Für die in Beitrag "Re: AoE JFET Transkonduktance Messschaltung" beschriebene Schaltung wird eine asymmetrische Spannungsversorgung mit +12V, +7V, (virtual-)GND und -8V benötigt. Strombelastung ca. 50mA. Zur Verfügung steht eine geregelte Spannungsquelle mit +24V. Angeregt von https://www.goldpt.com/virtual_ground_circuit.html (Abschnitt "Fixed-Voltage-Regulators"): Lässt sich ein asymmetrischer Rail-Splitter auch mit festen Spannungsreglern (LM7812/LM7908 für +12V, GND, -8V) aufbauen? Brauchen die Regler eine Minimallast? Die Last auf dem positiven Zweig ist deutlich größer - kann trotzdem ein stabiler GND-Point sichergestellt werden - oder muss dazu der negative Zweig künstlich belastet werden?
Bau es auf und du wirst feststellen daß es nicht funktioniert..... Die Gründe dafür hast du ja alle genannt. Das Datenblatt bestätigt die Minimallast.
Burkhard K. schrieb: > Lässt sich ein asymmetrischer Rail-Splitter auch mit festen > Spannungsreglern (LM7812/LM7908 für +12V, GND, -8V) aufbauen? Nein. Burkhard K. schrieb: > Brauchen die Regler eine Minimallast Ja (aber irrelevant). Wenn man aus 24V stabile +12, +7 und -8V haben will, könnte man einfach 3 Z-Dioden (8V2, 6V8 und 5V1) mit einem 68 Ohm Widerstand in Reihe an die 24V schalten und hat 50mA.
Burkhard K. schrieb: > kann trotzdem ein stabiler GND-Point sichergestellt werden - > oder muss dazu der negative Zweig künstlich belastet werden? Eine künstliche Mitte kann erfordert, dass in beiden Zweigen der gleiche Strom fließt. Die Mitte kannst Du eigentlich nur mit einem OP samt zweier Leistungstransistoren halten, was an Laststrom fehlt, wird dann verheizt. Von der Spannung her könnte es reichen: Die Mitte ist 12V, es braucht also keinen Regler für die +12V-Seite. Am unteren Ende stehen 12V für den 7908 zur Verfügung, das genügt. Insgesamt keine gute Idee, besorge Dir einen passenden Trafo.
Manfred schrieb: > Insgesamt keine gute Idee, besorge Dir einen passenden Trafo. Sollte erstmal nur für einen provisorischen Aufbau sein. Mit dem Trafo wollte ich warten, bis klar ist, was alles noch hinten dran kommen soll (Auswertung, Anzeige usw.). Alternativ müsste ich mir ein zweites Labornetzteil besorgen :-(
