Wie richte ich manuell ein IPv6-Heim-Netzwerk ein?
OP #6293224
bekanntlich war früher alles viel besser! ;-) Man ging auf eine
LAN-Party zum gepflegten Zocken, stöpselte sein Netzwerk-Kabel in den
Switch ein, stellte die IP-Adresse nach Absprache mit den anderen
Teilnehmern auf 192.168.0.x und die Netzmaske auf 255.255.255.0 und los
ging es. Hier half es zu wissen, was ein privater Adressbereich ist und
wie IP-Adresse und Netzmaske zusammenhängen.
Welche Schritte / welches Kentnisse sind notwendig, wenn ich zuhause ein
reines IPv6-Netzwerk manuell einrichten möchte? In meinem System
(Xubuntu) kann ich eine Adresse, einen Präfix und ein Gateway angeben,
was in anderen Systemen nicht anders sein wird. Der Präfix übernimmt in
IPv6 ein bisschen die Rolle der Netzmaske wenn ich mich nicht irre.
Ich weiß zwar bei meinem System (Xubuntu) wo ich die Adresse einstellen
kann, aber mir fehlt irgendwie die Fantasie was ich eintragen soll.
Wie geht man da vor? Welche Einschränkungen existieren?
Bonusfrage Wenn ich als Vergabemethode "manuell" auswähle habe ich
zusätzlich die Möglichkeit den "IP-Adresserstellungsmodus" auf "Stabile
Privatsphäre" oder "EUI64" zu konfigurieren. Ich dachte dies wäre eine
Information die in der IP-Adresse mit einfließt. Kollidiert das dann
nicht mit meinen manuellen Settings?
Viele Grüße
Dennis
#6293238
Für ein rein lokales IPv6-Netzwerk brauchst du gar nichts machen, das
macht das System immer automatisch mit den Link-Local Adressen
(fe80-Bereich).
Wenn du manuell spielen willst brauchst du einen passenden IP-Bereich,
falls dein ISP keine zur Verfügung stellt, kannst dir einen "Unique
local"-Bereich generieren der dir ein /48 zur Verfügung stellt, das dann
in /64 zerlegen kannst.
#6293254
> manuell einrichten
Das willst du nicht ernsthaft. IPv6 ist für maximale Verwirrung
ausgelegt und jeder Host bekommt typischerweise mehrere IPv6 Adressen
unterschiedlicher Art.
Die link-lokale Adresse sucht ein Host sich sowieso selber aus, da
solltest du nicht rein pfuschen.
IPv6 hat keine privaten Adressen. Eine Unique Local Address (ULA) soll
immer noch global halbwegs eindeutig sein. Schalte in deinem Router
Autokonfiguration an (SLAAC) und lass den Router einen ULA-Prefix nach
RFC 4193 verteilen. Entweder rechnet dein Router dir selber den Prefix
aus, oder du berechnest dir einen nach RFC 4193 mit einer Zufallszahl.
Die Zufallszahl macht ULAs ekelhaft, weil man sich Zufallszahlen
schlecht merken kann. Daher Autokonfiguration zur Verteilung.
Weiter sollte dein Router, wenn du IPv6 Internet Zugang hast, einen
Global Unique Address (GUA) Prefix verteilen, den er von deinem Provider
automatisch erhalten hat. Damit haben die Hosts in deinem Netzwerk
jeweils noch eine GUA.
So, und dann schaltest du die Privacy Extension ein, was noch mal einen
globale IPv6-Adresse ergibt.
Schließlich darfst du dir Gedanken darüber machen, warum der direkte
tiefe Durchgriff aus dem Internet in dein lokales Netzwerk, entgegen des
Geschreis der IPv6-Fanboyz, doch keine so gute Idee ist. Dann siehst du
dir die Firewall-Funktion deines Routers an ob die für IPv6 ausreichend
ist. Wenn nicht besorgst du dir noch eine Firewall für IPv6.
OP #6293262
Johannes F. schrieb:
Danke schon mal für deine Antwort.
> (fe80-Bereich).
Okay, das wäre ein erstes Szenario. Ich stelle die Adresse aller
Teilnehmer auf "Nur per Link-Local" und das Betriebssystem legt nach
irgendwelchen Kriterien eine Adresse fest die mit fe80 beginnt? Das ist
in der Tat komfortabel wenn es nur auf die Verbindung ankommt und werde
ich mal ausprobieren.
Genau darum geht es ein bisschen. Einen ISP habe ich ja nicht, weil ich
erstmal ein rein lokales Netz im Sinn habe zum experimentieren. Das mit
dem "Unique Local" ist interessant. Ich habe unter [1] einen Generator
gefunden, der genau das zu machen scheint. Wenn ich es richtig verstehe
hat die Adresse dann immer einen Aufbau wie folgt:
FD 8 Bit + 40 Bit Global ID + 16 Bit Subnet ID + 64 Bit Interface ID
Das Tool berechnet mir auch die Subnet ID. Kann ich diese nicht frei
wählen?
[1] https://www.ultratools.com/tools/rangeGenerator
OP #6293282
Hannes J. schrieb:
> Gedankenexperiment? Also wirklich nicht ernsthaft. Danke für die
> Verschwendung meiner Zeit.
Warum so negativ? Ich halte denken und lernen für eine überaus nützliche
Tätigkeit. Und auch wenn ich deine Antwort zu schätzen weiß, geht sie
eben weit über das hinaus was ich im ersten Post als Ausgangssituation
erläutert habe.
Viele Grüße
#6293295
>> (fe80-Bereich).
Das Kriterium ist die MAC-Adresse der Netzwerkkarte. Damit wird
garantiert, das die Link-Lokal-Adresse eindeutig ist.
Die werden auch genutzt um NDP zu machen (das IPv6-Äquivalent zu ARP)
und auch zur Autokonfiguration von "normalen" IPs.
> wählen?
Doch, du würfelst für dich einmal die 40 Bit Global-ID.
Dann hast du ein /48 indem du 2¹⁶ Subnetids vergeben kannst. Ein Subnet
(/64) ist dann für ein LAN, also kannst du damit schon recht große
Setups machen. (z.B. 256 /56, jeweils eines pro Standort, jeder Standort
kann intern dann 256 /64 aus dem /56 vergeben.)
Dafür braucht es dann aber auch routing und die Adressen will man dann
auch automatisch vergeben (z.B. über sogenannte Router Advertisments).
#6293303
Dennis S. schrieb:
> danke für deine Antwort und deine Mühen. Aber doch... genau das möchte
> ich gerne machen. :-) Ein Router und Internet-Zugriff ist im ersten
> Schritt meines Gedankenexperiments nicht vorgesehen.
Ich möchte nur ein mal mit Profis arbeiten...
Warum willst du ipv6 vergewaltigen und nicht so nutzen wie es gedacht
ist? Im Gutfall lernst du, dass man ipv6 nicht so verwendet, wie du es
machen willst.
Man kann niemandem verbieten sich eine blutige Nase zu holen, aber du
solltest hinterher nicht über ipv6 schimpfen wie kompliziert das ist und
das es nix taugt. Der falsche Einsatz der richtigen Werkzeuge macht
genauso unglücklich wie der Einsatz der falschen Werkzeuge.
Mach es lieber so wie @pnuebergang es geschrieben hat.
  Michael
Gast #6293324
Über IPv4 kann man auch schimpfen.
Gast #6293336
Dennis S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> ging es.
<V4>
Deine Beschreibung von "Früher" passt nicht zur Ära "LAN-Party":
schliesslich wurde bereits vor dem auftauchen von LAN-Spielen (auf PCs)
der Modus "APIPA"="Automatically Assigned IP Addresses" definiert, auch
wenn dieses Kürzel erst später dazu "gemarketized" wurde.
Ich habe erfolgreich, gerne, oft und lange her ('90er) isolierte LANs
mit besagten 169.254/16 Adressen betrieben - Absprachen überflüssig.
Natürlich mit Betriebssysteme welche IP i.a. + APIPA im speziellen
beherrschten, nicht mit Spätaufsteher aus Redmond.
Zugegeben: ich verstehe LAN-Techniken schon ordentlich lange, nicht aber
Spiele. Entsprechend habe ich mich immer gefragt was da die Spieler
bzgl. IP abzusprechen (inkl. korrelierte Probleme) hatten.
</V4>
OP #6293895
Okay, das verstehe ich soweit. Das ist sicherlich auch die Einstellung
"IPv6-Adresserstellungsmodus". Da ergibt das auch Sinn. Aber warum kann
ich diese Einstellung auch bei einer manuellen Adressvergabe vornehmen?
> Doch, du würfelst für dich einmal [...]
Da muss ich drüber nachdenken.
Das ist etwas off-topic, aber du kannst ja kündigen oder helfen deine
Kollegen weiterzuentwickeln!?
> machen willst.
Ist deine Aussage zum Thema, dass in IPv6 keine manuelle Adressvergabe
möglich ist? Warum kann ich diese Einstellung dann in einem nicht ganz
unverbreitetem Betriebssystem wie Ubuntu vornehmen?
Das scheint mir off-topic.
Gerne, leider passen seine Ausführungen nicht zu Fragestellung.
Doch, doch... passt zwar nicht wirklich zum Thema aber als Erklärung,
"früher" im Sinne von "vor dem heutigen Zeitpunkt" und LAN-Party im
Sinne von "ein paar ~16-jährige treffen sich in einem Wohnzimmer zum
gemeinsamen Zocken an unterschiedlichen Rechnern".
TR.0LL schrieb:
> Warum lässt nicht einer einfach einen DHCP laufen?
DHCP dient nicht der manuellen Einrichtung von IPv6-Adressen. Bitte kein
Off-Topic in diesem Thread. Danke... :-)
Viele Grüße
OP #6293916
A. K. schrieb:
> Es kann für manuelle Vergabe von Adressen verwendet werden.
Kannst du das im Kontext der Frage genauer erläutern? Sagen wir ich habe
einen Laptop (Ubuntu) und einen Raspberry Pi (Raspbian) die direkt mit
einem LAN-Kabel miteinander verbunden sind. Bei beiden möchte ich eine
eigene, von mir festgelegte IPv6-Adresse einstellen. Wo kommt da der
DHCP-Server ins Spiel?
Viele Grüße
#6293940
Was das runter voten angeht: Mach dir keinen Kopf, bei IPv6 verdauen
einfach einige nicht, dass deren Wissensstand von vor über 20 Jahren
langsam mal veraltet. (Ja, der Standard ist 1998 spezifiziert worden als
IPv4 Nachfolger, und damit mittlerweile älter als IPv4 war als der
Standard verabschiedet wurde...)
Und wenn dann jemand was lernen möchte, was über den eigen Horizont
hinaus geht, muss das abgewertet werden, sonst müsste man sich
eingestehen, dass man nicht mehr auf den Laufenden ist.
(So, und dafür will ich jetzt eine richtig schöne negative Bewertung :-)
Musst da aber sauber DHCP und dhcpv6 unterscheiden, die unterscheiden
sich schon etwas.
Und aus Client Sicht ist dhcp* immer dynamisch, nur der Server kann
"zufällig" immer die gleiche Adresse liefern.
Aber DHCPv6 macht IMHO nur in seeehr speziellen Szenarien wirklich Sinn.
Router Advertisments (für Clients) und statisch (Server) bringen einen
schon sehr weit.
OP #6293947
Zumindest müsste man dann aus der Bequemlichkeit der "Best-Practices"
heraus kommen und anfangen Dinge zu hinterfragen. Aber lassen wir das,
ich verstehe sehr gut worauf du hinaus willst.
Ich werde mal ein kleines Beispiel aufschreiben wie ich mir eine
IPv6-Adresse "baue", vielleicht hast du dann noch ein paar Anmerkungen.
Vielen Dank auf jeden Fall schon für deine Hilfe! :-)
#6297984
Full-Ack, bis auf den Text in Klammern, den habe ich nicht befolgt.
IPv6 ist kein Hexenwerk. Wenn es Aktiv ist, die Geräte direkt oder per
Switch miteinander verbunden sind, können sie sich schon über die
fe80-Adresse erreichen. - Bei Routern ist auch nett, dem
loopback-Interface eine Adresse aus den gerouteten Netzen zu geben - so
ist der Router (bei vernünftigem Routing!) auch verfügbar, wenn er nur
noch über ein Interface erreichbar ist ;) - Aber für die initiale Frage
geht das wohl zu weit.
Ich verstehe die Leute nicht, die auch simple Nachfragen! als Nicht
Lesenswert markieren. - Aber das habe ich hier noch nie verstanden...
vmtl. haben die Leute nicht mal die Eier in der Hose, etwas zum Thema
beizutragen.
Btt:
ULAs kannst du einfach generieren, wie schon angesprochen - EUI64 ist
ganz Nett bei dem "Rest" eines /64ers.
Auch möglich (aber wirklich Nachteilig, wenn du mehr als ne Handvoll
Netzteilnehmer hast): weise die Adresse fest zu. - etwas "moderater"
geht es auch mit dem ULA-Prefix fd01:dead:beef::192.168.0.1/64 <- Valide
Schreibweise!
Aber auch Variationen davon sind möglich bei fester Zuweisung. Bei der
vorgeschlagenen Variante hast du auch ein Abbild der IPv4-Adresse.
Trenne dich aber definitiv von dem Gedanken der Netz-Adresse und der
Broadcast-Adresse! - Die gibt es so bei IPv6 nicht, wie es sie bei IPv4
gibt! - Ich erwähne es, weil ich deinen Stand zum Verständnis von IPv6
nicht kenne.
Da braucht da kein DHCPv6-Server ins Spiel kommen, wenn es einfach sein
soll.
Beide Systeme werden sich bei aktiviertem IPv6 eine fe80::-Adresse für
das entsprechende Interface generieren. - mit ping6/ping -6 kannst du
die jeweils andere Seite auch schon erreichen (sofern du keine
IPv6-Firewall aktiviert hast, die icmpv6 blockiert ;))
Ich hab mir zum experimentieren hier ein paar Systeme aufgesetzt,
IPv6-/48er-Tunnel von HE und zwischen den Systemen dynamisches Routing
aufgebaut - mit VPN-Zusatz und sogar Einbindung der IPv6-Adressen eines
anderen! Netzes eines "eigentlich" externen Servers.
Ist etwas kompliziert, hier in Worte zu fassen - aber nachdem alles
läuft, kann ich, denke ich, behaupten, dass ich IPv6 verstanden habe.
(An die Kritiker, die es hier ja zuhauf gibt, "verstanden" heißt nicht,
dass ich ein etwaiges Netz problemlos im Schlaf, natürlich in der Nacht
und bei Neumond adhoc fehlerfrei aufsetzen kann!)
Moderator Persönliche Seite #6298008
Nun, erstens hat ja keiner verlangt, dass man einen uneingeschränkten
Zugriff aus dem Internet gestatten müsse. Firewalls gab und gibt es für
IPv4 schließlich auch schon lange. Es ist ein Trugschluss, dass
(IPv4-)NAT einen Firewall ersetzen würde, und dem bei IPv6 normalerweise
nicht notwendigen NAT weine ich keine einzige Träne nach.
Zweitens sind systematische Portscans in IPv6 nicht ernsthaft
praktikabel (dauert einfach viel zu lange aufgrund der vielen Adressen),
es könnte also selbst ohne Firewall höchstens jemand gezielt eine ihm
anderweitig bekannt gewordene Adresse versuchen anzugreifen. In der Tat
ist es auf den Hosts, die ich IPv6-only habe, sehr schön ruhig im Log,
während die IPv4-Hosts alle unter diesen Idioten leiden die glauben,
jeder, der einen Port 22 im Internet offen hat, wäre mit dem Klammersack
gepudert und würde ihm 08/15-Passwort-Zugriffe dort gestatten.
