Hallo Zusammen, ich suche für unseren Babyphone Avent SCD620 die micro USB Buchse zum Löten. Allerdings bin ich bei eBay nicht fündig geworden. Könnt ihr anhand der Fotos sehen, welches ich brauche? Vorne ist es gerade. Grüße Murat
Hättest Du weniger Teppich und mehr Platine abgelichtet, könnte man mehr sagen. Ansonsten, beim Segor, Reichelt und Kollegen wirst Du eher fündig, als im Ebay. Old-Papa
Zauberwort bei google : micro usb buchse lötbar Dann auf Bilder klicken und die richtige raus suchen Gruß Pucki
Old P. schrieb: > Hättest Du weniger Teppich und mehr Platine abgelichtet, könnte man mehr > sagen. > Ansonsten, beim Segor, Reichelt und Kollegen wirst Du eher fündig, als > im Ebay. > > Old-Papa Finde ich leider nicht. Deswegen war ja meine Bitte an euch, ob ihr helfen könnt.
Hier ist es abgerissen. Statt neuer Buchse würde ich da vom Ladekabel den Micro-B-Stecker abschneiden, Ladekabel durch das ehemalige ein Loch führen, Knoten rein, mit Heißkleber festgloddern und die Enden +- direkt anlöten. mfg mf
PS. Der hier? https://www.reichelt.de/micro-usb-einbaubuchse-typ-b-5-pol-smd-mic-usb-bbu-p155041.html
PPS Beim Conrad sogar lieferbar https://www.conrad.de/de/p/einbaubuchse-micro-usb-buchse-einbau-horizontal-micub5bbs-1-port-econ-connect-inhalt-1-1311379.html
Achim M. schrieb: > Hier ist es abgerissen. Sehe ich auch so. Warum also nicht einen Klecks Flussmittel drauf und nachlöten? Sowohl Buchse als auch Pad sehen für mich i.O. aus.
was schrieb: > Sowohl Buchse Die Buchse auch von Vorn gesehen? Da könnte man auch gleich die Buchse tauschen. Um sich den regelmäßigen Buchsentausch zu ersparen und das Babyfon sofort wieder einsetzen zu können, hatte ich zuerst die Direkteinspeisung empfohlen.
Achim M. schrieb: > Hier ist es abgerissen. > > Statt neuer Buchse würde ich da vom Ladekabel den Micro-B-Stecker > abschneiden, Ladekabel durch das ehemalige ein Loch führen, Knoten rein, > mit Heißkleber festgloddern und die Enden +- direkt anlöten. > > mfg mf Interessant. Das hab ich garnicht gesehen. Also wenn ich ein Ladekabel anschließe, ladet es zwar aber das Kabel hält innen nicht mehr. Das kabel ist sehr locker. Deswegen wollte ich die Buchse tauschen.
Achim M. schrieb: > PS. Der hier? > https://www.reichelt.de/micro-usb-einbaubuchse-typ-b-5-pol-smd-mic-usb-bbu-p155041.html Meins sieht anders aus. Echt schwer genau das gleiche zu finden.
Es muss ja nicht unbedingt die gleiche Buchse sein. Bei den fünfs Pads an der Rückseite wird jede beliebige Buchse passen und die Laschen an den Seiten verlötest du einfach an der riesigen Fläche rundherum. Notfalls musst du ein bisschen den Lötstopplack abkratzen, je nachdem wie deine Ersatzbuchse geformt ist. Die oben verlinkte vom Conrad ist SMD und auf der Unterseite ganz flach, d.h. die bekommt man auf alle Fälle irgendwie auf die Leiterplatte montiert.
Murat K. schrieb: > Meins sieht anders aus. Echt schwer genau das gleiche zu finden. Genau. Dann gehst du auf Aliexpress und klickst dich durch X dieser Set-Angebote durch (Beispiele, gibt mehr) https://de.aliexpress.com/item/32820442868.html https://de.aliexpress.com/item/32833436106.html https://de.aliexpress.com/item/32850380881.html https://de.aliexpress.com/item/32849657740.html https://de.aliexpress.com/item/32948809651.html und bestellst dir für relativ kleines Geld eines dieser Sortimente mit 20 ...100 unterschiedlichen Buchsen, von dem du glaubst es könnte eine passende Buchse enthalten. Viel Spaß.
Karsten B. schrieb: > Es muss ja nicht unbedingt die gleiche Buchse sein. Bei den fünfs Pads > an der Rückseite wird jede beliebige Buchse passen und die Laschen an > den Seiten verlötest du einfach an der riesigen Fläche rundherum. > Notfalls musst du ein bisschen den Lötstopplack abkratzen, je nachdem > wie deine Ersatzbuchse geformt ist. Die oben verlinkte vom Conrad ist > SMD und auf der Unterseite ganz flach, d.h. die bekommt man auf alle > Fälle irgendwie auf die Leiterplatte montiert. Danke dann kann ich mir das ja holen und löten. Ich dachte das muss identisch sein.
Ein Foto von der Unterseite der Buchse könnte noch helfen, sofern der Rahmen der Buchse Durchsteckmontage ist.
Harald schrieb: > Ein Foto von der Unterseite der Buchse könnte noch helfen, sofern der > Rahmen der Buchse Durchsteckmontage ist. Hier mal ein Foto von der Unterseite.
Achim M. schrieb: > Hier ist es abgerissen. Das Foto ist nicht besonders scharf, aber man könnte mit etwas Fantasie draus entnehmen, dass das Pad von der Leiterbahn abgerissen ist. Da die Leiterbahn aber breit und direkt zugänglich ist kann man das sicher wieder verlöten, notfalls mit einen kurzen Stück Draht. Georg
Murat K. schrieb: > Ich dachte das muss > identisch sein. Du willst mit der Buchse doch nur ein Babyfon aufladen. Ob der Stecker jetzt einen Millimeter über die Platine übersteht oder nicht mehr die perfekte mechanische Stabilität aufweist, weil er nicht genau zu den Bohrungen der Leiterplatte passt, ist da nebensächlich. Nimm nur keine Buchse, die auf dem Kopf herum steht ;)
Hallo Murat, ich glaube ich verbaue genau diese USB Buchse in meinen Projekten. Schreib mir mal ne PM mit deiner Adresse, dann schick ich dir eine zu, mit etwas Glück passt die. Die Buchsen sind aber ziemlich klein, ich würde mich ohne Mikroskop nicht trauen die zu löten. Gruß Daniel
