Hallo zusammen, Ich versuche mir eine eigene Haussteuerung zu bauen. Ziel ist es einen 8-fach Unterputztaster mit einem Mikrocontroller zu verbinden. Das Problem ist das ich nur KNX Taster finde die so eine Anzahl bieten (zumindest sind die SPS-Taster deutlich teurer / Design-technisch hinten dran). Meine Frage ist also wie ich z.B. so einen Taster (https://www.avolta.de/mdt-beta550801-taster-8fach-reinweiss-matt.html?mv_pc=idealo.de) mit einem Mikrocontroller verbinden kann? Oder ob jemand eine gute andere Idee der Umsetzung hat? Evtl. hat jemand auch schon mal so einen Taster zerlegt und kann mir da weiterhelfen. Weiter Ideen waren einen Siemens Busankoppler zu verwenden. Allerdings würde man da noch ein vollwertiges KNX System benötigen, was preislich den Rahmen sprengen würde. Vielen Dank für eure Hilfe / Anregungen Gruß Adrian
Hi, um den KNX-Taster zu betreiben, benötigst du auch eine KNX-Spannungsversorgung. Mit einem Busankoppler KNX-RS232 hättest du ein Interface zu deinem Mikrocontroller. Wenn ich mich richtig erinnere, benutzt der Loxone Miniserver eine einfache Schaltung als Ankopplung zum KNX (natürlich nicht KNX-zertifiziert). Schließlich müsstest du noch das KNX-Protokoll in deinem Controller dekodieren. Ob es da gute, offene Beschreibungen im Internet gibt, weiß ich nicht. Und nicht zu vergessen: Du benötigst die kostenpflichtige ETS zum Programmieren deines Tasters. Alles in allem gibt es viel zu tun. Grüße Jörg
Eventuell kannst du den KNX-Taster soweit zerlegen, dass du nur die "Hardware" benutzt und die Tastendrücke mit einem eigenen Controller auswertest und verarbeitest.
Hab warum nicht aufschrauben und Kabel an die Taster löten?? Dafür muss man nicht in einem Forum fragen sondern es einfach machen
Die 10 Polige AST /PEI Schnittstelle zwischen Schalter und Busankopplung ist für normale Schalter recht einfach. Ein einfacher Schalter enthält bis auf Dioden, Widerständen und LEDs auch keine weitere Elektronik. Beschreibung gibt es als technischen Handbuch bei den Schalterherstellern und KNX.org
Volle schrieb: > Die 10 Polige AST /PEI Schnittstelle zwischen Schalter und Busankopplung > ist für normale Schalter recht einfach. Ein einfacher Schalter enthält > bis auf Dioden, Widerständen und LEDs auch keine weitere Elektronik. Gibt es denn noch Taster ohne integrierten Busankoppler? Das wäre dann auch günstiger
Ja hatte ich mir auch gedacht. Je nachdem wie der Taster verbaut vergossen ist ist das halt nicht möglich. Und 70€ zum ausprobieren ist nicht gerade billig. Ich dachte ich bekomme hier evtl neue Anregungen... tut mir leid für die Frage.
Joerg schrieb: > um den KNX-Taster zu betreiben, benötigst du auch eine > KNX-Spannungsversorgung. > > Mit einem Busankoppler KNX-RS232 hättest du ein Interface zu deinem > Mikrocontroller. Wenn ich mich richtig erinnere, benutzt der Loxone > Miniserver eine einfache Schaltung als Ankopplung zum KNX (natürlich > nicht KNX-zertifiziert). > > Schließlich müsstest du noch das KNX-Protokoll in deinem Controller > dekodieren. Ob es da gute, offene Beschreibungen im Internet gibt, weiß > ich nicht. > > Und nicht zu vergessen: Du benötigst die kostenpflichtige ETS zum > Programmieren deines Tasters. > > Alles in allem gibt es viel zu tun. Ja das dachte ich mir auch schon fast. Ich denke da bleibt nicht viel als den Taster zu zerlegen. Oder ich geh auf Nummer sicher und bestelle den: https://www.ebay.de/itm/Jung-LS5248TSM-Tastsensor-Modul-24-V-AC-DC-Serie-LS/172787839415?epid=16011369282&hash=item283af531b7:g:20sAAOSwqVJau0ee Danke für deine Hilfe
KNX arbeitet mit einem 2-Draht Bus der die Versorgungsspannung für die Komponenten und die Daten überträgt. Dazu gibt es Busankoppler, die im wesentlichen aus einem speziellen IC bestehen das die Daten herausfiltert und Spannungen zur Verfügung stellt. Die MDT Kompononenten haben den Buskoppler meist schon integriert, d.h. hier musst du tatsächlich an den KNX Bus um mit der Komponente zu schwatzen. Bei anderen Herstellern sind Buskoppler + Schalter zwei Teile um da universeller zu sein. Das ist aber gut zum Basteln, denn den Koppler bekommt man z.B. von Siemens für ca. 20€ und hat dann ein serielles Interface zum µC, entsprechend gibt es hier auch Arduino Libs und Bauanleitungen. Für den Bus ist noch eine Spannungsversorgung nötig, das ist in einer richtigen KNX Installation ein sensibles Teil und hat oft Monitoring Funktionen die so Netzeile teuer machen. Es gibt aber für einfache Lösungen auch Bauanleitungen, für Aufbauten auf einem Testbrett z.B. ist nicht das teuerste Netzteil nötig. Dann sind die Komponenten, und gerade die von MDT, so gebaut, das sie alles können. Aber müssen erstmal parametriert werden, was mit einer Busadresse anfängt. Dazu ist auch wieder ein Interface nötig das den Bus per USB oder Ethernet zugänglich macht. Die Billiglösung ist hier ein Raspberry mit etwas Hardware. Parametriersoftware ist die schon genannte ETS, für bis zu 5 Teilnehmer ist die Demo kostenlos und ausreichend. Da muss man sich nur in das Konzept von KNX einarbeiten, sonst ist das nicht gerade intuitiv. Das Protokoll auf dem Bus ist offen, aber wie die Hersteller ihre Geräte parametrieren ist jedem selbst überlassen.
Johannes S. schrieb: > Bei anderen Herstellern sind Buskoppler + Schalter zwei Teile > um da universeller zu sein. Das ist aber gut zum Basteln, den den > Koppler bekommt man z.B. von Siemens für ca. 20€ und hat dann ein > serielles Interface zum µC, entsprechend gibt es hier auch Arduino Libs > und Bauanleitungen. Ich will ja gar kein KNX. Ich hab leider keinen anderen Taster als den von Jung gefunden der ohne Busanbindung ist und 8 Taster hat. Hättest du da evtl. einen Link?
Eigentlich sind alle anderen Standardserien so aufgebaut das sie Buskoppler + aufgesteckten Taster anbieten. Gucke mal bei Voltus.de in den Schalterprogrammen. Da kommt aber auch noch Detektivarbeit hinzu die zu Parametrieren und das serielle Protokoll zu implementieren.
Es gibt Wipptaster mit Mittelstellung https://www.voltus.de/schalterprogramme/hager/up-einsaetze/up-taster/hager-wue34-wipp-taster-einsatz-4-schliesser-mit-mittelstellung.html Somit hättest du 4 Schaltmöglichkeiten. Wenn du dann noch kurze und lange Tastendrücke unterscheidest (oder Kombinationen z.B. beide Wippen oben drücken), stehen dir viele Möglichkeiten offen :)
Joerg schrieb: > Es gibt Wipptaster mit Mittelstellung > > https://www.voltus.de/schalterprogramme/hager/up-einsaetze/up-taster/hager-wue34-wipp-taster-einsatz-4-schliesser-mit-mittelstellung.html Das wäre der Backup Plan, da ich so zwei von diesen Schaltern benötigen würde.
