Hallöchen, ich möchte mir einen Atmega32 und den passenden Sockel dazu bestellen. Nun weiß ich die Maße vom mc nicht und kann daher nicht wirklich sagen, ob der Sockel passen wird. Hab jetzt den ausgewählt: https://www.conrad.de/de/p/assmann-wsw-a-40-lc-tt-ic-fassung-rastermass-15-24-mm-polzahl-40-1-183817.html Wegen der Breite von ca 17 mm bin allerdings skeptisch. Ist der Atmega32 wirlklich so breit? Beste Grüße Markus
Markus schrieb: > Ist der Atmega32 wirlklich so breit? Ja, DIP40 Gehäuse. Der Mega32 ist allerdings sehr alt, die Nachfolger sind die Megaxx4, wie der Mega644 oder der Mega1284
Markus schrieb: > Wegen der Breite von ca 17 mm bin allerdings skeptisch. Ist der Atmega32 > wirlklich so breit? > > Beste Grüße > Markus Schau in Datenblatt. Da sind auch die Maße genannt. Der Sockel passt. Ich würde aber ein teureres Modell mit gedrehten Pins bevorzugen.
Für nen 5x5x5 LED Cube komm ich damit aber locker zurecht, oder? Außerdem steht da auch was von 16 Mhz intern beim Atmega. Bedeutet das, ich benötige gar keinen externen 16 Mhz quartz?
Christian H. schrieb: > Schau in Datenblatt. Da sind auch die Maße genannt. Hab ich natürlich gemacht, stand aber net drin. (https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000154081DS02/datenblatt-154081-microchip-technology-atmega32-16pu-embedded-mikrocontroller-pdip-40-8-bit-16-mhz-anzahl-io-32.pdf) Christian H. schrieb: > Ich würde aber ein teureres Modell mit gedrehten Pins > bevorzugen. gedrehte Pins?
Christian H. schrieb: > Ich würde aber ein teureres Modell mit gedrehten Pins > bevorzugen. … oder für das billige Modell einen angemessenen Preis bezahlen: https://www.reichelt.de/ic-sockel-40-polig-doppelter-federkontakt-gs-40-p8224.html
Hi >Außerdem steht da auch was von 16 Mhz intern beim Atmega. Bedeutet das, >ich benötige gar keinen externen 16 Mhz quartz? Da hast du was falsches gelesen. MfG Spess
Markus schrieb: > gedrehte Pins? https://www.reichelt.de/praezisionsfassung-40-polig-rm-2-54-mpe-001-2-040-6-p213788.html https://www.reichelt.de/ic-sockel-40-polig-superflach-gedreht-vergold-gs-40p-p8225.html
Hi >>Markus schrieb: > Hab ich natürlich gemacht, stand aber net drin. >S.13 Abgesehen davon das Markus anscheinend schon mit dieser absolut geschrumpften DB-Version überfordert ist, holt man sich Datenblätter beim Hersteller und nicht bei irgendwelchen Trittbrettfahrern. Beim ATMega32 hat das Datenblatt 346 statt 16 Seiten wie bei Conrad. >https://www.reichelt.de/praezisionsfassung-40-polig-rm-2-54-mpe-001-2-040-6-p213788.html >https://www.reichelt.de/ic-sockel-40-polig-superflach-gedreht-vergold-gs-40p-p8225.html Bei einem Teil gibt es überhaupt kein Datenblatt beim anderen nur ein halbes. Die Anzahl der Steckzyklen ist mit ca. 50 auch überschaubar. Die hätten fast 20 Jahre auf meinen org. ATMEL STK500 mit Sicherheit nicht übestande. Die 'billigen' halten immer noch sofest wie am ersten Tag MfG Spess
Sockel ... ein Widerhall aus lange vergangenen Zeiten. Habe ich schon gefuehlte 20 Jahre nicht mehr verwendet. Weshalb wuerde man eine CPU ausbauen wollen ? Weil sie dermassen teuer ist ?
Joggel E. schrieb: > Weshalb wuerde man eine CPU ausbauen wollen ? > Weil sie dermassen teuer ist ? Zum Beispiel weil man sie beim Basteln kaputt gemacht hat. In den 80er Jahren galten viele Sockel noch als kaufentscheidendes Qualitätsmerkmal.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zum Beispiel weil man sie beim Basteln kaputt gemacht hat. Oder, was gerade bei AVR-Beginnern regelmäßig vorkommt, weil man das Ding verfused hat und mit seinem ISP nicht mehr dran kommt. Dann ist es doch schön, wenn man den Controller einfach aus dem Sockel ziehen und in sein STK500, seinen passenden "Eprom-Brenner" oder meinetwegen auch mit passender Beschaltung aufs Steckbrett flanschen kann und mittels geeigneter Methoden die Fuses wieder korrigiert. Oder selbst wenn man das nicht selbst kann, kann man sich hier jemanden suchen, der es richtet... Bei meinen Basteleien werden alle bedrahteten ICs grundsätzlich gesockelt. Die paar Cents machen es da nun echt nicht aus.
