Hi, bin gerade etwas verwirrt. Und zwar wenn ich z.B ein UND-Gatter habe mit 2 Eingängen dann gibt mir der Ausgang nur eine 1 wenn beide Eingänge auf 1 eins sind. So weit alles klar. Jetzt hatte ich gedacht das wenn ich an beiden Eingängen eine Spannung anliegen habe (nur als Beispiel irgendeine Schaltung) der Ausgang mir eine "1" ausgibt aber mit der "1" so viel gemeint ist wie das er jetzt einfach durch leitet/durch schaltet wie man es auch nennt (sorry lol) und am Ausgang dann auch eine Spannung anliegt. Das ist bei mir in Multisim nicht der Fall. Da hab ich immer 0V am Ausgang. Jetzt ist die Frage ob das überhaupt stimmt was ich gesagt habe. Hoffe man hat verstanden was ich mein. Sorry wenn ich komplett daneben liege. Bin ja hier um was zu lernen deshalb frag ich nach :P
du hast evtl. vergessen, dem Baustein eine Spannung zu geben? Denn die Eingänge steuern nur etwas, das Ausgangssignal wird aus der Betriebsspannung erzeugt.
Laki schrieb: > wenn ich an beiden Eingängen eine Spannung anliegen habe Aber nicht irgendeine Spannung: sie muss auch groß genug sein, damit das Gatter richtig funktioniert. Die gültigen Spannungsbereiche für "0" und "1" stehen im Datenblatt.
Laki schrieb: > Jetzt hatte ich gedacht das wenn ich an beiden Eingängen eine Spannung > anliegen habe (nur als Beispiel irgendeine Schaltung) der Ausgang mir > eine "1" ausgibt aber mit der "1" so viel gemeint ist wie das er jetzt > einfach durch leitet/durch schaltet Nö. 0 und 1 sind für das Signal das meist eine Spannung zwischen 0V und 5V haben darf definiert, das ist die Bedeutung von Digitalsignal (aufgeteilt in abzählbare Definitionen) meist gilt unter 0.8V als 0 und über 2.4V als 1 und von 0.8V bis 2.4 als verboten/unklar. Die Spannung am Ausgang eines Gatters hat nichts mit der Spannung am Eingang zu tun, meist kommen fast 0V und volle 5V aus dem Ausgang, egal ob die Eingänge bei 0.5V lagen oder nur 3V bekamen.
1 oder High meint den Logikpegel, der für den entsprechenden IC im Datenblatt steht, das können 1,1V .. 18V sein (SN74LVC1G08 bzw. CD4081). 0 oder Low ist typisch der Pegel von GND, also nahe 0V. Und nein, 0 oder Low ist auf keinen Fall der offene Anschluß!
Danke für alle Antworten! Hat mir geholfen es zu verstehen :) MaWin's Antwort hab ich am besten verstanden, danke dir ?
