Getrennte Spannungsversorgung
Gast #6296864
Hallo
Ich habe 1 Arduino UNO Board (Spannungsversorgung durch USB) und ein
weiteres Atmega328 Board (mit +5V) - also 2 Boards mit getrennter
Spannungsversorgung.
Beide Boards sollen analoge und digitale Signale austauschen und mittels
SPI oder TWI miteinander kommunizieren.
Reicht es, wenn ich bei beiden Boards GND miteinander verbinde?
Mit freundlichen Grüßen Hannes
Gast #6296873
Hallo
Meine Frage bezieht sich auf die getrennten Spannungsversorgungen ?.
Dass die anderen Signale auch entsprechend verbunden werden müssen ist
selbstverständlich ?.
Hannes
#6296888
Nein, du möchtest ja wohl auch weitere Leitungen, I/O Pins, miteinander
verbinden.
Wenn aber Arduino A ein high Sigal liefert und daran Arduino B
angeschlossen ist, dessen Versorgungsspannung gerade fehlt, dann fliesst
Strom aus dem Ausgang von Arduino A über die Eingangsschutzdiode des
Arduino B in VCC und versucht dessen Stromversorgung zu übernehmen.
Was nicht klappt aber quasi ein Kurzschluss ist
Also zumindest Widerstände in die Leitungen, wenn sie nicht gar zu
schnelle Informationen übertragen z.B. 1k, begrenzt den Strom auf 5mA,
besser noch 10k.
Sauber wird die Lösung, wenn nur open collector geschaltet wird
     +5V|--1k--+---------+ +--1k--|+5V
   Input|------+ +-------)-+------|Input
ArduinoA|        |       |        |ArduinoB
  Output|--10k--|< BC547 >|--10k--|Output
        |        |E     E|        |
     GND|--------+-------+--------|GND
So können keine Querströme fliessen.
Gast #6297139
Hallo Michael B.
Vielen Dank für deine Hilfe ?.
Das mit den Widerständen in den Leitungen war mir klar, das mit den Open
Collection Transistoren jedoch nicht.
Ich werde zudem die Versorgungsspannung des "Partner Atmega" abfragen
und dann erst den Datenaustausch freigeben wenn dessen Spannung
entsprechend hoch ist (solange dies nicht der Fall ist bleiben alle
Ausgänge als Eingänge deklariert).
Hannes
Gast #6297144
Immer noch ja
Michaels Hinweis ist aber auch richtig. Wenn du beide Module
gleichzeitig einschaltest, kannst du dir den Aufwand allerdings sparen.
Das kannst du eventuell mit einem HUB erreichen, den du fest einbaust.
Da musst du für deinen Fall abwägen, was einfacher oder sinnvoller ist.
Gast #6297151
Halle Stefan F
Vielen Dank für deine Antwort ?
Ich kann leider keinen festen Hub verwenden und kann auch nicht
garantieren, dass beide Spanunngsversorgungen immer gleichzeitig
eingeschaltet werden (worst case - kann mehrere sek Differenz sein).
Hannes
Gast #6297256
Hannes schrieb:
> kann auch nicht garantieren, dass beide Spanunngsversorgungen
> immer gleichzeitig eingeschaltet werden
Dann würde das gemäß Michaels Anweisung trennen.
Einfache Widerstände würden notfalls auch gehen, müssen dann aber
recht hochohmig sein, damit der AVR nicht irrtümlich durch diese
Widerstände (und seine ESD Schutzdioden) gespeist wird und dann misst
baut.
Gast #6297329
Hallo Stefan ⛄ F. (stefanus)
Vielen Dank für Deinen Hinweis!
Ich werde 10kOhm Widerstände nehmen und die SW entsprechend
implementieren (Check der Spannungsversorgung des Partners und
dementsprechend Freigabe der Ausgänge).
Sollte dennoch ein Prozessor dadurch kaputt werden, bleibt als
"Rettungsanker" die von Michael B. vorgeschlagene open collector Lösung.
mit freundlichen Grüßen
Hannes
