf 0V
4.)  Pin 16 von T600: 142 V DC. Am Anfang konnte ich auch für ca. 14s
einmal ein Rechtecksignal messen mit 330 V und ca. 90 kHz. In dem
Zeitraum wurden auch die 12/24V erzeugt. Aktuell kann ich am Pin 16 nur
noch 142 VDC messen.
5.)  Der Pin Stbyctrl wird nach ca 14s weggeschaltet.
Folgende IC’s/Mosfets wurden bereits getauscht:
IC601: SSC9522S:
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/ssc9522s_ds_en.pdf
IC801: NCP1608:
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/NCP1608-D-1812463.pdf
Q800 TK6A60D:
https://www.mouser.de/datasheet/2/408/TK6A60D_datasheet_en_20131101-1144157.pdf
Hat jemand noch einen Tipp für mich, was ich noch kontrollieren soll?
Oszi mit diff. Tastkopf/Trenntrafo, Multimeter und co. vorhanden.
Danke und Gruß Ole
von Alexander (alexanderko)
Ist das Netzteil wirklich defekt? Sind alle Spannungen an der 24 Pin
Stecker da?
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Netzteil ist wirklich defekt und liefert eine oder mehrere Spannungen
nich.
2. Netzteil ist in Ordnung, das Mainboard ist defekt und schaltet das
Netzteil nach eine bestimmte Zeit ab.
3.Netzteil ist in Ordnung, die Last (Mainboard, T-con oder
Hintergrundbeleuchtung) zieht zu viel Strom, dadurch geht das Netzteil
in Schutz.
Das Netzteil ausbauen, auf den Tisch anschließen, die Ausgänge mit eine
Grundlast belasten und das Netzteil starten, Spannungen beobachten ob
alles stabil läuft. So finden man raus ob es an dem Netzteil liegt.
Wenn man weiß wo man suchen muss ist man schon zu 50% weiter.
Also erst rausfinden welche Leiterplatte schuld ist, erst danach
anfangen irgendwelche Teile zu tauschen.
Gruß Alexander
Kommt von Mainboard, ohne dieses Signal geht das Netzteil in stand by.
Also unwahrscheinlich das es am Netzteil liegt.
14 Sekunden sind auch sehr lang für ein überstromschutz. Also entweder
fehlt eine Spannung für den Mainboard oder das Netzteil ist nicht
defekt.
Muß um die 400V sein, wenn vcc on vorhanden ist. Das ist PFC Kreis.
Danke für die Antworten. Ich liefere morgen mal ein paar Oszillogramme,
inkl. dem Vorgehen mit dem Netzteil abklemmen. Was denkst du denn,
welche Grundlast ausreichend ist? Da habe ich überhaupt keine
Vorstellung.
Könnte man auch die 5,25V an den Pin Stbyctrl anschließen, dann würde
man das Mainboard ja außen vor lassen können?
von alexanderko (Gast)
Ja über 1K Widerstand.
Grundlast ca. 100mA pro Ausgang, also 240 Ohm an 24V, 120 Ohm an 12V
u.s.w.
Wenn 400V, 5.25V, 24V, 12V, 44V, Stbyctrl für 14 Sekunden vorhanden
sind, dann liegt es nicht am Netzteil und den Test auf dem Tisch kann
man sich sparen.
Ich tendiere eh zur Mainboard, wenn oben genante Spannungen vorhanden
sind.
Guten Morgen,
die Test mit der Grundlast und co habe ich noch nicht gemacht. Im Anhang
das Osziollogram von C800.
300V sind im Stand By betrieb in Ordnung. Im welchen zustand befand sich
das Netzteil? Wenn am Ausgang die 24, 12, 44V da sind muss am C800 ca.
400V sein.
