Moin, ich habe gestern leider Wasser über meiner Tastatur verschüttet (habe mich erschrocken :/ ). Es handelt sich um eine Razor Ornata Chroma. Ich habe sie sofort so gut wie möglich getrocknet und die Tastatur dann Kopfüber auf die Heizung gelegt. Leider funktionierten einige Kontakte immer noch nicht richtig, weswegen ich sie aufgeschraubt habe und von innen mit einem Mikrofasertuch trocken gewischt habe. Auf und zwischen den Leiterfolien konnte ich kein Wasser entdecken, habe sicherheitshalber aber trotzdem jede Schicht einmal mit dem Tuch abgewischt. Es funktionieren alle Knöpfe wieder richtig, außer die Reihe von "^" bis "ß" und von "q" bis "+". Hier wird nämlich zum Beispiel wenn ich die "3" tippe, auch das "e" übergeben und anders herum (die beiden Reihen sind praktisch irgendwie verbunden, sodass bei Drücken eines Knopfes der andere auch mit ausgegeben wird). Es scheinen also irgendwie die Kontakte/Leitungen noch verbunden zu sein. Hätte jemand eine Idee was ich noch versuchen kann? Sollte ich die Folien nochmal voneinander trennen und separiert trocknen lassen? Würde die Tastatur ungerne aufgeben. LG Daniel
> Hätte jemand eine Idee was ich noch versuchen kann? foto der aufgeschraubten TAstatur machen > Sollte ich die > Folien nochmal voneinander trennen und separiert trocknen lassen? JA, Was fragst du dazu, hst du ANgst das dadurch was kaputt geht? Mehr als besser werden kann es nicht. Leg die aufgeschraubte Tastatur bzw. die einzelnen Folien 3 Tage auf der Heizung und lasse sie trocknen
Daniel R. schrieb: > ich habe gestern leider Wasser über meiner Tastatur verschüttet Leitungswasser? Härte? Mineralwasser? Marke? Tafelwasser? Marke? Sonstiges "Wasser"? Zusammensetzung? Fragen über Fragen!
Okay, ich wollte die Tastatur bzw. die Leiterfolie wieder mit den Kontakten verbinden, um ein Foto zu machen. Ich habe sie dann nochmal getestet und nun geht wieder alles! Für die Nachwelt: Überprüft die Kontakte der Leiterfolie mit denen der Platte, ob alle richtig anliegen. :D @wegstabenverbuchsler: Vielen Dank trotzdem für deine Mühe. :)
