Hallo Zusammen, verkaufe hier eine Stromanzeige mit Drehspulinstrumenten 96mm x 96mm. Komplett mit Wandlern und Leuchtmeldern. Hat bis zum Ausbau wunderbar funktioniert. Bei einer der Anzeigen ist leider das Glas gebrochen, aber dennoch funktionsfähig. 80€ inkl. Versand.
Das sind Dreheiseninstrumente, keine Drehspulinstrumente. Matthias
Matthias S. schrieb: > Das sind Dreheiseninstrumente, keine Drehspulinstrumente. ...was im Wechselstrombereich eher vorteilhaft ist, wenn man mit dem Meßfehler von 3% leben kann.
Harald W. schrieb: > wenn man mit > dem Meßfehler von 3% leben kann. Richtig ist: und das Instrument richtig versteht: Es sind 1.5% beim Dreheisen, und 3% beim Bimetall 15 min Integrations Meßwerk.
Andrew T. schrieb: > und das Instrument richtig versteht: Es sind 1.5% beim Dreheisen, > und 3% beim Bimetall 15 min Integrations Meßwerk. Stimmt, die 1,5% hatte ich übersehen. 1,5% sind für ein Dreheisen schon ein sehr guter Wert!
Bei Bedarf habe ich auch noch welche übrig, die ich für 50 EUR abgeben würde. Die Stromwandler 250->5 sind MBS und werden sogar heute noch gebaut. Die Instrumente sind von Müller Weigert(?). Bin mir unsicher.
Do F. schrieb: > Bei Bedarf habe ich auch noch welche übrig, die ich für 50 EUR abgeben > würde. Die Stromwandler 250->5 sind MBS und werden sogar heute noch > gebaut. Vielleicht sollte man noch erwähnen, das man mit einem anderen Stromwandler auch 25A messen kann. Solche Ströme sind in "Ama- teurkreisen" eher üblich als 250A, z.B. für einen Stelltrafo.
Harald W. schrieb: > Vielleicht sollte man noch erwähnen, das man mit einem anderen > Stromwandler auch 25A messen kann. Solche Ströme sind in "Ama- > teurkreisen" eher üblich als 250A, z.B. für einen Stelltrafo. Da nun aber diese vorhanden sind: man müsste doch auch den Draht 10x durchwickeln können (sofern genug Querschnitt vorhanden ist)? So mache ich das mit meiner Agilent Stromzange am Oszi, wenn ich kleine Ströme messen will.
Soul E. schrieb: > Harald W. schrieb: > >> Vielleicht sollte man noch erwähnen, das man mit einem anderen >> Stromwandler auch 25A messen kann. Solche Ströme sind in "Ama- >> teurkreisen" eher üblich als 250A, z.B. für einen Stelltrafo. > > Da nun aber diese vorhanden sind: man müsste doch auch den Draht 10x > durchwickeln können? So isses. Man könnte den Draht auch hundertmal durchziehen, dann passt das Messgeräte auch für 500W-Stelltrafos. :-)
Soul E. schrieb: > Da nun aber diese vorhanden sind: man müsste doch auch den Draht 10x > durchwickeln können (sofern genug Querschnitt vorhanden ist)? Ja. Und das funktioniert dann sehr gut.
Do F. schrieb: > Bei Bedarf habe ich auch noch welche übrig, die ich für 50 EUR abgeben > würde. Beziehen sich die von Dir genannten 50€ auf das gesamte Konvolt das Du fotografiert hast?
