Hallo, ich wollte mal gerne ein vermeintlich einfaches Projekt anfangen und da kam mir die Anleitung (https://www.instructables.com/id/Arduino-Plant-Watering-System/) einfach vor und ich wollte dammit meine ersten Schritte machen. Ich habe meine Bauteile genauso geschaltet wie in der Zeichnung allerdings passiert bei mir nichts wenn das Relais eigentlich meine Wasserpumpe schalten sollte. Meine Verkabelung (entschuldigt bitte vorab die chaotische Verkabelung) habe ich im Post angehängt. Als externe Stromquelle nutze ich dieses Netzteil: https://gknauermusik.shopdriver.de/elektronik/ansmann-batterien-akkus/hycell-hcps-1000-netzadapter-1000ma-det_57055.htm Die Wasserpumpe: https://www.conrad.de/de/p/makeblock-wasserpumpe-water-pump-motor-dc-12v-370-2228467.html Das Relais: https://www.conrad.de/de/p/omron-g5le-1-vd-12-vdc-printrelais-12-v-dc-8-a-1-wechsler-1-503811.html Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Vielen Dank vorab! :) Viele Grüße, amiiroo
A.D. T. schrieb: > Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Ja. Um die Sache für alle Beteiligten zu vereinfachen: Bestell einfach ein passendes Relais-Modul und gut ist: https://www.conrad.de/de/p/makerfactory-relais-modul-mf-6402384-1-st-passend-fuer-2134128.html Und wenn Du schon beim bestellen bist: Gleich einen neuen Arduino mit zu bestellen könnte sich als zweckmäßig erweisen.
Ich nehme mal an dass das Modul wohl den Treiber enthält der von Frank L. erwähnt wird? Wird morgen dann sofort gekauft! Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Falsch ist: die Erwartung dass ein Digital-IC (uC des Arduino) direkt beliebige Lasten erträgt (Relaiswicklung). Bitte Grundlagen zu "Ansteuerung von Relais" aufarbeiten! Bitte verstehen was für Teile GENAU zur Verwendung eingesetzt werden! Die Wahrscheinlichkeit dass der uC-Chip vom Arduino nun 'einen ab hat' ist mittlerweile SEHR HOCH, er sollte ersetzt werden um durch, zumindest teilweise, Fehlfunktion nicht mehr Verwirrung einzubringen. Ausserdem SEHR hilfreich: Jumperkabel derselben Leitung/Verbindung/Spannung in konsistent gleicher Farbe verwenden, angefangen bei * SCHWARZ (Konvention) für Minus Versorgunggspannung "GND" * ROT (Konvention) für "+Vcc"/"+5V" * Gelb für "Vin" : Ja das ist Drill, erleichtert aber dem Einsteiger UND den Helfer die Sache ungemein. Ein ORDENTLICHES Schema (Bleistift auf Papier) ditto.
Mit Schema ist nicht eine Zeichnung der Verkabelung gemeint, wobei letztere ev. auch nützlich sein kann aber NUR ergänzend zum ORDENTLICHEN Schema. Beim Nachbestellen des Arduinos könnte sich die Modellvariante UNO als dienlicher erweisen: darauf ist der uC (Bauform DIL) in einem Sockel gesteckt und lässt sich bei Schaden einzeln tauschen (beim erstmaligen Bootloader laden ist wohl Hilfeholen angezeigt). Auf dem fotografierten LEONARDO lässt sich der aufgelötete uC (Bauform SMD) zwar auch ablöten und ein neuer auflöten, das erfordert aber eingeübte Löterfahrung. Nicht unmöglich, aber anderes Kapitel.
LOL! Immerhin hast Du ein Relais an den Ardummino gehangen und nicht einfach gleich den Motor... Wir sind auf dem richtigen Weg. ;)
Grabpflege für Arduinos ist Moderatorenarbeit schrieb im Beitrag #6293361: > Ausserdem SEHR hilfreich: Jumperkabel derselben > Leitung/Verbindung/Spannung in konsistent gleicher Farbe verwenden, > angefangen bei > * SCHWARZ (Konvention) für Minus Versorgunggspannung "GND" > * ROT (Konvention) für "+Vcc"/"+5V" > * Gelb für "Vin" Genau so, und ich erlaube mir hier aus gegebenen Anlass noch eine kleine Ergänzung: Wenn man 2 Spannungsebenen hat, also +5Volt(Steuerung) und +12Volt(Pumpe) dann ist es schön, auch für diese beiden Potentiale unterschiedliche Farben zu verwenden, Rot und Orange zum Beispiel. Dann sieht man gleich: Oranger Draht in einem Loch an dem laut und deutlich 5V oder gar 3,3V dran steht: Das Konjunkturprogramm für Conrad läuft!
hier ist ein Grundlagenartikel dazu: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern das funktioniert auch mit irgenwelchen ausgeschlachteten Transistoren, da muss man nicht sofort sein Geld zum Conrad tragen.
Frank L. schrieb: > wo ist der Treiber für das Relais? Weshalb der Beitrag minusbewertet wird muss man nicht verstehen? Nicht nur der Treiber fehlt, sondern auch die Freilaufdiode. A.D. T. schrieb: > entschuldigt bitte vorab die chaotische Verkabelung) > habe ich im Post angehängt. Damit tust Du dir selbst keinen gefallen.
nextcc schrieb: > Um die Sache für alle Beteiligten zu vereinfachen: Bestell einfach ein > passendes Relais-Modul Das hat der Verfasser des oben verlinkten Artikels anscheinend auch getan.
nextcc schrieb: > Das Konjunkturprogramm für Conrad > läuft! Und wenn er noch 3 Wochen wartet bekommt er sogar 3 % Corona-Rabatt. ;) Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > nextcc schrieb: >> Das Konjunkturprogramm für Conrad >> läuft! > > Und wenn er noch 3 Wochen wartet bekommt er sogar 3 % Corona-Rabatt. ;) > > Gruß > > Pucki Denkst du wirklich, die 3% kommen beim Kunden an?
Grabpflege für Arduinos ist Moderatorenarbeit schrieb im Beitrag #6293364: > Beim Nachbestellen des Arduinos könnte sich die Modellvariante UNO als > dienlicher erweisen: darauf ist der uC (Bauform DIL) in einem Sockel > gesteckt und lässt sich bei Schaden einzeln tauschen (beim erstmaligen > Bootloader laden ist wohl Hilfeholen angezeigt). Ein Chinesen-UNO kostet etwa das gleiche wie ein DIL-IC einzeln. > Auf dem fotografierten LEONARDO lässt sich der aufgelötete uC > (Bauform SMD) zwar auch ablöten Kann Dir Mutti evtl. beim Lesen helfen? Harald W. schrieb: >> ein passendes Relais-Modul > > Das hat der Verfasser des oben verlinkten Artikels anscheinend > auch getan. Über "passend" kann man streiten: Passend zum Kenntnisstand ist es, weil bei C* ein Bild ist, wie man die Kabel an den UNO stecken muß. Aber: Das Chinarelais hat 70mA Spulenstrom! Er versorgt den Arduino mit 12 Volt = 490mW Verluste an dessen Längsregler. Das ist idiotisch und der Lebensdauer nicht förderlich. Die sinnvolle und zudem kostengünstigere Lösung wurde gepostet: Johannes S. schrieb: > hier ist ein Grundlagenartikel dazu: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Alexander K. schrieb: > Und wenn er noch 3 Wochen wartet bekommt er sogar 3 % Corona-Rabatt. ;) Wenn Du wieder zur Schule darfst, lernst Du evtl. noch Prozentrechnung: Bezogen auf den Privatkundenendpreis sind es 2,52 %, keine drei! Benutzername: pucki Angemeldet seit 24.04.2020 Beiträge: 768
Thomas U. schrieb: > Denkst du wirklich, die 3% kommen beim Kunden an? Bei Conrad JA, die bieten ja beide Preise an. Im Einzelhandel NEIN. Da wird jetzt schon oft mit der MwSt. herum gepfuscht.(Werbespruch "Wir schenken ihnen die MwSt." ) Und Conrad hat zu viele Geschäftskunden. Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > Im Einzelhandel NEIN. Da wird jetzt schon oft mit der MwSt. herum > gepfuscht.(Werbespruch "Wir schenken ihnen die MwSt." ) Wieso wird da rumgepfuscht? Weil Du 19% vom Preis abziehst und Dich wunderst dass die Rechnung dann nicht stimmt? Alexander K. schrieb: > Und Conrad hat zu viele Geschäftskunden. Na besser zuviel wie zuwenig? Wobei man wieder einmal nicht weiß was Du eigentlich meinst.
Jörg R. schrieb: > Alexander K. schrieb: >> Im Einzelhandel NEIN. Da wird jetzt schon oft mit der MwSt. herum >> gepfuscht.(Werbespruch "Wir schenken ihnen die MwSt." ) > > Wieso wird da rumgepfuscht? Weil Du 19% vom Preis abziehst und Dich > wunderst dass die Rechnung dann nicht stimmt? fg Das ist der erste Grund :) Der 2. ist, das man doch auch einfach schreiben kann, wir senken die Preise um 17 %. Das Wort MwSt. muss einfach nicht in der Werbung drin sein. Ich finde eine Werbung in den sich das Wort MwSt befindet einfach unseriös. Und ich bin nicht der einzige. Darüber gab es schon viele Berichte im TV. Davon abgesehen, habe ich gestern ein Bericht gesehen. Der Mist mit der Senkung ist auch eine feine "Abwrackprämie" für EDV-Leute. Die Umstellung der GESCHÜTZTEN Kassensysteme ist nicht "mal eben". Und da nur die wenigsten Händler digitale Preisschilder haben, macht wohl kaum einer den Aufwand sein Warenbestand für lausige 6 Monate um zu preisen. Ergo. Der normale Verbraucher hat höchstens bei hochpreisigen Waren ein Vorteil. Bei normalen Produkten VERGISS ES. E-Auto z.b. 9000 Euro Prämie + 3 % von ca. 20.000 - 30.000 Euro sind dann ca. nochmal 600-900 Euro weniger Geld. Das lohnt sich. Bei Conrad + Co. ist das was anders. Die haben viele Geschäftskunden. Wenn da gepfuscht wird, gibt des Stress. Und ich habe damals den Business-Katalog gesehen. Da sind alle Preis OHNE MwSt. gewesen. Gruß Pucki
Jörg R. schrieb: > Na besser zuviel wie zuwenig? > Wobei man wieder einmal nicht weiß was Du eigentlich meinst. Ganz einfach. Ein Geschäftskunden ist die MwSt. egal. Der kalkuliert OHNE. Er bezahlt sie, und gibt sie an den nächsten in der Kette weiter. Wenn also seine neue Rechnung im Vergleich zu vorherigen (Rechnungs-Datum VOR den 1.7.2020) gleich ist, er also das selbe ÜBERWEISEN muss, hat er ein versteckte Preiserhöhung. Und das finden viele Leute nicht so prickelt. Der Discounter wird aber NIEMALS auf seine heiß geliebte 9 im Preis verzichten. Hat er schon bei der Einführung des Euro nicht ;) Gruß Pucki
> (Werbespruch "Wir schenken ihnen die MwSt." ) Alexander K. schrieb: > wir senken die Preise um 17 %. Wenn Du wieder zur Schule darfst, lernst Du evtl. noch Prozentrechnung, es sind keine17%. > Benutzername: pucki > Angemeldet seit 24.04.2020 > Beiträge: 772
Manfred schrieb: > Wenn Du wieder zur Schule darfst, lernst Du evtl. noch Prozentrechnung, > es sind keine17%. Ich habe beschlossen keine Antworten mehr an Leute zu geben, die nicht angemeldet sind. Du bist die letzte Ausnahme. Was die Prozente angeht. Zeig mir eine Werbung in DE wo eine Kommastelle in den Rabatt angeben ist. Ich bin zu faul den Taschenrecher raus zu holen, aber es dürften knappe 16, ca. 15 KOMMA 9 irgendwas sein. 17 % gefielen mir nur besser ;) Gruß Pucki
Jörg R. schrieb: > Wieso wird da rumgepfuscht? Weil Du 19% vom Preis abziehst und Dich > wunderst dass die Rechnung dann nicht stimmt? Ja, Prozentrechnung ist bekanntlich höhere Mathematik und wird nur an UNIs gelehrt. :-)
In gewissen Grenzen ist die ja schon im Ardummino-AVR drin.
.include "AmperSkill.inc"
und schon hat die 5A Belastbarkeit.
SCNR ;)
So, ich wollte nochmal eine kurze Rückmeldung geben - ich habe mir heute ein Relais Modul gekauft, angeschlossen und nun funktioniert alles wunderbar. Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
