Hallo, Ich möchte 24V über einen Mikrocontroller schalten. Der microkontroller kann ein Arduino/5V oder ESP/3V sein. Da ich noch nicht weiß was für eine Spannungsversorgung der mC haben wird sollte es galvanisch getrennt sein. Gibt es Optokoppler die auf 3 u 5V reagieren und 24V schalten können? Sollte ich vll ein Relais nehmen? Gibt es diese Steuerseitig mit 3V? Gruß
Sebsatian H. schrieb: > Da ich noch nicht weiß was für eine Spannungsversorgung der mC haben > wird sollte es galvanisch getrennt sein. Warum? Sebsatian H. schrieb: > Gibt es Optokoppler die auf 3 u 5V reagieren und 24V schalten können? Ja, kommt aber auf den Strom an der geschaltet werden soll. Welche Art von Last wird geschaltet? Sebsatian H. schrieb: > Sollte ich vll ein Relais nehmen? Gibt es diese Steuerseitig mit 3V? Ja. Es wird viel gefragt, aber nicht gesagt worum es geht? Das würde vieles einfacher machen?
Sebsatian H. schrieb: > Da ich noch nicht weiß was für eine Spannungsversorgung der mC haben > wird sollte es galvanisch getrennt sein. Für einen Millicontroller wirst du ungefähr tausend mal so viel wie für einen Mikrocontroller veranschlagen müssen. Trotzdem ist eine gemeinsame Masseleitung in vielen Fällen kein Hindernis.
Wenn ich jetzt sage fluxkompensator?! Das Nezteil ist auf 24 V 5A ausgelegt. gemessen 4,5A. Keinen Motor Induktives oder sonstiges.
Sebsatian H. schrieb: > Wenn ich jetzt sage fluxkompensator?! Was soll man dazu sagen? Verarsche? > Das Nezteil ist auf 24 V 5A ausgelegt. > gemessen 4,5A. Was gemessen? Die Last oder was das NT liefert? Typischer Salamitaktik-Thread. Viel Spaß bei der Problemlösung, aber meine Zeit kann ich sinnvoller verbringen. Trotzdem noch ein Tipp...SSR...Solid-State-Relais.
Sebsatian H. schrieb: > Gibt es Optokoppler die auf 3 u 5V reagieren und 24V schalten können? Ja, aber 'normale' Optokoppler schalten nur kleine Ströme und sind zur Signalübertragung gedacht. Du sucht Solid State Relays, z.B. TLP3547. > Sollte ich vll ein Relais nehmen? Gibt es diese Steuerseitig mit 3V? Mechanische Relais gehen auch. Aber ein 3-V-Eingang wie z.B. beim G5LE-1A4 DC3 will dann mal eben 133 mA sehen, was dein µC wahrscheinlich nicht so einfach schafft ...
Clemens L. schrieb: > Mechanische Relais gehen auch. Aber ein 3-V-Eingang wie z.B. beim > G5LE-1A4 DC3 will dann mal eben 133 mA sehen, was dein µC wahrscheinlich > nicht so einfach schafft ... Zum Glück gibt es nicht nur µCs. Schon ein einzelner Einzeltransistoren kann in solchen Fällen ungemein hilfreich sein.
Wolfgang schrieb: > Schon ein einzelner Einzeltransistoren > kann in solchen Fällen ungemein hilfreich sein. Dann braucht es auch keine 3 V mehr.
Die Infrarotdiode am Eingang eine Optokopplers reagiert ab ca 1,3 Volt. Bipolare Transistoren reagieren ab ca 0,7 Volt. Du musst also nur den Vorwiderstand an die Steuerspannung anpassen.
