Hallo, ich habe jetzt schon bei Fischer, Bopla und bei Händlern wie Mouser geschaut und leider nichts passendes gefunden. Das Hauptproblem scheint die benötigte Höhe zu sein, alle Metall-Gehäuse die ich bisher gesehen hab, waren höchstens 60 mm hoch. Leider benötige ich in etwa 100 mm, besser 120 mm. Kennt ihr zufälligerweise ein Metallgehäuse, das in etwa die Maße 160 x 100 x 120 mm hat. Falls es tatsächlich so etwas nicht geben sollte, ich würde mir auch selber eines konstruieren, welchen Hersteller würdet ihr denn empfehlen? Grüße Harald
Frage: Falls ich jetzt anfange zu suchen und eins finde, kommen dann noch andere Anforderungen zutage oder kann es wirklich irgendein Alugehäuse mit diesen Maßen sein?
Hast du die KO(H) Profile von Fischer gesehen? Die haben innen Führungsnuten für 100mm breite Platinen, die lichte Breite ist deshalb 96mm. Aber dafür kann man aus 2 Profilen diverse Höhen bis ca. 160mm kombinieren. Etwas massivere, aber sonst sehr ähnliche, Profile mit 95,115,135 und 155mm gibt's hier: https://www.megatron.de/en/products/aluminium-housing/aluminium-housing-eukap-k.html
Schaeffer AG hat einige Gehäusesysteme: https://www.schaeffer-ag.de/gehaeuse Das kann man sich nach belieben zusammenstellen. Wenn notwendig kann man sich auch gleich mit deren Frontplattendesigner die Wände herstellen und bedrucken lassen.
Ich denke mal, dass Du das nicht finden wirst. Die meisten Gehäuse, in dem Bereich, haben "solche" Außenmaße. Also guck# Dir ein passendes Profil aus und mach’s Dir selber.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich hab mich offenbar auch mit der Größe etwas verrechnet. Ich brauche mindestens 155 x 121 x 100 mm. ich glaube das Vernünftigste wäre für mich bei Schäffler zu bestellen. Habt ihr Erfahrungen mit den Lieferzeiten, wenn man zum Beispiel 10 Stück haben möchte? Grüße Harald
https://www.reichelt.de/alugehaeuse-100-x-151-x-252-mm-hellgrau-rnd-455-00608-p222216.html?&trstct=pol_2&nbc=1 https://www.reichelt.de/alugehaeuse-280-x-180-x-101-mm-ip66-bopla-a-131-p126157.html?&trstct=pol_14&nbc=1
Hallo, 155 Tiefe 121 Breite 100 Höhe Grüße Harald
Harald schrieb: > Ich hab mich offenbar auch mit der Größe etwas verrechnet. > Ich brauche mindestens 155 x 121 x 100 mm. Gehe zur CNC-Firma deines Vertrauens und laß es dir anfertigen. Sozusagen nach der Lokofeilov-Methode. Altenative: Mach dir ne Sandform (oder laß es in ner Alu-Gießerei machen) und daraus ein Guß-Gehäuse, das du bloß noch nachzuarbeiten brauchst. Noch ne Alternative: Aluplatten zurechtschneiden und zusammenschweißen. Das geht sogar mit MIG/MAG, wenn man Argon nimmt. W.S.
Wenn es wasserdicht und robust sein soll evtl. ein Stranggussprofil mit zwei Deckeln. Die bekommst du in jeder Länge. Rose Profitronic z.B
Das abgebildete Kassettengehäuse aus dem 19-Zoll-System ist für Leiterplatten 160 x 100 mm, und ist in verscheidenen Breiten erhältlich, auch 100 oder 125 mm. Allerdings ist das keine Billigstwahre. Georg
