Hallo zusammen, ich habe ein älteres MIG/MAG-Schweißgerät "T.I.P MIG MAG 145/1", bei dem regelmäßig eine Diode auf der Steuerplatine explodiert, wenn Schweißdraht und Massezange nahe beieinander sind (Beispiel: M5-Mutter auf eine abgerissene Schraube schweißen --> Massezange außen an der Mutter, Schweißdraht im Loch). Die Diode auszutauschen zu ersetzen ist kein Problem, darin habe ich inzwischen Übung :-D nur nervt es manchmal, denn wenn ich nur schnell was schweißen will, will ich nicht löten :-) Und es gibt noch eine weitere Kleinigkeit, die mich an dem Gerät nervt: Wenn der Schweißdraht das Werkstück berührt, kommt immer ein Lichtbogen, auch wenn der Auslöser-Knopf nicht gedrückt ist. Da spiele ich schon lange mit dem Gedanken, den Schweißstrom abzuschalten, wenn der Auslöser nicht gedrückt ist. Beim letzten Diodentausch habe ich mich mal intensiver mit der Idee auseinandergesetzt und den beiliegenden Schaltplan in einem polnischen Elektronik-Forum gefunden (mit Google Translator übersetzt und nach eigenen Messungen ein wenig kommentiert). Bis auf den gelb hinterlegten Teil glaube ich, die Schaltung einigermaßen zu verstehen. Der gelbe Teil, den ich mangels Erfahrung mit Op-Amps nicht verstehe, endet links mit einem Thyristor, der auf den Primärkreis des Schweißtrafos geht. Meine naive Annahme wäre, dass der Thyristor genau dafür da wäre, "meine" Idee umzusetzen, also dass Schweißstrom nur bei gedrücktem Auslöser kommt, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Außerdem würde mich dann wundern, warum man dafür nen Op-Amp braucht ... Langer rede kurzer Sinn: Versteht jemand, was der gelbe Teil der Schaltung macht bzw. machen soll und kann das mir erklären? Danke & viele Grüße Michael
Da gehört eine bidirektionale Suppressordiode rein!
Michael960 schrieb: > Danke! Passt eine 1,5KE550CA ? Steht doch dran was drin war, zumindest fast richtig: P6KE400CA. Aber eine Nummer dicker schadet sicher nicht, und etwas mehr Spannung auch nicht. Der Triac soll ja ein 600V Type sein.
hinz schrieb: > etwas mehr Spannung Nicht gleich auf 550V, die klemmt ja erst viel zu spät richtig. Eine 1,5KE440CA darf es aber schon sein.
OK, vielen Dank! Wird bestellt :-) Beim ersten Mal hatte ich die Diode genau umgekehrt gepolt eingelötet (weil ich weder die Bezeichnung lesen noch den Strich sehen konnte; also ging ich davon aus, dass der Strich im abgebrannten Teil gewesen war; mit dem jetzigen Wissen dürfte die Erklärung sein, dass die Diode bidirektional war und somit vermutlich gar keinen Strich hatte). Beim letzten Mal, als ich dann den Schaltplan hatte, habe ich sie gemäß Schaltplan eingelötet und mich gewundert, dass die Schaltung anscheinend unabhängig von der Polung funktioniert. Nur ohne Diode funktioniert sie nicht (dann spinnt der Drahtvorschub). Nach "PGKE400" habe ich ebenfalls gegooglet, nur hat Google da keine Dioden ausgespuckt. Nun gut, nachdem die korrekte Diode geklärt ist, zurück zum eigentlichen Thema: Was macht der gelbe Teil der Schaltung? Wann schaltet der Triac? Wozu der Op-Amp?
Michael960 schrieb: > Nun gut, nachdem die korrekte Diode geklärt ist, zurück zum eigentlichen > Thema: Was macht der gelbe Teil der Schaltung? Wann schaltet der Triac? > Wozu der Op-Amp? Das ist eine Verzögerungsschaltung.
Danke! Nur was wird da verzögert? Der Strom am Schweißdraht ist ja dauerhaft da.
Ich repariere gerade einen Mig Mag UNIMAG 240. Ich habe eine Eigenbau Vorschubsteuerung nach Defekt der Platine ersetzt. Diese Einheit funktioniert tatlos. Doch mir ist ein weiteres Problem aufgefallen: Die Dioden am Plattengleichrichter sind teilweise kaputt und wurde ausgebaut. Es sind T24 F12 Einpressdioden, Drähte abgefallen und Brandspuren an Plattten. Frage 1: Kann man diese Dioden ersetzen und mit welcher Spannung arbeiten diese. Ich habe einige Schaltpläne studiert, doch die Sekundärspannung dieser 400V Anlage ist nirgends angegeben. Man kann sowohl auf Stern- Dreieck um klemmen. Frage 2: Wer weiß welche Spannung am Gleichrichter ankommt...3Phasen Gleichrichter? Das Datenblatt dieser seltsamen Diode gibt es nicht...zu alt???? Es gibt allerdings 24 Stück...also 4 pro Platte davon. Kaputt sind nach Diodenprüfung 7 oder 8!
