CTC Modus - Output Compare Register
OP #6293339
Hallo Leute,
ich spiele mich gerade ein wenig mit dem CTC-Modus des ATMega16. Dieser
Chip hat 3 Timer: T0-8bit, T1-16bit & T2-8bit. Dabei ist mir nach
einigen Programmabstürzen und Fehlersuche erst aufgefallen, dass die
jeweiligen Overflow-Zählregister TCNT0-2 als unsigned 8bit/16bit
definiert sind, jedoch die CTC Register OCR0-2 als signed 8bit/16bit.
Auszug aus dem Datenblatt:
TCNT2 – Timer/Counter Register
The Timer/Counter Register gives direct access, both for read and write
operations, to the Timer/Counter unit 8-bit counter.
OCR2 – Output Compare Register
The Output Compare Register contains an 8-bit value that is continuously
compared with the counter value (TCNT2).
Dazu meine 1.Frage:
Gibt es einen Weg diese Overflow Zähler auch als unsigned Variablen zu
verwenden? Irgendwie finde ich es ansonsten ein wenig verwirrend, wenn
ich für ein Interrupt aus einem 8bit Timer einen kleineren Wert als
255(Overflow - TCNT) bräuchte, den Werte bereich zwischen 127 und 255
aber mit dem OCR-Zähler aber nicht abdecken kann. Oder habe ich da einen
Denkfehler?
Meine 2.Frage betrifft den Timer1(16bit) CTC-Modus:
Laut Datenblatt gibt es 2 Zählregister für den CTC-Modus, nämlich OCR1A
und OCR1B. Also war meine 1. Vermutung, dass es mit Timer1 möglich ist 2
unterschieldiche CTC-Aufrufe zu generieren. Auch in den Interface-Files
werden die entsprechenden Vektoren definiert
(TIMER1_COMPA_vect/TIMER1_COMPB_vect) um ein Interrupt aufzurufen, wenn
die entsprechnende Flag gesetzt wird. Jedoch findet sich im Datenblatt
keine Einstellungsmöglichkeit in den Registern TCCR1A und TCCR1B, den
TCNT1 Wert mit dem OCR1B Wert zu vergleichen und somit einen CTC-Modus
mit OCR1B zu realisieren (im Datenblatt Table 16-5). Und auch von der
Überlegung her wäre es komisch 2 CTC-Events über nur einen Hauptzählwert
(TCNT1) zu generieren, da dieser, wenn ich es richtig verstanden habe,
nach einem erfolgreichen CTC-Match wieder auf 0 gesetzt wird. Kann mir
jemand erklären was es mit diesem OCR1B Wert auf sich hat und für was
dieser verwendet werden könnte bzw. ob es vielleicht doch möglich ist
aus einem Timer gleichzeitig 2 CTC-Events zu erzeugen?
Danke und LG
#6293348
Max P. schrieb:
> Dazu meine 1.Frage:
> Denkfehler?
Ja. Im gesamte  Timer-Kapitel im Datenblatt kommt der Begriff „signed“
nicht ein einziges Mal vor.
> und OCR1B.
Datenblatt (oder das passende Tutorial deiner Wahl) nochmal lesen, was
genau der CTC-Modus ist, und wie er funktioniert, und die dazu Tabelle
mit den Betriebsarten (alle 16).
Dann beantwortet sich die Frage von alleine.
Oliver
#6293566
> und OCR1B.
Ich vermute, bei dir liegt ein grundlegendes Missverständnis der
Register-Funktionen vor. Dies sind keine Zählregister, sondern (siehe
Datenblatt):
Output Compare Registers
Das Zählregister (ein einziges) ist TCNT1.
Vorschlag: versuche, mit Atmel Start die Register für die von dir
gewünschte Funktion zu initialisieren. Da hast du ein (mehr oder weniger
sinnvoll angeordnetes) Formular, das (hoffentlich) die Funktion der
Register etwas klarer macht. Das liefert dir auch
Dummy-Interruptroutinen, die du selbst weiter füllen kannst.
#6294374
Braucht es nicht, die beiden Vergleiche und Flags setzen finden immer
statt.
Ein Clear ist natürlich nur mit einem Compareregister sinnvoll, sonst
würde ja das größere nie erreicht.
OP #6294643
Oliver S. schrieb:
> Max P. schrieb:
>> Dazu meine 1.Frage:
>> Denkfehler?
In der Software verhält sich der OCRx-Wert allerdings wie ein signed
8bit Wert, d.h. wenn ich versuche 127 zuzuweisen funktioniert alles, mit
z.B. 128 steht im OCRx auf einmal ein negativer Wert. Hatte gestern
keine Zeit mehr das nocheinmal zu testen.
>> und OCR1B.
Ok, werde ich mir nochmal durchlesen.
> Oliver
OP #6294649
Dieter R. schrieb:
>> und OCR1B.
> Datenblatt):
Ah, sorry. Das hab ich komplett falsch beschrieben. Da bin ich mit den,
für mich neuen, Bezeichnungen durcheinander gekommen. Danke für den Tipp
mit Atmel Start, das kannte ich noch gar nicht. Werde ich mir ansehen.
LG
Moderator Persönliche Seite #6294656
Da stimmt irgendetwas nicht.
In was programmierst Du? Zeig mal Deinen Quellcode.
Die Register beim ATMega16 werden definitiv nicht als signed
angesprochen.
Ehrlich gesagt kenne ich überhaupt keinen Mikrocontroller, bei dem
Signed-Werte für Register verwendet werden (außer vielleicht
Fliesskomma-Einheiten).
OP #6294662
> statt.
Dieser Timer fuchst mich noch ein wenig, aber danke für die Erklärung!
Langsam wirds^^
OP #6294690
> angesprochen.
Aktuell verwende ich Atmel Studio/C++.
Werde ich machen, komme aber vor heute Nacht nicht zu meinem PC.
LG
OP #6295220
Oliver S. schrieb:
> In welcher Software?
Atmel Studio/C++
main.c
[c]
#include "Interface/Globals.h"
#define DEBUG_Mode
#ifdef DEBUG_Mode
#pragma message("!!!Debug-Modus aktiviert!!! Fuer Mikrocontroller-Built
deaktivieren!")
#endif
uint16_t ADC_Messergebnis = 0;
bool flag_ADC_Messung_gestartet = false;
bool flag_Taster_Abfrage_Aktiv = false;
byte tmp_Buffer_Taster_val = 0;
double  x_double = 0;
uint8_t x_uint = 0;
int8_t x_int = 0;
int main(void)
  x_double = OCR2_VALUE;
  x_uint = OCR2_VALUE;
  x_int = OCR2_VALUE;
  OCR2 = OCR2_VALUE;
  tmp_Buffer_Taster_val = 1;
  return 0;
[c]
globals.h
[c]
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "../Interface/timing.h"
#define F_CPU 14000000UL  //6553600UL
#define T_LED_TICK      10L      //Zeit in "us" pro ISR-Aufruf
#define USEC_IN_1SEC    1000000L  //"us" in einer Sekunde
#define CPU_Prescaler_T0  1L
#define OCR2_VALUE  ((F_CPU * T_LED_TICK) / (USEC_IN_1SEC *
CPU_Prescaler_T0) - 1)
#if OCR2_VALUE < 0
#warning "OCR2_value" kleiner als 0
#endif
#if OCR2_VALUE > 255
#warning "OCR2_value" groesser als 255
#endif
#include <util/delay.h>
typedef uint8_t byte;
[c]
Habe den Fehler gefunden. Auf der Watchliste wird der OCRx-Wert als
"int" ausgegeben, und statt z.B. 139 steht dann -117 da drinnen. Mit der
Hex-Ausgabe stimmt der Wert. facepalm Siehe Bilder im Anhang.
Peter D. schrieb:
> Nö.
> Alle IO-Register sind unsigned, siehe sfr_defs.h:
Mega256Helper schrieb:
> Er wird sich halt eine signed Variable anzeigen lassen die
> den Register-Wert beinhaltet.
Fast, habe die Typen-Definition im Ausgabefenster übersehen, aber danke
für den Hinweis!
