Schade um Helmut, er möge in Frieden ruhen. Mein herzliches Beileid. Grüße auch an die Familie in diesen schweren Zeiten. Hallo, bei der Simulation passen die Spannung von V1 und der Strom von D2 überhaupt nicht zueinander. Was mache ich falsch und wo muß ich ansetzen? Die ~ 300kHz sind ernst gemeint. Der Hintergrund ist, ich möchte einen GaN-Fet ansteuern mit einem IC, der zuviel Steuerspannung liefert. So wie es aussieht, kann ich ggfls. den Rsdon des H-Side Treiber-Fet nutzen. Durch den viel niedrigen Rsdon vom GaN-Fet erhoffe ich mir paar Pluspunkte beim Wirkungsgrad, von den Dingern hab ich noch paar. Genug der Polemik: Das Problem ist die fehlerhafte Simulation. Danke und Grüße
Hallo GaN, ich habe mir Deine Simulation geladen und ausprobiert. Im Plotfenster wird der Strom durch die Diode bei LTSpice immer in Flussrichtung angezeigt, also bei einer Z-Diode genau verkehrt herum. Im Plotfenster kannst Du den Strom durch D2 mit Maus rechtsklicken. Es öffnet sich der Expression-Editor. Vor den Wert I(D2)setze ein - Zeichen. Damit wird die Darstellung des Stroms invertiert, also korrekt dargestellt. Ich habe Dir mal Deine Datei mit meinen Änderungen angehängt. Ich hoffe, das es funktioniert. Gruß Uwe
Uwe K. schrieb: > Im Plotfenster kannst Du den Strom durch D2 mit Maus rechtsklicken. Es > öffnet sich der Expression-Editor. Vor den Wert I(D2)setze ein - > Zeichen. Vielen Dank, das funktioniert tatsächlich. ;-) Nochmals vielen Dank freu
