Hallöchen, Wahrscheinlich ists nicht mehr neu, aber wie ihr wisst, wurde Avira ziemlich zu einer Bloatware, viele Leute beschwerten sich (siehe auch sogar Avira Foren). Was auch bekannt ist, Win Defender sollte ja inkl. des Tools "Hirn einschalten 1.0" reichen, vor allem für einen IT Spezi bzw. Ingenieur. Ab und zu brauche ich halt doch meinen Win10 PC, nicht mehr der neueste, aber immerhin Systempartition auf einer SSD installiert, 4GB RAM, AMD Phenom (Dualcore), wird auch Zeit für ein Update, aber die letzten Jahre gings ganz gut, immer wieder nachgerüstet. Avira hat ungefragt Bloatware installiert, ihr wisst ja, VPN, Browser Addons, alles deinstalliert. Trotzdem, wenn ich tagelang den PC nicht benutze, dann wieder mal schon, installiert sich Avira Updates, PC freezt für Minuten, wenn dann noch Win Updates kommen, noch schlimmer, die zwei vertragen sich nicht. Werde den Avira runterschmeissen, nur mehr Defender benutzen, sollte ja wie oft erwähnt heutzutage völlig ausreichend sein. Und noch ein paar Tests machen. Wenn der Freeze doch nicht nur durch die Avira Bloatware verursacht wurde: Wie kann man noch einen guten Healthcheck einer SSD machen, gibts da ein gutes Freeware / Opensource Tool? SMART ist wohl zuwenig, um den Status zu prüfen. (Da ist alles immer OK) klausi
Hab da schon das jetzt https://www.heise.de/download/product/crystaldiskinfo-59349 Versuche, die Portable Version zu bekommen.
Linux-Live System von USB-Stick booten und dann Laufwerke->Dateisystem checken. Und wenn Du Angst vor Viren hast, dann installierst Du Dir ein Linux und verbannst Windows in eine virtuelle Maschine, die Du bei Bedarf aufrufst. Linux ist nicht virenfrei, aber fast.
Du kannst mal AS SSD Benchmark anwerfen. Wenn die Platte stabile Werte liefert, sollte sie in Ordnung sein. Außerdem per SMART auf "terrabytes written" schauen, daran siehst du den Verschleiss. Wenn das alles stimmig ist, würde ich Windows komplett neu installieren um Avira los zu werden.
Pete K. schrieb: > Linux-Live System von USB-Stick booten und dann Laufwerke->Dateisystem > checken. > > Und wenn Du Angst vor Viren hast, dann installierst Du Dir ein Linux und > verbannst Windows in eine virtuelle Maschine, die Du bei Bedarf > aufrufst. > Linux ist nicht virenfrei, aber fast. Ich habe verschiedene "Linuxe" (Xubuntu, Ubuntu.., Recalbox, Router Firmware, NAS usw.) im Einsatz, privat auch beruflich (IBM AIX, Redhat..), aber auf dem Rechner läuft nur Win10 nativ. Ja, ich werde mal ein Live-System booten und checken; müsste normalerweise auch NTFS Formate checken können? Dachte auch daran, überhaupt langfristig Linux zu verwenden und das Win10 in einer VM, dafür ist der PC aber noch zu schwach. Früher oder später werde ich mir wohl was Neues zulegen. Andre schrieb: > Du kannst mal AS SSD Benchmark anwerfen. Wenn die Platte stabile Werte > liefert, sollte sie in Ordnung sein. Außerdem per SMART auf "terrabytes > written" schauen, daran siehst du den Verschleiss. > Wenn das alles stimmig ist, würde ich Windows komplett neu installieren > um Avira los zu werden. Aktuell habe ich im Samsung Magician ca. 6 TB written (bei einer 128 GB SSD). Versuche ich mal.
Da bloatet noch viel mehr … bei meinem alten Rechner mit mechanischer Festplatte hat man sich zu Tode gewartet bis die Platten-Operationen fertig waren. So schlimm war es doch früher gar nicht oder ? Zum Glück brauchte mein Neffe einen billigen Schul-PC und ich habe jetzt einen neuen mit SSD - der geht jetzt wie eine Rakete!
Andre schrieb: > Du kannst mal AS SSD Benchmark anwerfen. Wenn die Platte stabile Werte > liefert, sollte sie in Ordnung sein. Außerdem per SMART auf "terrabytes > written" schauen, daran siehst du den Verschleiss. > Wenn das alles stimmig ist, würde ich Windows komplett neu installieren > um Avira los zu werden. Gutes Tool! Anbei ein Screenshot; läuft aktuell nur mit SATA II 3.0 Gb/s, da älteres Mainboard. Hard drives Samsung SSD 840 EVO 120GB Manufacturer SAMSUNG Heads 16 Cylinders 14 593 Tracks 3 721 215 Sectors 234 436 545 SATA type SATA-III 6.0Gb/s Device type Fixed ATA Standard ACS2 Firmware Version Number EXT0DB6Q LBA Size 48-bit LBA Power On Count 1748 times Power On Time 136,0 days Speed Not used (SSD Drive) Features S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s Interface SATA Capacity 111 GB Real size 120 034 123 776 bytes RAID Type None S.M.A.R.T Status Good Temperature 38 °C Temperature Range OK (less than 50 °C) S.M.A.R.T attributes Attribute name Real value Current Worst Threshold Raw Value Status 05 Reallocated Sectors Count 0 100 100 10 0000000000 Good 09 Power-On Hours (POH) 136d 1h 99 99 0 0000000CC1 Good 0C Device Power Cycle Count 1 748 98 98 0 00000006D4 Good B1 Wear Leveling Count 39 96 96 0 0000000027 Good B3 Used Reserved Block Count (Total) 0 100 100 10 0000000000 Good B5 Program Fail Count (Total) 0 100 100 10 0000000000 Good B6 Erase Fail Count (Total) 0 100 100 10 0000000000 Good B7 Runtime Bad Block (Total) 0 100 100 10 0000000000 Good BB Uncorrectable Error Count 0 100 100 0 0000000000 Good BE Temperature Exceed Count 37 63 52 0 0000000025 Good C3 ECC Rate 0 200 200 0 0000000000 Good C7 CRC Error Count 0 100 100 0 0000000000 Good EB Power Recovery Count 63 99 99 0 000000003F Good F1 Total LBAs Written 13 414 939 648 99 99 0 001F97BC00 Good
Hmm schrieb: > Zum Glück brauchte mein Neffe einen billigen Schul-PC und ich habe jetzt > einen neuen mit SSD - der geht jetzt wie eine Rakete! Jo, mein 200er Pentium unter Win98 ging auch wie eine Rakete. Heute ist der PC 'ne lahme Ente, obwohl immer noch die gleiche Rakete drin und immer noch Win98 drauf ist. Eh du dich mit deiner neuen Rakete versiehst, hast auch du eine lahme Ente. Dann ab in den nächsten Shop, dort wartet die nächste Rakete auf dich.
Hatte ich auch schon mal . Geholfen hat das "De-Installations-Tool" für Avira. Ich glaub das war sogar von deren Homepage. Das ist was anders, als das "Programm de-installieren" von Windows was man unter Prg./Software findet. Fast jeder bekannte Anit-Virus-Software-Anbieter hat diese Tools. Gewisse Reste können ein "Krieg der Kerne" auslösen, besonders wenn eine neue AV-Software eines anderen Herstellers installiert wird. Unter Windows würde ich als ADMIN !!! den Task/Prozessmanager starten und dann nachsehen ob da irgendwas zu sehen ist. Auch sehr wahrscheinlich ist, das ein unnötiger alter Dienst noch läuft, kann man ich den neuen Versionen ebenfalls im Reiter sehen. Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > Fast jeder bekannte Anit-Virus-Software-Anbieter hat diese Tools. Den Umkehreffekt gibts auch. McAfee runter und Defender drauf - denkste. Also runter war kein Problem, aber drauf scheiterte hartnäckig. Auf mehreren Systemen hatte sich Microsofts Repository-Verwaltung im System mit der Zeit derart verheddert, dass man tief in den entsprechenden Buchstabendschungel eintauchen und bestimmte Einträge löschen musste. Mit dem Löschen von SoftwareDistribution wars nicht getan.
Alexander K. schrieb: > Geholfen hat das "De-Installations-Tool" für Avira. Ich glaub das war > sogar von deren Homepage. Das ist was anders, als das "Programm > de-installieren" von Windows was man unter Prg./Software findet. Das ist mir ganz neu. Gibts wohl so nicht mehr: https://support.avira.com/hc/de/articles/360003162153-Wie-deinstalliere-ich-mein-Avira-Produkt- A. K. schrieb: > Den Umkehreffekt gibts auch. McAfee runter und Defender drauf - denkste. > Also runter war kein Problem, aber drauf scheiterte hartnäckig. Auf > mehreren Systemen hatte sich Microsofts Repository-Verwaltung im System > mit der Zeit derart verheddert, dass man tief in den entsprechenden > Buchstabendschungel eintauchen und bestimmte Einträge löschen musste. > Mit dem Löschen von SoftwareDistribution wars nicht getan. Mist.. ja da hilft nur mehr neu aufsetzen!
Alexander K. schrieb: > Unter Windows würde ich als ADMIN !!! den Task/Prozessmanager starten > und dann nachsehen ob da irgendwas zu sehen ist. Auch sehr > wahrscheinlich ist, das ein unnötiger alter Dienst noch läuft, kann man > ich den neuen Versionen ebenfalls im Reiter sehen. Guter Tipp! Werde das machen. So wie mir vorkommt, ist wohl der Anti Viren Markt für Freeware "tot". Ansonsten hätte sich Avira nicht zu solchen Methoden gegriffen.
Keine Ahnung ob es noch mit der Aktuellen Version funktioniert . https://www.chip.de/downloads/Avira-RegistryCleaner_49840903.html Gruß Pucki
1.WENN ich richtig gelesen habe, sind einige gefakte Anit-Viren-Programme im Umlauf, die nicht vom Anti-Viren-Hersteller stammen. 2.Über Folgen von AV-Programmen, die überall Rechte haben, wurde hier im Forum schon öfter diskutiert. Wer viele Rechte hat, kann auch viel Unsinn anstellen.
oszi40 schrieb: > 1.WENN ich richtig gelesen habe, sind einige gefakte > Anit-Viren-Programme im Umlauf, die nicht vom Anti-Viren-Hersteller > stammen. Die sind schon so alt wie es Browser gibt. Die ersten dieser Teile hatte ich vor über 25 Jahren auf einen Netscape-Browser. Da geht irgend ein Fenster auf, und eine Seite erzählt dir sie hätte -/- dein Rechner würde Viren verbreiten. Dann ziehst ein "fakt-AV-Prg." herunter, installierst das treudoof und hast wirklich ein Virus drauf. Die Bildzeitung hat voll wegen Corona saure Gurken-Zeit o. diese uralten Tricks sind wieder modern. ;) Ach kleiner Hinweis dazu : Ein Fakeseite wird i.d.R. schnell abgeschaltet. Also zieht man sich das Teil von der echten Seite die man bei google findet. So einfach ist das. Und ein Restrisiko ist immer im Internet. Es gibt nur eine perfekte Sicherheit im Internet. Den Lan-Kabel raus ziehen und die W-Lan-Antenne mit Alufolie umwickeln. Und JA das funktioniert wirklich. !!!! Selbst getestet. Gruß Pucki
klausi schrieb: > wurde Avira > ziemlich zu einer Bloatware keine Ahnung seit wann ich Avira runtergeschmissen hatte, war aber vor Jahren und seit dem läuft mein PC normal, komisch selbst ungeschützt bekam ich keinen Virus.
Joachim B. schrieb: > komisch selbst ungeschützt bekam ich keinen Virus. Ist von Fall zu Fall verschieden. Ein AV-Programm ersetzt weder Hirn noch ein gesundes System mit den richtigen Updates. Manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn. Man sollte nie glauben, dass der Virenscanner ALLES findet.
oszi40 schrieb: > Man sollte nie glauben, dass der Virenscanner ALLES findet. Heutzutage sollte man sich eher wundern, wenn er überhaupt etwas findet. Der Schadcode kommt frisch aus dem Netz und wird ständig aktualisiert, gerade die Ransomware-Gangs sind da sehr einfallsreich.
Hmmm schrieb: > Heutzutage sollte man sich eher wundern, wenn er überhaupt etwas findet. eben der beste Virenscanner kann nur den Rechner lahmlegen aber den Viren nur hinterherhecheln, er kommt immer zu spät.
Joachim B. schrieb: > er kommt immer zu spät. Nicht immer. Es kommt genug über den Maileingang rein, das vom Scanner erkannt wird. Die meisten Angriffe per Mail kommen zwar ganz banal als gezippte EXE, wofür es im Grunde ausreicht, auf Fileext/Typ zu scannen, denn sowas muss nur selten via Mail laufen. Aber es sind beispielsweise auch verwanzte DOCs dabei, bei denen das nicht so einfach ist. Oder PDFs mit Link auf eine Phishing Site. Hmmm schrieb: > Der Schadcode kommt frisch aus dem Netz und wird ständig aktualisiert, > gerade die Ransomware-Gangs sind da sehr einfallsreich. Nicht jeder Schmutzfuss ist ein Hollywood-gestähltes Superhirn.
Beitrag #6294158 wurde vom Autor gelöscht.
A. K. schrieb: > Die meisten Angriffe per Mail kommen zwar ganz banal als > gezippte EXE, wofür es im Grunde ausreicht, auf Fileext/Typ zu scannen, > denn sowas muss nur selten via Mail laufen. Aber es sind beispielsweise > auch verwanzte DOCs dabei, bei denen das nicht so einfach ist. Oder PDFs > mit Link auf eine Phishing Site. ohne Brain 1.0 wird das aber auch nichts, wir wissen doch alle wie perfekt KI sind, mir ist da immer noch NI lieber. Da spiele ich lieber Bauer, was ich nicht kenne öffne ich nicht, es gibt keinen Grund von Unbekannten was anzunehmen und von Bekannten kann man ja mal vorsichtig prüfen. Notfalls auf dem raspi, der mag win Vieren nicht oder es ist egal, OS ist schnell auf die SD kopiert.
Joachim B. schrieb: > ohne Brain 1.0 wird das aber auch nichts, Klar. Scanner sind nur Bausteine, keine perfekte Lösung. Ich bezog mich zudem auf einen Mailscanner als eigenständigem Server, dessen Angriffsfläche überschaubar ist. > perfekt KI sind, mir ist da immer noch NI lieber. Im Unternehmen kann man nicht immer mit ausreichend NI rechnen. Joachim B. schrieb: > der mag win Vieren nicht Mit einem Rechner, der zwar neben Nullen und Einsen zwar Dreien und Fünfen mag, Vieren aber nicht, hätte ich ein Problem. Egal ob Windows oder nicht. ;-)
Hab den Avira runtergeschmissen, PC etwas aufgeräumt, beim Scannen mit sfc /scannow noch ein paar Fehler entdeckt, die erfolgreich behoben werden konnten. Nur das neue Win10 2004 Update hat den PC ein minutenlang gefreezt (auch beim Download und Installation mit Systempartition auf SSD!). Läuft bis jetzt aber wieder.
Ich bin richtig froh über Leute, die an vorderster Front stehend die Kugeln abfangen (so schnell wie möglich updaten), damit andere die sich mitunter einstellenden Probleme nicht mehr kriegen. ;-)
A. K. schrieb: > Ich bin richtig froh über Leute, die an vorderster Front stehend die > Kugeln abfangen (so schnell wie möglich updaten) ja könnte man so sagen.....
A. K. schrieb: > Ich bin richtig froh über Leute, die an vorderster Front stehend > die > Kugeln abfangen (so schnell wie möglich updaten), damit andere die sich > mitunter einstellenden Probleme nicht mehr kriegen. ;-) Ehrlich gesagt.. die aktuelle Win-Installation auf diesem Win10 Rechner ist mir momentan wurscht.. war sowieso am Überlegen, neu aufzusetzen.. wenns klappt gut, wenn nicht auch gut, nix zu verlieren, und gleichzeitig Vorreiter in Win10 Updates spielen.. für euch.. ;-) Hab noch ein paar andere Linux Rechner und anderes Zeugs parallel ;-)
z.B. der Auto-Updater auf Linux (Xubuntu jetzt bei mir ) läuft so schön elegant und stört auch nicht im Hintergrund, blockiert dabei vor allem nicht den PC.. und wenn ich die Erinnerung nicht will, mach ich halt selbst ein sudo apt-get update / upgrade.. warum kann das nicht so in Windows laufen :)
klausi schrieb: > warum kann das nicht so in Windows laufen :) A)Es gab auch schon Linuxe, die sich selbst tot-gepatcht haben! B)Ein Virus ist nur dann erfolgreich, wenn er ausreichend Zielrechner infizieren kann. Bei Linux ist das mühsamer. Es gab aber auch schon Viren, die zielgerichtet entwickelt wurden (z.B. stux). So gesehen ist nix 100% sicher.
