Hallo, momentan verwende ich diese LED-Halterung, um wasserdicht eine LED aus dem Gehäuse zu führen. https://www.tme.eu/de/details/smp3089/fassungen/signal-construct/smp3-089/ Leider ist dieser Halter recht teuer und nur bei sehr wenigen Händlern verfügbar. Hat jemand eine andere Möglichkeit für 3mm und 5mm Leds? Gehäuse ist aus Alu
>wasserdicht?
Aquarium hält ewig. Glasplatte davor und Silikon zur Abdichtung?
3,10 ist für dich teuer? Eine Bastellösung wäre eine Karosseriescheibe für M3 bzw. M5. Zwei Stück, in eine Löcher, in die andere vier Gewinde und dazwischen eine Gummischeibe, die dann breit gequetscht wird. Stabil und dicht, aber bei 3,10... dafür schneidest du halt vier Gewinde und bohrst einen Haufen Löcher. Da würde ich mir eher mal schauen, was es im Bereich Kabeldurchführung gibt. Lapp hat schöne Sachen. Kabel mit 3 mm und 5 mm sind jetzt nicht unbedingt exotisch. Okay, 3 mm vielleicht, aber 5 mm ganz sicher nicht.
LED hinter die Frontplatte setzen geht nicht? Dann könnte man irgendeine schraubbare Sichtkappe davor setzen. Also sowas wie ein kleines Öl-Schauglas. Grob in dieser Richtung: https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/333058091766_/Fl%C3%BCssigkeit-%C3%96l-Level-Schauglas-3-4-X-115mm.jpg Oder sowas nur mit Glasscheibchen: https://docplayer.org/docs-images/66/56038219/images/73-0.jpg Stellt sich nur die Frage ob das billiger wird. Um wie viel Stück geht es dir denn?
Im Zweifelsfall tut's auch eine Polycarbonatschraubee mit Gummi-Unterlegscheibe. Die ist durchsichtig. Für die Tiefsee ist das halt nix.
Ich würde einfach ein Loch in die Frontplatte bohren, in das ich die LED von innen einpressen kann (mache ich sowieso so), und zusätzlich innen rund um die LED mit "irgendwas" abdichten. Silikon oder 2 Komponentenkleber oder sonstwas.
Danke für eure Antworten. Am plausibelsten scheint mir noch die Glasscheibe davor zu kleben. Ich bin mir halt nicht sicher wie zuverlässig das hält. Bei Ali gäbe es sogar kleine runde Scheiben mit 7mm und 16mm. led hinter der Frontplatte geht schon, allerdings habe ich auf die Schnelle jetzt diese Ölgläser nur in größeren Durchmessern gefunden. Die Schraube fällt flach, da eine der LEDs IR ist und die Richtwirkung nicht mehr gegeben ist, zudem ist mir ein reines Plastikteil was herausragt nicht stabil genug. Stück sind erstmal 20 mit je 2 Leds. Da der Rest alles hochwertige Komponenten sind und entsprechend teuer, suche ich gerade nach Einsparmöglichkeiten
Tom schrieb: > momentan verwende ich diese LED-Halterung, um wasserdicht eine LED aus > dem Gehäuse zu führen. > https://www.tme.eu/de/details/smp3089/fassungen/signal-construct/smp3-089/ Diese Halterung ist übrigens weder wasserdicht (nur spritzwassergeschützt) noch für IR-LEDs geeignet (wegen Glasfenster).
Diese Halterung ist übrigens weder wasserdicht (nur spritzwassergeschützt) noch für IR-LEDs geeignet (wegen Glasfenster). Lag schon längere Zeit im Wasser und ist immer noch dicht. Ebenfalls funktioniert es ganz hervorragend auch mit der IR LED
Diese kleine Lampe hat 8mm Durchmesser und Dichtungen sowohl für die Frontplatte als auch für die abschraubbare Kappe. Die habe ich vor vielen Jahren mal in Elektromedizin eingesetzt, da ist noch ein winziges Glühbirnchen drin, aber so etwas gibt es sicher heute mit LED. Georg
Benötigst du Spritzwasserschutz oder Wasserdichtheit und falls letzteres für welche Tiefe? Die von dir genannte hat "nur" Spritzwasserschutz. Wenn dir das ausreicht, dann würde ich bei deinen Stückzahlen vorerst bei deinem genannten Modell bleiben.
Geri schrieb: > Benötigst du Spritzwasserschutz oder Wasserdichtheit und falls letzteres > für welche Tiefe? > > Die von dir genannte hat "nur" Spritzwasserschutz. Wenn dir das > ausreicht, Anscheinend reicht ihm das: Beitrag "Re: Wasserdichte LED-Durchführung"
Tom schrieb: > sind erstmal 20 mit je 2 Leds Mentor hat Lichtleiter mit IP 68 specs. Die brauchen eine h7 Bohrung und eine min. Frontplattenstärke.
Harald W. schrieb: > noch für IR-LEDs > geeignet (wegen Glasfenster). Glas stört dem IR nicht. Wenn es UV wäre, bestünde die Möglichkeit. So aber nicht.
Christian H. schrieb: > Harald W. schrieb: >> noch für IR-LEDs >> geeignet (wegen Glasfenster). > > Glas stört dem IR nicht. Aha, hast Du schon mal vom Glashauseffekt gehört? Wenn das Glas nur dünn ist und die IR-Diode stärker angesteuert wird, kann allerdings trotzdem noch genug IR rauskommen.
Harald W. schrieb: > Diese Halterung ist übrigens weder wasserdicht > (nur spritzwassergeschützt) noch für IR-LEDs > geeignet (wegen Glasfenster). Wie kommst du darauf? Guck dir mal die Transmissionskurve vom Glas an. Die IR-LED leuchtet nicht im FIR ;-)
