Forum: Markt [V] Frequenzumrichter 230V 1,5kW "Siemens Micromaster Vector 6SE3216-8CB40"
von Patrick W. (hopa)
ich verkaufe den folgenden unbenutzten Frequenzumrichter.
Da seine Eingangsspannung 230V (1-Phasig) beträgt, eignet er sich
hervorragend zur Frequenzregelung von 3-Phasigen Bohrmaschinen etc.,
wenn kein Drehstromanschluss verfügbar ist. Durch die Unterstützung der
feldorientierten Regelung (Vektorregelung), sind auch sehr hohe
Drehmomente bei geringen Drehzahlen möglich. (Gerade beim Gewinde
schneiden etc. von Vorteil)
Der Frequenzumrichter liegt seit ca. 6 Jahren unbenutzt im (trockenen)
Keller. Ich habe ihn ursprünglich gekauft um eine Bohrmaschine zu
betreiben, habe dann aber einen anderen Umrichter (größere Leistung)
verwenden müssen.
Er wurde beim Kauf einmal erfolgreich getestet und seither nicht mehr
genutzt.
Ich verkaufe ihn daher vorbehaltlich als defekt, da mir die Zeit fehlt,
alle Funktionen ausgiebig zu testen.
Technische Daten
Hersteller: Siemens
Typ: Micromaster Vector 6SE3216-8CB40
Input: 230V (1-phasig oder 3-phasig)
Output 0 - Input Voltage (3-Phasig), 7.4A, 0..650Hz
Leitung: 1,5kW
Zustand: Unbenutzt
Der Umrichter kann gerne in 74354 Besigheim abgeholt und/oder besichtigt
werden.
Preis : 300€
____________________
Versand: 5,49€ als DHL-Paket (versichert mit Sendungsverfolgung)
Zahlung: Vorkasse oder PayPal Freunde
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sach­mangelhaftung.
Die Haftung auf Schaden­ersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper
oder Leben und grob fahr­lässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen
meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unbe­rührt.
von Achim M. (minifloat)
Patrick H. schrieb:
> Preis : 300€
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber der Preis scheint mir für einen
FU dieser Leistungsklasse zu hoch gegriffen.
Siehe z.B. den...
https://www.ebay.de/ulk/itm/362402733785
... habe ich letztes Jahr in der Bucht für noch weniger gekauft.
Viele Grüße und bitte nicht bös sein,
mfg mf
@Achim: Danke für den Hinweis. Natürlich bin ich dir deswegen nicht böse
Ich habe in der Bucht etwas zu diesem Typ FU recherchiert.
Die liegen dort alle um +-200€.
Ich denke der folgende Preis ist daher mehr als fair.
Preisupdate : 175€
Patrick
von Jörg K. (joergk)
> verwenden müssen.
> genutzt.
Achtung an den neuen Benutzer:
Wenn der Umrichter 6 Jahre ohne Spannung im Regal lag, müssen die
Zwischenkreiskondensatoren formiert werden. Ansonsten fliegt er beim
Anlegen der Netzspannung auseinander. Der einfachste Weg ist, die
Netzspannung über eine 60W-Glühlampe anzulegen und zu warten, bis die
Zwischenkreisspannung nicht mehr steigt - dann ist alles gut
Jörg
von N. A. (bigeasy)
So ein Quark.
von Der T. (Gast)
N. A. schrieb:
> So ein Quark.
Nein, leider nicht!
Das nennt sich "Formieren". Es gibt zudem bei hochwertigen FU's
spezielle Funktionen hierzu in der Firmware, welche die ZK-Spannung über
etwa eine halbe Std. langsam hochfahren..
von Ludwig K. (hellas)
Reicht es auch, den FU mit einem Sparstelltrafo langsam von 0 auf 230V
zu bringen, oder wird das Steuerteil vom FU blöde bei?
N. A. schrieb:
> So ein Quark.
Ok, ich lade Dich gerne ein, dem Zuschalten eines 6 Jahre spannungslos
gelagerten Umrichters beizuwohnen. Aus (mir) verständlichen Gründen
stehe ich aber etwas weiter entfernt und trage Gehörschutz.
Erklärung: Die Isolierschicht in Elkos baut sich im spannungslosen
Zustand langsam ab und beim Anlegen der Spannung wieder auf. Legt man
aber sofort die Netzspannung ohne strombegrenzung an, schlägt die
Isolierschicht durch. Der dann fließende Strom wird nur noch durch die
Impedanz des speisenden Netzes oder den I^t-Wert der vorgeschalteten
Sicherung begrenzt und führt dazu, saß Elkos und Netzgleichrichter ihr
Inneres nach außen kehren.
Also: Nicht 'Quark' schreien, wenn die Zusammenhänge nicht bekannt sind.
Sollten bezüglich meiner Ausführungen noch Zweifel bestehen, empfehle
ich sich entsprechende Hinweise z.B. der Firma Siemens durchzulesen.
Einen Screenshot aus dem Masterdrive-manual habe ich angehängt.
Jörg
Das Steuerteil wird normalerweise gar nicht gebraucht, da der
Netzeingang eines einfachen, kleinen FUs  nur aus einem Gleichrichter
und evtl. Einem Vorladewiderstand besteht.
Elegant geht es auch über die Ausgangsklemmen, die IGBT-Freilaufdioden
wirken dann als B6-Brückengleichrichter. So gibt es z.B. Siemens vor.
Auch hier gilt: Spannung langsam hochfahren oder Glühbirne vorschalten.
Jörg
von N. A. (bigeasy)
Der T. schrieb:
> N. A. schrieb:
>> So ein Quark.
> Nein, leider nicht!
So ein Käse. Als ob Elkos mit säurehaltigem Elektrolyt aus den letzten
mindestens 30 Jahren in irgendeiner Form ihre Oxidschicht verlieren
würden, wenn diese im spannungslosen Zustand gelagert werden. Dann
müsste jedes gefühlt zweite Schaltnetzteil, was mindestens 6 Jahre
irgendwo gelegen hatte, bei Wiederinbetriebnahme um die Ohren fliegen.
Das Ding ist ein moderner FU und kein Röhrenradio aus einer Zeit wo
saure Elektrolyte zum Erhalt der Oxidschicht noch nicht Usus waren. Da
gings nicht anders.
Jörg, warum immer Dir mal ein FU um die Ohren geflogen ist, es hatte mit
Sicherheit nicht den Grund das die Elkos ihre Formierung verloren haben.
Dein Angebot nehme ich jedoch gerne an ;-)
von Soul E. (Gast)
Heutige Elkos haben oxidierende Elektrolyte. Der Vorteil: die
Oxydschicht baut sich nicht ab und formieren ist nicht mehr
erforderlich.  Der Nachteil: wenn die Suppe ausläuft zerfrisst es die
Leiterplatte.
Elkos vor 1970 sollten nach längerer Standzeit formiert werden.
von Manuel X. (Gast)
> gings nicht anders.
> Leiterplatte.
Ach ihr wisst es besser? Hm.. komisch. Warum schreibt dann Siemens
selbst! im Manual das folgende:
 1.3.3 Installation after a Period of Storage
It is necessary to reform the capacitors in the inverter if the unit has been stored for a prolonged period:
 Period of storage 1 year old or less:
 No reforming is required.
 1 - 2 years old:
 Apply power to the inverter one hour before giving the run command (preparation time 1 hour).
 2 - 3 years old:
 Use a variable AC supply. Apply 25% of input voltage for 30 minutes. Increase volts to 50% for a further
 30 minutes. Increase volts to 75% for further 30 minutes. Increase volts to 100% for a further 30 minutes.
 Now ready for run signal (preparation time 2 hours).
 3 years and over:
 As with 2 - 3 years, but the steps should be 2 hours (preparation time 8 hours).
Kann ja eigentlich garnicht sein, ist ja ein moderner FU und kein
Röhrenradio.. SELTSAM... wirklich...
Du hast den Anhang meines Posts vom 11.6. 16:00h gelesen?
Siemens Masterdrives sind nicht aus den 70ern und das Geschriebene
findet sich auch in den Manuals der aktuellen Sinamics-Umrichter.
Theoretisch könnte es natürlich sein, dass die Jungs bei Siemens das nur
nicht mitbekommen haben und die Hinweise immer nur aus der Vorversion
der Manuals übernommen haben :-)
Reserveumrichter z.B. in Stahlwerken werden - teilweise von externen
Dienstleistern wie Eisler - regelmäßig formiert. Denn die Dinger müssen
sofort wieder laufen.
Ich möchte hier keinen Streit beginnen, mich interessiert nur, warum Du
den von mur angehängten Ausschnitt aus dem Siemens-manual ignorierst.
Jörg
@Admins: Kann geschlossen werden.
Da wie so oft hier im Forum der Thread wieder von "ganz schlauen"
zugemüllt wird, werde ich den Umrichter anderweitig verkaufen oder er
wandert in den Schrott.
Traurig, wie sehr sich erwachsene Menschen hier daneben benehmen.
Der Hinweis mit der Formierung ist ja sehr hilfreich. Die anschließende
Diskussion hat hier aber überhaupt nichts zu suchen.
Tja Patrick... wieso sollte es einem mit einem Frequenzumrichter
hier auch anders ergehen als einem mit Kühlkörpern...?
:D
Sorry Patrick, das war wirklich nicht meine Absicht. Habe mich durch die
Worte 'so ein Quark hinreißen lassen, eine Antwort zu schreiben.
Jörg
Leider ja, du scheinst ja auch schon ein leidtragender zu sein ;)
