Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais 230V um Stromstoßschalter zu schalten
von Daniel B. (phill93)
ich möchte eine Ansteuerung für mein Garagentor bauen. Dazu muss ich
einmal dem Tor einen Tastimpuls(24v) schicken und zum andern meinem
Stromstoßschalter für das Garagenlicht einen Tastimpuls (230v).
Die Relais sollen von einem MCP23017 mit 3,3V angesteuert werden. Könnt
ihr mir ein Relais empfehlen das für beide Zwecke taugt? Welche Abstände
muss ich bei 230V auf einer Platine einhalten?
Daniel
von Harald W. (wilhelms)
Warum nimmst Du für den "Lichtschalter" nicht auch ein 24V-Modell?
Das macht die Ansteuerung wesentlich einfacher.
von Max M. (jens2001)
Und woher weis der MCP ob das Licht nicht schon grade an ist???
Die Beleuchtung ist schon vorhanden und soll nich geändert werden.
Das ist egal der MCP bekommt von einem Raspi per I2C den Schaltbefehl.
Und woher weis der RasPi ob das Licht nicht schon grade an ist???
Hallo Max,
der Raspi weiß es nicht, er muss es auch nicht wissen. Es soll nur ein
Impuls an den Stromstoßschalter abgeben werden.
Daniel B. schrieb:
> Stromstoßschalter
Und du weist was ein "Stromstosschalter" ist und wie er sich verhält???
Hallo Max,
ja das weiß ich. Bei jedem Tast Impuls schaltet er ein Relais um, in
meinem Fall ist er dazu da das ich in der Garage von mehreren Tastern
das Licht ein und ausschalten kann. Das gesuchte Relais soll nur als ein
weiterer Taster wirken.
von Heinz R. (heijz)
Ein reines Relais mit 3,3V STeuerspanung das 230V schaltet wirst schwer
finden, da braucht es einen Transistor usw dazu
Fertige Relaisplatinen für 3,3V sind bei den Chinesen komischerweise
noch selten, fast alles 5V
Aber z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/1-Kanal-3V-Relaismodul-3-3V-Low-Level-Aufnahme-mit-Lampe-High-Performance/174081903718?hash=item2888170c66:g:2EQAAOSwRHleqjA1
Daniel B. schrieb:
> Könnt
Ich würde einfach 2 davon nehmen, eines für die 24V, eines für die 230V
Oder noch besser nur eines für 24V, dann damit so was ansteuern:
https://www.ebay.de/itm/Eltako-ER12DX-UC-Schaltrelais/254599435887?hash=item3b474f166f:g:Xr0AAOSw5JBewTJq
Und wenn das Licht schon an ist schaltet der RasPi das Licht einfach
aus.
GOOIIL!!!
von Manfred (Gast)
> wirst schwer finden, da braucht es einen Transistor usw dazu.
> komischerweise noch selten, fast alles 5V
Komisch ist da garnichts: Relais, die Netzspannung schalten können,
brauchen typisch 400 mW Erregerleistung, nur weniger kommen mit weniger
aus.
Wenn man das auf 3 Volt rechnet und mehrere braucht, werden die Ströme
recht schnell unhandlich. Das chinatypische von Songle hat bei 3 Volt
150 mA.
Diese Relaisboards sind für A*- und Raspidilettanten. Wer auch nur einen
Hauch von Elektrotechnik versteht, geht mit den Relais an die höhere
Spannungsebene, die nahezu immer vorhanden ist.
von was (Gast)
> Spannungsebene
Was soll das denn sein?
von Bauform B. (bauformb)
was schrieb:
>> Spannungsebene
110kV? aber hier: vernünftig, normal, weniger Probleme mit GND, besser
lieferbar, mit BC847 ansteuerbar, 1N4148 reicht auch...
> aus.
> GOOIIL!!!
Kann sich der nix merken? Er hat es doch selbst eingeschaltet? Und
überhaupt: warum hat der keinen Fototransistor?
von was (Gast)
Sagt wer? An einen Eltako, sry "Stromstoßschalter" kann man ja nicht nur
einen Taster anschließen, sondern beliebig viele.
> aus.
Das ist Unsinn, das von mir verlinkte Relaisboard hat zumindest einen
Transistor, viele haben sogar Optokoppler drauf und da ist es egal ob
man diese für 3,3V oder 5V auslegt
Du meinst mit Transistor usw mit z.B. 12V ansteuern?
Glaube Du hast Dir meinen Link nicht mal angeschaut, oder nicht
verstanden, kennst diese Boards nicht wirklich?
Da ist nicht einfach nur ein Relais drauf, schon noch bisschen mehr
von Manfred (Gast)
>> aus.
Was an 'Erregerleistung' verstehst Du nicht? Das Relais bewegt seine
Kontakte nicht mit der Kraft des Mondes, sondern mit elektrischer
Leistung. Die muß irgendwo her kommen, unabhängig davon, ob da noch ein
(meist überflüssiger) Optokoppler vor ist.
Richtig! Wenn im System Lasten sind, die ein Relais brauchen, haben
diese eine Versorgung. Genau diese nutzt man für das Relais. Es ist
einfach dumm, die 3,3V des µC zu nutzen, weil es unnötige Last auf
dessen Spannugsregler bedeutet und zusätzlich Störpotential bietet.
Im µC-net finden sich beliebig viele Threads "mein xx stürzt ab wenn
> verstanden,
Ich habe den Link angeschaut und verstanden, was auf den
Dilettantenboards drauf ist.
Stimmt, wenn ich ein Relais brauche, suche ich mir den geeigneten Typ
und löte es auf die Lochrasterkarte.
Ja, und in 98% aller Fälle überflüssiger Kram. Ich kenne keinen Fall, wo
ich ein Relais per Optokoppler ansteuern musste, die Trennung zur Last
erledigt das Relais von ganz alleine.
danke für die Hilfe.
Vielleicht sollte ich etwas mehr über meinen Anwendungszweck verraten.
Ich möchte mein Garagentor mit einem Pin Code öffnen. Als Tastenfeld
kommt ein Wiegand 26 kompatibles Tastenfeld zum Einsatz, das Hängt am
Pi. Der PI spricht mit per I2C mit dem MCP23017 dieser soll auf einer
Platine im innern der Garage sitzen. Die Platine soll das Garagentor
triggern und das Licht schalten. Die Platine wird mit 12V versorgt da
diese Spannnung schon für das Tastenfeld zur verfügung steht. Auf der
Platine werden dann die 3,3V für den MCP23017 mittels DCDC Wandler
erzeugt. Ich kann also das 230V Relais auch ohne Probleme mit 12V über
einen Transistor ansteuern.
Daniel
von Jörg R. (solar77)
Nö, blos nicht? Könnten ja interessante und hilfreiche Informationen
dabei sein.
Daniel B. schrieb:
> Der PI spricht mit per I2C mit dem MCP23017...
Wozu ein 16-Bit Portexpander? Der Pi hat doch genug Ports.
Gerade in dem Anwendungsfall sollte die Schaltung doch so einfach und
wenig störanfällig sein wie eben nur möglich.
von Manfred (Gast)
Dann ist mir unklar, wo Du das Problem hast, 12V-Relais, die
Netzspannung können, gibt es in großer Auswahl. Wenn es darum geht,
beide Wege (24V / 230V) zu trennen, nimmst' eben zwei Relais.
Nein, DU kannst es nicht!
von Zeno (Gast)
Dann nimm 12V Relais und schalte zwischen Relais und Raspi einen
Transistor. Wähle das Relais so aus das es Netzspannung schalten kann.
Was willst Du noch steuern das der Einsatz eines MCP23017 erforderlich
ist? Der Raspi hat genug GPIO's, so das Du den MCP nicht benötigst.
Bei dem ganzen fällt auch noch ein GPIO Port ab mit dem Du per
Optokoppler prüfen kannst ob das Licht schon eingeschalten ist. Der
Impuls für das Licht wird dann bei Öffnen des Tores nur gesandt wenn das
Licht aus ist.
von Zeno (Gast)
Oh Jörg war einen Tacken schneller.
Der Expander ist da, weil der PI in einem anderen Raum ist und nur die
Logik machen soll so komme ich mit 6 Kabeln (I2C,RX/TX
Tastenfeld,Spannung) zum Pi aus.
Das macht es ja noch störanfälliger.
Geht es darum ein Problem zu lösen...oder um I2C oder andere unnötige
Technik einzusetzen?
Leg doch die Drähte für die Relais in die Garage, anstatt einer I2C
Verbindung.
Hallo Manfred,
ich mache das zugegeben nicht so - ich setze gerne solche
China-Fertig-Platinen ein
Das liegt daran das ich schnelle Problemlösungen suche, das Projekt muss
funktionieren, es sind Einzelstücke, ob ich 2 Euro spare ist mir
zugegeben egal
Du hast selber gesagt es gibt keine Relais für 230V die direkt mit 3,3V
betrieben werden können
Und jetzt? Lochrasterplatine, Vorwiderstand, Transistor,
Fehlersuche,....
Wenn das für Dich Dilletantenboards sind - für mich funktioniert es, für
viele andere auch
Ich habe einfach keine Zeit für Layouts erstellen, Platinen ätzen, ...
Bin zugegeben noch nicht in Rente, habe mehr als 10 solcher Projekte pro
Jahr, aber jeder wie er mag, man kann sich seine Beschäftigung auch
suchen
von Mani W. (e-doc)
Echt geiler Thread!
