Wemos D1 Mini - DeepSleep Ungenauigkeit
Gast #6290882
Ich nutze einen Wemos D1 Mini um in bestimmten Zeitabständen einen
Steppermotor vorwärts und rückwärts drehen zu können und der Wemos soll
zwischen den Operationen immer in den DeepSleep-Modus gehen.
Da die Zeitdifferenz zwischen den Drehoperationen mehrere Stunden
betragen soll, der DeepSleep maximal aber nur knapp 71 Minuten erlaubt,
soll der Wemos immer für eine Stunde schlafen gehen, aufwachen,
überprüfen wie viel Zeit vergangen ist und nur zu der bestimmten Zeit
die Operation durchführen und wieder schlafen gehen .
Mein Code an sich funktioniert einwandfrei genauso wie er soll,
allerdings beträgt die Zeit, die der WEMOS jeweils schlafen geht nicht
wie im Code angegeben 3600sec, sondern variiert zwischen 3400 und
3650sec.
Das ist ein großes Problem da das System eigentlich komplett autark
laufen soll und sich die Zeit zwischen den Operationen nicht innerhalb
eines Tages um 15  Minuten verstellen sollte.
Ich hoffe es kann mir jemand  weiterhelfen :)
Hier noch mein aktueller Code:
#define IN1 2
#define IN2 0
#define IN3 4
#define IN4 5
#define MOSFET 12
extern "C" {
#include "user_interface.h"
uint32_t zaehler = 0;
const int zeit_auf = 8;       //Uhrzeit zur Öffnung
const int zeit_zu = 22;       //Uhrzeit zum Schließen
int Steps = 0;
boolean Direction;
const int rotations = 7;      //Anzahl der Rotationen für vollständiges
Öffnen/Schließen
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(MOSFET, OUTPUT);
  uint32_t counter=0;
  system_rtc_mem_read(65, &counter, 4);
  zaehler=counter;
  if (counter>23)
    system_rtc_mem_write(65, 0, 4);
    zaehler=0;
  Serial.println("");
  Serial.println(zaehler);
  if(zaehler==zeit_auf)
    digitalWrite(MOSFET, HIGH);
    int step_rot=4096*rotations;
    for(int i=0; i<step_rot; i++){
    Direction=true;
    onestep(1);
    delay(1);
  if (zaehler==zeit_zu)
    Direction=false;
    onestep(1);
    delay(1);
  zaehler++;
  system_rtc_mem_write(65, &zaehler, 4);
  digitalWrite(MOSFET, LOW);
  ESP.deepSleep(3600000000, WAKE_RF_DISABLED);
  delay(100);
void loop() {}
Die Funktion onestep() habe ich hier nicht mit drin, da diese für das
Problem nicht relevant ist.
Gast #6290922
> 3650sec.
Das, was in deinem Code als RTC angesprochen wird, ist keine
Echtzeituhr, sondern ein temperaturabhängiger Zeitgebern. Da ist es kein
Wunder, dass die Zeit nicht vernünftig passt.
https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/modules/rtctime/
