Hallo Es geht um folgende Stecker: fuers PCB: https://www.molex.com/molex/products/part-detail/pcb_headers/0878315020 zum Draufstecken: https://www.molex.com/molex/products/part-detail/idt_and_solder_con/0875685043 Verstehe ich das richtig, das beim Stecker zum Draufstecken solche Kabel eingesteckt werden https://www.molex.com/molex/products/part-detail/cable_assemblies/0797581096 Wird bei diesem Stecker der obere Teil irgendwie noch "runtergedrueckt" ? Mein Eindruck sagt mir dass die obere Reihe mit den Kabeln eingesetzt runtergedrueckt wird. Eventuell kann jemand kurz drueber schauen Netten Dank
Antonio schrieb: > Verstehe ich das richtig, das beim Stecker zum Draufstecken solche Kabel > eingesteckt werden > https://www.molex.com/molex/products/part-detail/cable_assemblies/0797581096 Ne, guck mal weiter unten unter "Mates With/Use With", für welche Teilenummern das geht. Such mal bei Google nach "IDC Cable", dafür ist dein Stecker gemacht. Du brauchst noch ein Flachkabel (in dem Fall 1mm Abstand von Leiter zu Leiter), steckst das durch die Öffnung des Steckers und drückst diesen zusammen. Selbiges am anderen Ende des Flachkabels und dein Kabel ist fertig konfektioniert.
