Ich finde für viele Motoren im kleineren Bereich sofort Treiber bzw. Ansteuerungen für PWM mit bis zu ca. 10 Ampere (gesehen für ca. 40 Euro) Wenn ich nun einen etwas größeren Motor ansteuern möchte (in meinem Fall 180 VDC und ca. 2kW (also ca. 10A)) scheint man mit google nicht so gut weiterzukommen. (Motor hab ich geschenkt bekommen und möchte damit nun was antreiben) Nun habe ich so etwas für 110VDC gefunden: https://www.banggood.com/de/AC90V-260V-Input-DC110V-Output-8A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-Driver-p-1291298.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN (bang good, ein bekannter händler der mir schon öfter empfohlen wurde) und https://www.zviadukt.com/index.php?main_page=product_info&products_id=142201 (zviadukt, etwas das mir gar nichts sagt, aber genau zu meinem motor passen würde) 8 Ampere würden denk ich auch reichen. Dieser Youtuber hat genau den gleichen Motor und damit auch das gemacht, was ich gerne möchte: https://www.youtube.com/watch?v=TI_KwIIdoBU Leider schreibt er nicht über die verwendeten Komponenten bzw. sind die verlinkten Komponenten die er verwendet für mich zu schwach. Findet man für meinen Anwendungsfall (weil anscheinend sehr speziell) tatsächlich nur schwer etwas, oder könnte mir jemand eine gute Seite zum Bestellen für Steuerelektronik in diesem Leistungsbereich etwas weiterhelfen? Vielen Dank!
Warum schreibst du eine ewige Prosa, aber keine Info zu deinem real vorhandenen Motor, kein Bild (iorgendwas in einem Video rumliegendes ist nur ein Klotz), kein Datenblatt ? Ein 180V DC Motor lässt sich meist auch an 230V AC betreiben, denn die Isolation reicht meist aus (Prüfe also die Isoklasse des Motors), wenn man ihm einen Brückengleichrichter vorschaltet. https://www.ebay.de/itm/Bruckengleichrichter-KBPC-5010-50A-1000V-Gleichrichter-Gleichrichterbrucke/324066445203 Damit er nicht durchdreht muss man die Leistung begrenzen. das geht mit 100Hz PWM in dem man VOR dem Brückengleichrichter, also in der Wechselspannungszuleitung, einen handelsüblichen Phasenanschnittdimmer installiert, der natürlich die Leistung aushalten muss. https://www.ebay.de/itm/50-220V-AC-2000W-Spannungsregler-Temperaturregler-Dimmer-Drehzahlregler-PWM/223727785266 Roman K. schrieb: > 8 Ampere würden denk ich auch reichen. Eher 80. Denn Motoren ziehen beim Anlaufen ERHEBLICH mehr Strom als sie als Nennleistung dauernd vertragen. Aber schön, wenn er bei dir nicht unter Nennlast, sondern meist geringerer Last läuft.
Michael B. schrieb: > Warum schreibst du eine ewige Prosa, aber keine Info zu deinem > real > vorhandenen Motor, kein Bild (iorgendwas in einem Video rumliegendes ist > nur ein Klotz), kein Datenblatt ? > Weil sonst wieder alle rummaulen: Sag doch was du damit vor hast! Jetzt ist wieder das Gegenteil ... komisches Glück.
Roman K. schrieb: > Weil sonst wieder alle rummaulen: Sag doch was du damit vor hast! > > Jetzt ist wieder das Gegenteil ... komisches Glück. Dem Forum kann man es nicht recht machen, das stimmt. Dennoch brauchen wir die Angaben.
