Ich bin auf der Suche nach einem Relais der meine LED-Lichtleiste sagen wir mal 5x blinken lässt und im anschluss dauerhaft leuchtet?! Jemand eine Idee?
Kalli C. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Relais der meine LED-Lichtleiste sagen > wir mal 5x blinken lässt und im anschluss dauerhaft leuchtet?! Jemand > eine Idee? Ein solches Relais gibt es nicht. Man kann aber eine passende Schaltung, z.B. mit einem monostabilen und einem astabilen Multivibrator aufbauen, die so etwa macht.
Kalli C. schrieb: > Jemand eine Idee? Ja, aber der Thread verläuft dann wieder im Sande, ist also vertane Zeit? Beitrag "2 LED Lichter - Dauerlicht & Umwandler / Wechselschaltung?"
Jörg R. schrieb: > Kalli C. schrieb: >> Jemand eine Idee? > > Ja, aber der Thread verläuft dann wieder im Sande, ist also vertane > Zeit? > > Beitrag "2 LED Lichter - Dauerlicht & Umwandler / Wechselschaltung?" Nein, aber meine Idee wurde ja schon drüben als "Zeitverschwendung" abgetan. Meine Schaltung wird stattfinden mit einem Wechselschalter, ganz simpel eben wie du es geschrieben hast. Trotzdem wäre meine Wunschvorstellung dies noch zu verfeinern eben mit diesem "blinken" vor dem Dauerhaften Licht.
Klar gibts so ein Relais! Easy Relais von Eaton/ Klöckner Moeller :-)
Bau eine Blinkschaltung mit Relais auf, entweder 2 Zeitrelais oder ein "Blinkrelais", parallel dazu ein Zeitrelais mit Einschaltverzögerung, dass nach der gewünschten Anzahl Blinken, das Blinken zu Dauer Ein überbrückt. Wenn Du die Kontakte der Blinkschaltung schonen willst kannst Du mit dem Zeitrelais noch die Stromversorgung des Blinkrelais unterbrechen, wenn das Blinken nicht mehr benötigt wird. Ein Arduino oder uC der ein Relais für die Last schaltet könnte billiger, flexibler und kompakter sein.
Kalli C. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Relais der meine LED-Lichtleiste > sagen wir mal 5x blinken lässt und im anschluss dauerhaft leuchtet?! Hiervon https://www.pollin.de/productdownloads/D810167B.PDF oder hiervon https://www.pollin.de/productdownloads/D552956D.PDF 2 Stück.
Kalli C. schrieb: > Jemand eine Idee? Wenn du verraten würdest, was du für eine LED-Lichtleiste steuern möchtest, ließe sich da wohl was finden. Wie werden die LEDs betrieben (Spannung, Strom)? Ohne Zusatzinfos bleiben nur strohdumme, klappernde Relaisschaltungen. p.s. Was soll überhaupt so eine nervige Blinkerei? Warum nicht Faden?
Michael B. schrieb: > Kalli C. schrieb: >> Ich bin auf der Suche nach einem Relais der meine LED-Lichtleiste >> sagen wir mal 5x blinken lässt und im anschluss dauerhaft leuchtet?! > > Hiervon > https://www.pollin.de/productdownloads/D810167B.PDF > oder hiervon > https://www.pollin.de/productdownloads/D552956D.PDF > 2 Stück. Hallo, wie genau wäre die Einsellung für ein Blinken - dann - Dauerlicht an dem Relais https://www.pollin.de/productdownloads/D552956D.PDF vorzunehmen? LG
Wolfgang schrieb: > Kalli C. schrieb: >> Jemand eine Idee? > Wenn du verraten würdest, was du für eine LED-Lichtleiste steuern > möchtest, ließe sich da wohl was finden. Wie werden die LEDs betrieben > (Spannung, Strom)? > Ohne Zusatzinfos bleiben nur strohdumme, klappernde Relaisschaltungen. > > p.s. > Was soll überhaupt so eine nervige Blinkerei? > Warum nicht Faden? Das sind einfache LED Stripes mit einer arbeitsspannung von 12V. Wäre Faden einfacher zu realisieren? Das blinken soll so als Hinweis sein das die LED jetzt angeht. Wichtig wäre mir halt das es paar mal blinkt und dann dauerhaft leuchtet bis man es ausschaltet.
So ein Eaton Multirelais (ETR irgendwie sowas) KÖNNTE (ohne Gewähr) das können. Müsste ich morgen auf Arbeit mal kurz in der Beschreibung schauen.
Kalli C. schrieb: > Das blinken soll so als Hinweis sein das die LED jetzt angeht. Hä? Du machst eine Lampe an damit man weiß dass die Lampe gleich angeht?? Hast Du eine Taschenlampe am Bett liegen um nachzusehen ob Du das Licht ausgemacht hast! Kalli C. schrieb: > Wäre Faden einfacher zu realisieren? Nö, nicht bei dem was Du alles nicht weißt.
Jörg R. schrieb: > Kalli C. schrieb: >> Das blinken soll so als Hinweis sein das die LED jetzt angeht. > > Hä? Du machst eine Lampe an damit man weiß dass die Lampe gleich > angeht?? > > Hast Du eine Taschenlampe am Bett liegen um nachzusehen ob Du das Licht > ausgemacht hast! > > > Kalli C. schrieb: >> Wäre Faden einfacher zu realisieren? > > Nö, nicht bei dem was Du alles nicht weißt. Ja, für einen Stream, beim Farbwechsel hinter einem Button/Bild im Hintergrund an der Wand, muss diese vorab blinken bevor das Licht dauerhaft angeschaltet ist. Der Grund ist doch eigentlich auch egal oder? Ich habe eine Vorstellung und frage um Hilfe, worauf du kein Bock hast. Schade ;-)
Kalli C. schrieb: > Der Grund ist doch eigentlich auch egal oder? Nö, ich finde Hintergrundwissen interessant. Nur gibt es hier immer mehr Geheimprojekte mit blinkenden Leds o.ä. > Ich habe eine Vorstellung und frage um Hilfe, worauf du kein Bock hast. > Schade ;- Falsch. Nur sehe ich hier denselben Verlauf wie in dem anderen Thread von Dir.
Wolfgang schrieb: > Was soll überhaupt so eine nervige Blinkerei? Hi, habe ich schon bei mehreren Aussenbeleuchtungen gesehen. Das soll darauf hinweisen, dass Licht ganz ausgeht, wird nicht sofort nachgetriggert. Zuerst dachte ich, das ist ein defektes, flatterndes Relais, aber dann wurde mir klar, dass das sogar volle Absicht ist. Was mich nur wundert, das tut den Leuchtstofflampen bestimmt nicht gut. Trägt auch nicht unbedingt zur Verlängerung der Energiesparlampen (mit Quecksilber) bei. Kalli C. schrieb: > wie genau wäre die Einsellung für ein Blinken - dann - Dauerlicht an dem > Relais https://www.pollin.de/productdownloads/D552956D.PDF Also, das müsstest Du selber ausprobieren. Scheint aber genau das Richtige für Deinen Anwendungszweck zu sein. Und auch keine "Bastelei", sondern Profi-Ausführung. Bin gerade mit dem Legrand Rex zugange, der ist wohl kaputt, muss ausgetauscht werden. Da gibt es noch Schröder Piko und noch andere. Finder und Theben haben die bestimmt auch im Lieferprogramm. ciao gustav
Das mit dem Blinken ist doch Doof. Da muß eine Stimme ertönen. Mit Countdown - 5...4...3...2...1...Licht aus ! Und solche Sachen werden Heute ausschließlich mit Mikroprozessoren gemacht. Alles andere ist nicht mer up-to Date.
Mit einem CD4017 bei dem der Q9 Ausgang auf den Enableeingang geschaltet ist und die Ausgänge Q1, Q3, Q5, Q7 und Q9 mit Dioden ODER-Verknüpft sind. Ein NE555 dient als Taktgeber.
Klärer schrieb: > Da muß eine Stimme ertönen. Mit Countdown - 5...4...3...2...1...Licht > aus ! Hi, dann hättenst Du schneller Ärger wegen Ruhestörung am Hals, als es Dir lieb ist. Die meisten Treppenlichtautomaten sind "nachtriggerbar". Beginnt die Glimmlampe im Taster wieder zu leuchten, hat man noch etwas Zeit, um "nachzuklösen", ohne dass gleich das Licht ausgeht und man eventuell auf der Treppe ausrutscht. Derartige Treppenlichtautomaten sind wegen der Unfallverhütung sogar in einigen Gebäuden zur Vorschrift geworden. Aber gerade bei Toreinfahrten zum Hof, da wo das Glimmlämpchen vom Taster als Signalquelle nicht mehr ausreicht, habe ich diese ominösen blinkenden Lampen gesehen. Sogar in Kombination mit den bewegungsmeldergesteuerten Aussenbeleuchtungen. Ist zwar keine super elegante Lösung aber immerhin. Und ob die Blinkerei nervt, jedenfalls meinen die Leute, weniger als bei irgendwelchen Signaltönen. ciao gustav
Moin moin, habe alles besorgt und angeschlossen. Also bisher bekommen ich nicht exakt das hin was ich mir vorstelle. Egal welche Einstellung ich beim https://www.pollin.de/productdownloads/D552956D.PDF verwende, bekomme ich nur ein: AUS - AN für SEKUNDE X - AUS hin oder Dauerblinken. Aber eben kein: EIN- AUS SekundenX -DAUEREIN :-( Jemand noch eine Idee?
Kalli C schrieb: > Moin moin, habe alles besorgt und angeschlossen. > > Also bisher bekommen ich nicht exakt das hin was ich mir vorstelle. > > Egal welche Einstellung ich beim > https://www.pollin.de/productdownloads/D552956D.PDF verwende, bekomme > ich nur ein: > > AUS - AN für SEKUNDE X - AUS hin oder Dauerblinken. > > Aber eben kein: EIN- AUS SekundenX -DAUEREIN :-( > > Jemand noch eine Idee? Ohne die Datenblätter EXAKT DIESER Relais gesehen zu haben, behaupte ich dass Du die Einkaufsliste von Laberkopp nicht vollständig beherzigt hast: du solltest 2 (zwei!) Stück dieser Relais beschaffen! Beitrag "Re: Relais 230V für Blinklicht aber nicht dauerhaft" Das EINE Relais soll nur fürs Dauerblinken zuständig sein; Das ANDERE Relais soll nur fürs 'An für Sekunde X' zuständig sein. Beides hast Du geschafft! Deine Hausaufgabe besteht danach darin, diese 2 Teilfunktionen so miteinander zu verschalten dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Benötigt ein wenig HirnSCHMALZ, was aber weder Zutat noch Gereicht ist...
