Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Elektronik vergießen - Spule kaputt
von GoT (Gast)
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit dem Vergießen von Elektronik?
Bei einem unserer Projekte vergießen wir eine bestückte Leiterplatte,
doch leider stirbt uns im Temperatur-Test jedes mal die Baugruppe.
Es geht auf jeden Fall immer ein und die selbe Spule kaputt. Angeblich
ist das ein bekanntes Problem bei Spulen und vergießen.
Kann jemand aus dem Nähkästchen plaudern und sagen wie man das in den
Griff bekommt?
Wenn die Spule nicht mit der Masse in Berührung kommt, geht sie in dem
Test auch nicht kaputt.
BG
: Verschoben durch Moderator
von Herman Kokoschka (Gast)
Etwas mehr Details wären schon hilfreich...
Meine Güte...
WAS GENAU geht an der Spule "kaputt"?
- Die Kontaktierung der Wicklung zum Anschluss?
- Brennt die Wicklung durch?
- Kurzschlüsse innerhalb der Wicklung?
Verträgt sich die Isolation des Wicklungsdrahtes chemisch
vielleicht nicht der der Vergussmasse?
WAS FÜR EINE SPULE?
- 4 Windungen mit 1mm Draht?
- oder 4000 Windungen mit 0.01 Draht?
BILDER?
Natürlich verfügt im Jahr 2020 KAUM jemand über die Möglichkeiten,
Bilder in digitaler Form zu erstellen, das verstehe ich natürlich.
Ist es eigentlich SO SCHWER, paar Fakten zu liefern,
wenn konkrete Hilfe erwünscht ist?
von Wolfgang (Gast)
Womit?
Was geht an der Spule kaputt?
Dann sollte man das bei der Montage vielleicht berücksichtigen.
Vielleicht löst die Vergussmasse die Isolation der Spule an/auf.
von Flo (Gast)
Die Spule wird wahrscheinlich beim Erwärmen durch den Verguss von den
Pads gerissen?
Ich kenne es dann so dass die empfindlichen Bauteile vor dem Verguss
zusätzlich mit einer weichen Masse (z.B. Elektroniksilikon) umgeben
werden.
Durch die weiche Masse wird das Abscheren durch die ausdehnende
Vergussmasse verhindert werden.
von michael_ (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Womit?
Das ist die Frage.
Bei Epoxy entstehen Spannungen.
Besser ist da spez. Polyester.
von GoT (Gast)
Also mehr Details:
- Baugruppe wird vergossen und härtet bei 60°C und 6h im Hofen aus.
- End of Line Test ist alles in Ordnung
- Die Spule geht erst im Temperaturtest -40 - +85°C bei ca. >200 Zyklen
kaputt (Ziel sind 600 Zyklen)
- Was geht Kaputt: Das Ferrit-Material und der Draht (rein mechanisch),
in der Regel beim Übergang zwischen Ferrit-Material und Pad
von GoT (Gast)
Sorry Herrman, ich habe gehofft das jemand so ein Problem in seinem
Arbeitsleben schon mal hatte und sagt "Da hilft nur eins...." Bilder
habe ich gerade keine da...
Die Spule müsste eine mit 0,01 mm sein und mit wenigen Wicklung <100.
von ... (Gast)
Ferritspulen vergießen ist nicht gut. Wenn sie nicht kaputt gehen, wie
bei dir, dann haben sie noch einen anderen unschönen Effekt, durch den
mechanischen Druck der Vergussmasse spring bzw. verändert sich die
Induktivität.
Der Draht geht also "rein mechanisch" kaputt?
WAS GEHT KAPUTT?
- reisst der Draht?
- oder WAS GENAU geht hier mechanisch-kaputt?
Das Ferrit-Material geht also AUCH "rein mechanisch" kaputt?
WAS GEHT BITTE AM FERRIT MECHANISCH-KAPUTT?
- löst der Ferrit sich auf?
- spielt irgendeine Vor-Magnetisierung eine Rolle, die ab 85° durch
Curie-Effekte tangiert wird?
DIESEN SATZ bitte nochmals detailliert erläutern!
- Also ist das Ferritmaterial direkt auf ein Pad kontaktiert!
- Wozu das?
- Läuft Vergussmasse zwischen diese (merkürdige) Kontaktierung?
Insgesamt würden hier sicher einige Leute helfen, ich auch,
ABER DU MUSST Dich jetzt echt mal etwas zusammreissen
und Infos liefern.
von michael_ (Gast)
GoT schrieb:
> Also mehr Details:
Hauptfrage nicht beantwortet.
Mit was?
Ist das ein schon bewährtes Vergußverfahren?
von Ligo M. (Gast)
Poste ein Foto von der unvergossenen Baugruppe (saubere Auflösung,
scharf).
Lade die Leiterplattendaten hier hoch mit Schaltplan. Dann poste
zusätzlich den Spulentyp den ihr verwendet (Datenblatt) sowie die
Vergussmasse und das Gehäuse.
Nur weil jemand in YT mal ein Video mit nem Lötkolben gesehen hat, ist
er noch lange kein Bestückungsspezialist...
von michael_ (Gast)
Unsinn, es werden genug Ferrit-Trafos/Spulen/ Übertrager vergossen oder
getaucht.
von Mike J. (linuxmint_user)
Wenn du das Epoxidharz ohne zusätzliche Temperaturzuführung fest werden
lässt, dann dauert es länger, aber es gibt auch weniger Spannungen.
Der Ausdehnungskoeffizient von Epoxidharz ist auch unterschiedlich im
Vergleich zu einer Platine.
Du kannst ja als Alternative einen Tropfen Heißkleber auf die Pads,
Ferrit-Material / Drähte der Spule geben und dann erst das Gerät
vergießen.
Der Heißkleber gibt nach im Gegensatz zum Epoxidharz.
Vielleicht könnte man auch einfach Silikon dort hoch geben anstatt
Heißkleber.
Man könnte vielleicht die gesamte Platine mit Silikon umhüllen (in
Silikon tauchen) und danach erst mit Epoxy vergießen.
Du kannst es ja einfach mal probieren.
Macht ihr wenigstens vorher Simulationen mit Ansys Workbench ?
von Olaf (Gast)
Ich finde der Fall ist klar. Dein Verguss ist ungeeignet. Der
Waermeausdehnungskoeefizient passt nicht zu Ferrit. Achte darauf einen
Verguss zu waehlen der auch spaeter etwas weich bleibt.
Olaf
von Keller (Gast)
Pad weg !
Durchkontaktieren.
von Michael B. (laberkopp)
WOMIT ?
Vernünftig kann man nur in weichem Material vergiessen, also Silikon.
Wer sie mit Epoxy einhüllen will, bringt erst eine Gummischicht aus
Silikon auf (eintauchen), damit mechanische Spannungen von den Bauteilen
abgehalten werden.
von Wolfgang (Gast)
Mit WELCHER Vergussmasse?
von Daniel D. (danieldx)
> Pads gerissen?
> werden.
So würde ich das auch machen, zuerst mit Silikon umgeben und danach
vergießen. Im Notfall z.B eine Metallschirmung über die Bauteile legen
und dann vergießen, dann hätten die Teile nach wie vor ihren Freiraum.
von Jens (Gast)
> Griff bekommt?
Klar könnte man, doch habe ich zum Sonntag früh keine Lust auf Romane
schreiben habe. Ich habe übrigens gerade Salami auf meinem Brötchen,
doch als Taktik macht sich als TO damit keine Freunde.
Ich wiederhole die Frage nochmal: Womit wird die Schaltung vergossen?
Die meisten Vergussmassen schrumpfen beim aushärten etwas und
verursachen mechanische Spannungen auf die Bauteile. Gerade bei harten
Massen wie Epoxy kann das zum Problem werden wenn die Baugruppe jetzt
auch noch thermisch gestresst wird. Die Bauteile haben keinen Platz zum
ausdehnen und die Vergussmasse verstärkt das Problem noch, weil sie sich
z.B. stärker ausdehnt als die Platine.
Eine recht brauchbare Vergussmasse für Elektronik ist Wepuran, doch ohne
weitere Infos vom TO gibt es auch von mir keine.
von Harald (Gast)
> Griff bekommt?
Das Problem kenne ich gut. Verguss von Baugruppen wird oftmals als
Problemlösung Nr 1 vorgeschlagen. Mal davon abgesehen, dass es in vielen
Fällen bessere Lösungsansätze gibt, ist Verguss von Baugruppen ein
komplexes Thema, bei dem man viel Lehrgeld bezahlen kann. Wenn ihr es
schon beim Test bemerkt habt könnt ihr euch glücklich schätzen. Der von
Dir geschilderte Fall ist ein Klassiker.
Es ist hier auch nicht damit getan, dass man Dir hier eine geeignete
Vergussmasse nennt. Der ganze drumherum Prozess spielt nämlich auch eine
Rolle. Meine Empfehlung: überlegt nochmal, ob Verguss wirklich sein muss
oder ob es nicht eine geeignetere Lösung gibt. Falls es dann wirklich
keine andere Möglichkeit gibt, sucht euch eine Firma, die das als
Dienstleistung macht (und vor allem Erfahrung in diesem Gebiet vorweisen
kann). Es kann gut sein, dass Du oder deine Vorgsetzten das als zu teuer
anseht, aber im Ende des Produktlebenszyklus könnte es sich gerechnet
haben.
von Olaf (Gast)
> Der ganze drumherum Prozess spielt nämlich auch eine Rolle.
Das merken die meisten auch erst hinterher. :-)
Vor allem ist es erstmal teuer eine Schaltung zu vergiessen. Das macht
man nur wenn es zwingende Gruende dafuer gibt. Und nicht um Bastlern das
Leben schwer zu machen wie das manche Ahnungslose so glauben.
Olaf
von сорок две (Gast)
Baugruppen mit hohen Temperaturbeständigkeitsanforderungen sind heute zu
Tage meist mit elastischen Vergußmassen vergossen..eben um die vom TO
angegebenen Probleme zu umgehen. Bei Automotive Komponenten wird gerne
ein glasklares geleeartiges Zeuch verwendet..das eine klebrige
Oberfläche hat so das das Zeuch einen antippenden Finger regelrecht
verfolgt :-))
(weiß Einer wer Hersteller von dem Zeuch ist und wie das heißt?).
Natürlich solle man abklären ob der Hersteller die Baugruppe vergießen
will weil sie "obersupergeheim" ist, oder ob die nur robust gegen
Umwelteinflüsse gemacht werden soll.
An falschen Vergußmassen sind schon seit Jahrzehnten die vergossenen
Zeilentrafos von Fernsehgeräten verstorben..
сорок две
von Wolfgang (Gast)
Der "obersupergeheime" Teil steckt eher in der Software des
Steuergerätes oder in einem ASIC. Da nützt die Vergussmasse wenig.
p.s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeuch
von Axel S. (a-za-z0-9)
Na dann ist das Problem doch klar. Wärmeausdehnung fester Körper.
Physik ca. 8. Klasse, gern gebracht in Verbindung mit Bahnschienen und
Betonplatten auf Autobahnen (und warum man die nicht bündig verlegt).
Die Lösung wurde im Thread schon mehrfach genannt.
Hat denn in eurer Bude überhaupt einer auch nur etwas Ahnung? Wenn man
Baugruppen vergießt und dann auch noch Tests mit Temperaturzyklen macht,
dann ist das doch Grundwissen. "... einmal mit Profis arbeiten"
von Olaf (Gast)
> Bei Automotive Komponenten wird gerne ein glasklares geleeartiges
> Zeuch verwendet..das eine klebrige Oberfläche hat so das das
> Zeuch einen antippenden Finger regelrecht verfolgt :-))
Und es kann sogar selbstheilend sein.
Das gibt es bestimmt unterschiedliches von verschiedenen Herstellern.
Such mal nach Wepesil.
Das macht nur eine 1-Personen Bastelbude. Alles an Verguss ist teuer.
Sowas macht man nur wenn man gute Gruende hat.
Olaf
Beitrag #6293326 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Marek N. (Gast)
Womit wird denn vergossen?
von Peter D. (peda)
Solch extrem dünner Draht reißt ja schon beim scharf Ansehen.
Der Draht geht hoffentlich an Lötstützpunkte des Wickelkörpers und nicht
direkt auf die Platine.
Solche Spulen würde ich schon vom Hersteller vergossen kaufen.
von René H. (mumpel)
BTW:
GoT schrieb:
> bei ca. >200 Zyklen kaputt (Ziel sind 600 Zyklen)
Das hört sich aber nicht gerade Umweltfreundlich an. Muss die Elektronik
wirklich zwingend vergossen werden, und gibt es keine bessere Lösung?
von batman (Gast)
Muß ja auch nicht so bratzenheiß werden, daß der Kern platzt. Dickeren
Draht, anderen Kern...
von Stumpf (Gast)
> heute zu
> verfolgt :-))
--> Dow Corning Sylgard 517
von Vollgekotzter (Gast)
Der TO kotzt mich an!
Unqualifizierte Frage und wenig Hintergrundinformationen. Es fehlt nur
noch das er schreibt: Platine ist grün und Vergussmasse schwarz...
Zum kotzen...
von Stumpfi (Gast)
> Zum kotzen...
Naja, der TO hat auch nach Leuten gefragt die Erfahrung haben und nicht
nach Leuten die sich darin einarbeiten wollen....
Ich hab keine Erfahrung mit Verguss, du etwa?
von michael_ (Gast)
Aber Himmeldonnerwetter!
Die Art der Vergußmasse zu nennen, ist doch das Wichtigste.
Ob ein Verguß nötig ist sei dahingestellt.
Sowas macht man auch nicht im stillen Bastler-Kämmerlein.
Sondern greift auf professionelle Technik und Erfahrung zurück.
In einer Spulenbude habe ich das gesehen, wie Übertrager mit Harz
getränkt werden.
Dabei werden unter Vakuum die Luftblasen enrfernt.
Wenn man unbedingt vergießen will, da gibt es sicher auch spezielle
Bauelemente dafür.
Bei den genannten Spulen, kann ich mir vorstellen, die vorher zu
tränken.
Oder bei Raketenkonstrukteuren nachfragen.
Etwas wissenswertes um die Diskussion wieder anzustoßen. :-)
Bei Bisphenol-basierte Epoxid-Harzen steht bei Wikipedia:
" Das Chloratom wird in Form von Natriumchlorid abgespalten, das
Wasserstoffatom in Form von Wasser."
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Epoxidharz
Bei dem "Bisphenol A" basiertem Zeug kann man also davon ausgehen dass
Salzwasser nach dem Vergießen auf der eingeschlossenen Platine landet?
Grund für mein Interesse:
In meiner Uni hatte ein Professor für eine Firma einige kleine Geräte
(etwa 5x10x3cm) hergestellt die vergossen werden mussten. Einen kleinen
Bereich mit dem Programmierstecker hatte er immer mit einem Stück
Schaumstoff umhüllt, so dass er oben nur eine 1mm dicke Schicht
durchfräsen musste um an den Programmierstecker zu kommen (im Fall dass
die Programmierung über Funk nicht funktionieren sollte).
Beim öffnen dieses Bereichs und dem rausziehen des Schaumstoffstücks war
es wie ein Schwamm mit Wasser vollgesogen.
Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nichts davon gehört dass beim Aushärten
Wasser entsteht. Eigentlich wurde die Masse nur warm und musste dann
eine Zeit lang abkühlen, da erwartet man so etwas nicht unbedingt.
von Schreihals (Gast)
Nein du.
Du bist doch nicht mehr ganz richtig im Kopf, so wie du hier
herumschreist.
Da gibt es gar keinen Anlass zu.
von Alexander (alexanderko)
Wir vergießen unsere Induktive Sensoren unter Vakuum. Der Verguss wird
am Ende wie ein Stein.
von GoT (Gast)
Was für eine Aufregung krass.
Wir haben herausgefunden, dass unser Aushärteprozess mit den 60°C viel
zu hoch ist!
Und die Masse zu weich ist.
Das ist die Aussage von Experten.
Mal sehen was der Test am Ende sagt.
> zu hoch ist!
Gab es dazu eine Erklärung?  Entstehen dadurch beim späteren Abkühlen
schon initial Spannungen im Material?
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Das betrifft aber nicht den Härteprozess.
von GoT (Gast)
Also die Vergussmasse ist von Wevo  eine POLYURETHAN irgendetwas.
Der Ausdehnungskoeffizient von 175 ppm/K ist wohl auch zu hoch.
Mike J. schrieb:
>> zu hoch ist!
So kann man das sagen.
Letztendlich ist der Temperaturbereich des Produktes bei
-40°C.................................................+85°C
Wenn man aber schon bei 60°C aushärtet, dann ist das Temperaturdelta
zwischen der tiefen Temperatur und der hohen Temperatur sehr
unsymetrisch:
85°C - 60°C = 25 K
-40°C - 60°C = 100 K
Das wäre meine Erklärung daraus...
von Martin S. (sirnails)
In meiner alten Firma haben wir tausende Baugruppen für Automotive
vergossen.
Man hat seeeehr lange Versuchsreihen gefahren. Schlussendlich wurde eine
dauerelastische Polyurethan-Masse von Peters verwendet.
Größtes Problem ist, dass die Masse schrumpft. Das hat man aber durch
Layout-Änderungen in den Griff bekommen (gefährdete Bauteile um 90°
gedreht).
Es gab dann nie mehr Probleme.
Du hast definitiv die falsche Vergussmasse.
> unsymetrisch:
((85+40)/2)-40 = 22,5°C
Also versucht ihr die Aushärtung jetzt bei Raumtemperatur?
Das würde die Aushärtezeit deutlich verlängern. Wahrscheinlich müsste
man es 24 Stunden lang aushärten lassen. Bei POLYURETHAN habe ich aber
auch leider gar keine Erfahrung.
Bei den Mengen Epoxidharz die ich selbst bis jetzt verwendet habe war
die Wärmeproduktion während des Härtens keine Thema, bei meinem
Professor hingegen war das Epoxidharz während des Härtens sehr warm.
Es müssen auch um die 50°C gewesen sein.
Die Elektronik lief während der Härtung ja schon und da konnte ich die
Temperatur auch mal ablesen. Ich war aber selbst nicht dabei als die
Geräte vergossen wurden.
Der Temperaturbereich für den die Geräte eingesetzt werden sollen lag
auch bei -40°C bis 20°C. Bei -10°C hätte man die Geräte theoretisch
vergießen müssen, aber bei solchen Temperaturen bleibt das Harz flüssig.
von GoT (Gast)
Wird auf jeden Fall getestet!
Kannst dann ja mal sagen ob es was gebracht hat, man ist ja auch etwas
an Erfahrungsberichten interessiert.
von Oscar (Gast)
Das ist doch echt zum Kotzen!
Poste Bilder und Layout sowie Datenblatt der Spule und der
Vergussmasse...
von Jürgen (Gast)
>> Zum kotzen...
Ich habe Erfahrung! Die Forderung nach den Daten ist berechtigt!
Wenn er die nicht liefert, mach ich eben was anderes. Ich kann mir
denken was es ist (mache das seit 11 Jahren). Aber dT ist es sehr
warscheinlich nicht!
> scharf).
Seh ich aus so! Posten oder gehen und hoffen das Problem anderweitig
gelöst zu bekommen.
Hahahaha :-)
YMMD
von angekotzer von den Kotzern (Gast)
Ich komme mir bei euren Texten vor wie bei den Assis in den RTL
Sendungen.
Warum soll jeder ständig Schaltpläne und Internals von Firmen liefern?
So ein Schwachsinn dieses Gelaber über "Wir brauchen Schaltpläne,
hochauflösende Bilder und am liebsten noch Gerber Daten und den
kompletten Source".
Unfassbar, echt
von Jürgen (Gast)
> kompletten Source".
Den Source wäre ganz nett, aber mit den Gerberdaten hast du recht! Die
brauchen wir.
von John (Gast)
Ja ne, weiter soll man ohne source code das Problem analysieren?
Aber Spaß beiseite: das ist ein klassisches Problem beim Verguss mit
harten Materialien. Man muss sich wirklich gut überlegen, was man sich
dadurch erhofft. War kriecht auch in vergossene Teile etc.
Wenn es absolut unbedingt vergossen werden muss, nehmt eine flexible
Vergussmasse.
Also es ist doch Unsinn Firmeninterna hier raus zu blasen, für so etwas
würde man den Angestellten sofort feuern, ganz egal wie gut er ist.
Wenn er den Ausdehnungskoeffizienten der Vergussmasse nennt und eine
einfache Skizze des Höhenprofils anfertigen würde, dann könnte man sich
das aber schon gut genug vorstellen.
Man gibt generell nur die Daten raus die notwendig sind um das Problem
zu lösen.
von GoT (Gast)
Es ist nicht dT? Was kann es dann sonst noch sein.
Ich wäre dir für einen Tipp dankbar.
 Das Problem scheint Baugruppen unabhängig zu sein.
Spule 1: FerritMaterial + Draht geht kaputt.
Spule 2: FerritMaterial geht kaputt
Es zwei unterschiedliche Spülen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein mechanisches Problem ist.
wie schon weiter oben geschrieben, es muss erstmal eine Art Gummihaut
um die Baugruppe herum, dann kann mit anderen Materialien,
die beim Härten auch schrumpfen können, vergossen werden.
Ansonsten hilft es, wenn z.B. Leitungen nicht unbedingt bereits
unvergossen auf Zugspannung sind,
die dürfen dann gerne etwas länger sein.
Es darf vor dem Aushärten auch gerne ein Vakuum auf das Gerät
einwirken, damit möglich Blasen heraus kommen.
Ein Vergussmittel sollte überall hin kommen können.
man könnte versuchen durch Layoutänderung ein gefährdetes Bauteil
mehr in die Mitte des Gerätes zu versetzen.
Hat man z.B. ein längliches Gehäuse (Rohr?),
schrumft es an den Enden stärker als in der Mitte.
von GoT (Gast)
Hier eine Skizzen, das Problem scheint offensichtlich...
Aber es geht auch Kaputt wenn eine Spule voll im Verguss liegt.
> Gummihaut
--> Danke für deinen Hinweis
Naja, da wirken offensichtlich Scherkräfte wenn sich die Vergussmasse
zusammen zieht.
Es gibt viel verschiedene Arten von Silikon, das könnte man einfach über
die Komponente(n) pinseln oder das Gerät dort rein tauchen. Je nach dem
was in deinem Fall sinnvoller ist.
Wenn dort auch nur eine Schicht von 0,1mm Silikon drüber ist, das könnte
schon einen großen Unterschied machen.
Hier sieht man aber auch wieder den Vorteil von THT-Beuelementen oder
SMD-Bauelementen mit zumindest etwas biegbare Beinchen, die nehmen zur
Not die Kraft auf und können sich etwas verbiegen.
Wir hatten auch mal die Wahl eine unglaublich starke Platine
herzustellen, damit sie der Kraft standhalten kann, was aber
aussichtslos war oder die Möglichkeit eine deutlich teurere Flex-PCB
Platine zu nutzen. Die konnte dann nachgeben wenn Kraft drauf wirkte.
von GoT (Gast)
> zusammen zieht.
Wir durften uns ständig anhören, dass es an der Spule liegt und haben
alle möglichen Szenarien durchgekaut, es war ein ständiges
Fingerpointing... das ärgert mich am meisten...
- wir werden sehen was am Ende bei rauskommt, die Tests dauern leider
ca. 3 Monate. :S
von John (Gast)
Äh, was macht denn der Luftspalt da? Das sieht natürlich sehr gefährlich
aus. Somit wirken ja alle Kräfte direkt auf die, in der Masse liegende,
Spule.
@ John (Gast)
Weiter oben schrieb er dass es keinen Unterschied macht ob die Platine
voll in der Masse liegt oder nur teilweise.
von Armin X. (werweiswas)
Ich kann nur denen zustimmen die davon reden fie betroffenen Bauteile
vom Verguss abzuschirmen/entkoppeln.
Wir bekamen mal von einem Hersteller einen damals ganz neu am Markt
befindlichen Inkrementalgeber.
Dss Musterstück, weil wir Bedenken wegen elektrostatischer Aufladung
hatten, noch ohne Verguss. Mit den, nach Abschluss der Testphase
vergossen  gelieferten Teilen, gab es dann binnen kurzer Zeit Probleme.
Angeblich wurden an einem Taktgeber Kontakte abgeschert. Dem wurde durch
'abdecken" vor dem Verguss begegnet.
von michael_ (Gast)
Ich habe ja schon mal genannt, die Spulen vorher mit Harz zu tränken.
Das ist in der Elektronik ein sicheres und massenhaft angewendetes
Verfahren.
Wie geht das Ferrit kaputt?
Kannes auch sein, dass die Spulen zu heiß werden, weil die Wärme nicht
weg kann?
von Anselm (Gast)
Wie verwenden von Wevo den PU403, 95ppm shrink und recht gute
Wärmeleitfähigkeit.
Vielleicht probiert Ihr mal eine andere Vergußmasse?
Anselm
p.S.:Denkt mal darüber nach ob Euer Test vielleicht nicht
wirklichkeitsnah ist.
Wenn Ihr den Prüfling permanent temperaturschockt, ist die Belastung
natürlich riesig.
Ich gehe ja mal davon aus dass getestet werden soll ob die Elektronik
Outdoorbedingungen standhält, schnelle Wechsel gibt es da jedoch nicht.
von Olaf (Gast)
> natürlich riesig.
Er schrieb doch nur was von Temperaturzyklen. Das ist bei besserer
Elektronik vollkommen normal. Es gibt natuerlich auch noch spezielle
Schocktests wo man Elektronik von einem Schrank bei +80C in einen
anderen bei -40C faehrt. Das ist sicherlich ziemlich anspruchvoll, aber
auch manchmal notwendig.
Olaf
von Aramant C. (Gast)
Hallo GoT,
um genaueres zu sagen musst du uns mitteilen welche Spule dort verwendet
wurde, welche Vergussmasse (Herstellerbezeichnung) und wie die PCB dort
herum aussieht. Falls du Gerberfiles hast, diese hier posten.
von GoT (Gast)
Wie haben wir das Problem gelöst? Wir haben die Vergussmasse von der
Spule komplett weg gehalten.
Damit ist das Fehlerbilder vollständig verschwunden!
Tests:
1. -40 bis +85° C Temperaturschock, 100 Zyklen
2. -40 bis +85° C Temperaturwechsel, 800 Zyklen
--> Summe 900 Zyklen
Vorher haben wir zwischen 100 und 200 geschafft. >50% Ausfall, Keine
Baugruppe hat vollständig durchgehalten
Mit der Änderungen sind es 600 Zyklen: <50 % Ausfall,
900 Zyklen haben ca. 50 % der Baugruppe durchgehalten, die Fehlerbilder
waren jetzt Andere, die sich vermutlich auf unterschiedliche
Ausdehnungskoeffizienten zurück führen lassen (Bauteil +Lötverbindung +
Leiterplatte)
--> Falls es jemanden hilft
gl&hf
von Bernd (Gast)
GoT schrieb:
> Tests:
Für den Temperaturwechsel würde ich ja einen Klimaschrank bemühen, je
nach thermischer Masse des Messobjektes und der Eigenerwärmung, dauert
da ein Zyklus zwischen viele Minuten und wenige Stunden.
Wie macht man das mit dem Shock?
Habt ihr dafür zwei Räume?
Sind die Geräte dabei in Funktion, oder wird erst hinterher auf Funktion
getestet?
Was passiert mit den defekten Geräten? Fehlersuche und Reparatur oder
Tonne?
