Hi, ich habe eine Solartrackerschaltung mit 2 LDR's, die leider in der Übergangsphase zwischen Motor rechts (oder links) und Motor aus, da beide LDR's gleiche Lichteinstrahlung haben, zwischen den stabilen Zuständen eine Zeitlang flattern ( H/L/H...). Das ist ziemlich unangenehm, da in der Zeit das Richtungs- Relais ein/aus schaltet und der Motor nicht genau weiß, soll er laufen, soll er nicht ;). E1 E2 A1 A2 Die Schaltung ist 'low'aktiv 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 Dafür habe ich eine funktionierende Schaltung, mir fällt nur nichts für das Verhindern des 'Zwischenflattern' ein. Ein Versuch mit 2 Monoflops (4098) hat in erst einmal nichts gebracht, da der entsprechende Ausgang nach der RC Zeit auch wieder H wird, er sollte aber dann auch für die Zeit Eingangs L bleiben. Habt ihr eine zündende Idee? Gruß Ernst
Ich sehe keine Schaltung. Solch ein "Flattern" verhindert man normalerweise mit eine passenden Hysterese.
Ernst N. schrieb: > da > beide LDR's gleiche Lichteinstrahlung haben, zwischen den stabilen > Zuständen eine Zeitlang flattern ( H/L/H...). Hi, analog mit Fensterkomparator und definiertem Tot-Bereich. TCA965 abgekündigt :-( Beitrag "Fensterkomparator gesucht" Man muß nicht in der Mottenkiste Ausgrabungen vornehmen. (Mit mehreren Komparatoren geht's auch-.) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3701.pdf?ts=1591632819825 foobar schrieb: > Solch ein "Flattern" verhindert man normalerweise mit eine passenden > Hysterese. oder größere Zeitkonstante bei Monoflop wählen. ciao gustav
>> Hysterese. > > oder größere Zeitkonstante bei Monoflop das Monoflop hilft nur, wenn der Umschaltbereich innerhalb der Zeitkonstante wieder verlassen wird. Wenn der Messwert an der Schaltgrenze hängenbleibt, flattert der Ausgang nur langsamer. Mit Hysterese bleibt der Ausgang stabil, bis der Bereich wieder verlassen wird.
ja, wenn man 2 Mal das gleiche Bild nimmt, ist schwer was zu erkennen. Da die schnellen Taktwechsel nicht immer gleich lang sind, ist eine Hysterese keine Option. Ob die Highphase mit der 1. Flanke beginnt, ist nicht so entscheidend, wichtig ist aber, das die Phase erst mit dem Ende des Einzyklus auch wieder auf 'L' fällt. Ich benötige immer noch eine zündende Idee. MfG. Ernst
Ernst N. schrieb: > Da die schnellen Taktwechsel nicht immer gleich lang sind, ist eine > Hysterese keine Option. Deine Schaltung liegt quer und es fehlt der Teil, der aus dem analogen LDR-Signal die gezeigten Digitalsignale macht.
Ernst N. schrieb: > Hi, ich habe eine Solartrackerschaltung mit 2 LDR's, die leider in der > Übergangsphase zwischen Motor rechts (oder links) und Motor aus, da > beide LDR's gleiche Lichteinstrahlung haben, zwischen den stabilen > Zuständen eine Zeitlang flattern Tja, warum nicht einfach die richtigere Schaltung nehmen, linear geregelt, ohne Relais sondern mit (Leistungs-)OpAmp. Da lauft der Motor langssmer wenn man sich dem Ziel nähert und er bleibt szrhen so lange die Differenz unter der Anlaufspannung liegt. Bei mehr Leistung auch per PWM.
1 | +---+---+---- +12V |
2 | | | | |
3 | R R | R mit ähnlichem Widerstandswert wie die LDRs im Licht |
4 | | | | OpAmp, leistungsstark genug für den Motor, z. B. L272 |
5 | +---)--|+\ möglichst ein OpAmp ohne phase reversal |
6 | | | | >--(M)-- Masse |
7 | | +--|-/ |
8 | | | | |
9 | LDR LDR | |
10 | | | | |
11 | +---+---+---- -12V |
Ernst N. schrieb: > Hat sich erledigt. Lass die Nachwelt doch nicht dumm sterben, sondern schließe den Thread mit der Lösung ab.
Es gibt keine Lösung, nur Uninformation. Ich hatte mir im Internet eine fertige Solartrackerschaltung bestellt. In dem Röhrchen mit den LDR's ist schon eine Schaltung drin (chinesische Geheimschaltung). Da die verbauten Relais 12V gekennzeichnet sind, habe ich angenommen, da die VCC Stecker verbunden sind, sei es auch eine 12V Ue. Nö, bei 12V haben die Optokoppler erst Wärme, dann Rauchzeichen abgegeben und starben wohl den Heldentod. Ersetzt habe ich die Schaltung mit AZ 2 Relais. Die hat 5V Relais und auch 5V Ue. Aus dem LDR Röhrchen kommen bereits 'H', 'L' raus, ungefähr 0,9V L und 3,5V H. Die Schaltpunkte habe ich unter einer (lacht bitte nicht, ich bin sensibel) Leuchtstoffröhren-Tischlampe geprüft. Tja, Die LDR-Schaltung ist wohl sehr empfindlich. Unter Tageslicht 'flattert' der Schaltpunkt auch nicht mehr so heftig. Danke noch einmal und nichts für ungut. PS. War doch ganz gut, das ich mein uraltes USB-Scope DS1M12 nicht entsorgt hatte, denn überraschenderweise hat Meilhaus dafür einen WIN10 USB-Treiber ins Netz gestellt.
Ernst N. schrieb: > Es gibt keine Lösung, nur Uninformation. Ja, von Dir. Vermutlich hast Du nen Wackelkontakt eingebaut. > Ich hatte mir im Internet eine fertige Solartrackerschaltung bestellt. > In dem Röhrchen mit den LDR's ist schon eine Schaltung drin (chinesische > Geheimschaltung). Genau, in Deutsch nennt man die Hysterese. :-)
Ernst N. schrieb: > Vielen Dank für Deinen konstruktiven Beitrag. Ja, solche "Sonnenfolger" sind nun wirklich keine Raketentechnik. Da braucht man keine "chinesische Geheimschaltung".
Ich denke nie daran, Ironie kommt schriftlich nicht gut rüber. Aber nun ist es wirklich genug. MfG. Ernst
Nee, das hat AZDelivery getan. Schaltung 2Relais-Modul. Ich nehme mal an, das in der LDR-Schaltung noch OPAmp's verbaut sind, da da ja ein LDR nicht unbedingt ein TTL-Signal erzeugt.
ja, wo de recht hast, haste recht... Nächste Mal versuch ich es besser.
