Hi! Für eine Prototypen Messenstation muss ich ein LVDS Signal (bis 1GHz) auf Single Ended 50 Ohm konvertieren. Diese werden dann per SMA zum DUT geführt. Bislang habe ich einen MC100EPT23 in kombination mit einem MAX4203 genutzt. Die ernüchterung kam nun als wir die Testfrequenz von 100MHz erhöht haben -> der Pegel des Signals wird zu klein. Hat jemand einen Vorschlag für einen Spannungsbuffer/OPV/etc. der bei RL=50 Ohm noch nicht abfällt? AD8000 bricht dort schon ein (selbstbei RL 150 Ohm laut Datenblatt). Danke für eure Hilfe!
Moin, Fuer 75 Ohm gibts z.B. hier hurtige Treiber: https://www.semtech.com/products/broadcast-video/cable-drivers iirc sind da Stromquellen drinnen, d.h. eventuell kann man die auch direkt auf 50 Ohm arbeiten lassen oder per Anpassnetzwerk... Gruss WK
Alexx schrieb: > Hat jemand einen Vorschlag für einen Spannungsbuffer/OPV/etc. der bei > RL=50 Ohm noch nicht abfällt? Ti.com THS4302 erledigt das bei mir zur vollsten Zufriedenheit auch über 1 GHz. Aber Achtung bei der Verarbeitung: Ist ein SiGe Device, also Löttemperatur- und -Profil sorgfältig einhalten.
Alexx schrieb: > der Pegel des Signals wird zu klein. Wie viel Pegel benötigst Du denn? Wenn Du nur LVDS auf Single Ended 50Ω wandeln willst, tut das ein 1:2-Balun, wie im Anhang gezeigt. Der TCM2-43X+ von Mini-Circuits geht z.B. von 10 MHz bis 4 GHz.
Vielen Dank für eure Antworten, soory das ich mich erst jetzt melde: Also die gesammte Signalkette: National Instruments PXI System mit FlexRIO FPGA und 1GHz Digital IO Karte, hat nur LVDS ausgänge -WANDLERBOARD- das ich eben entwickelt hab, Ausgänge mit MC100EPT23 in den MAX4203 DC Coupled über SMA auf ASIC Prototypen mit 3V3 Logiclevel, auf den Boards ist jeweils ein 50 Ohm Abschlusswiderstand nahe am Chip. 2,5V sollte ich an den 50 Ohm aufjedenfall schaffen. Das ganze AC abzukoppeln und einen DC Pegel vorzugeben wäre eine absolute Notlösung, da sich der Duty Cycle der Signale ändern kann. den THS4302 hab ich schon gefunden, hier wwar meine Befürchtung dass ich durch den Fixed Gain das '0' Level stark verkürze (zB von einem Takt), da die versärkung durch die eingebauten Widerstände 5 ergibt. LG Alex
Alexx schrieb: > den THS4302 hab ich schon gefunden, hier wwar meine Befürchtung dass ich > durch den Fixed Gain das '0' Level stark verkürze (zB von einem Takt), > da die versärkung durch die eingebauten Widerstände 5 ergibt. Dafür setzt man einen (Widerstands-) Teiler vor den THS.
