Hallo, ich habe ein Mobilheim und plane folgendes Projekt: Derzeit hängt das MH über einen Ferraris-Zähler am Netz des Platzbetreibers. Ich möchte nun eine kleine PV-Anlage (<1000Wp) plus Wechselrichter installieren - der Zähler soll aber bei Überproduktion nicht ins Netz einspeisen und den Zähler rückwärts drehen lassen! Dabei dachte ich an die Anordnung wie im Bild. Der µC soll auswerten, ob Strom vom Netz aufgenommen oder ins Netz abgegeben wird. Im zweiten Fall, soll der µC die Leistung des Wechselrichters solange herabsetzen, bis kein Strom mehr ins Netz fließt - oder alternativ zusätzliche Verbraucher wie z.B. die Poolheizung einschalten, so dass eben nicht eingespeist wird. Reicht es dazu aus, nur die Stromrichtung und ggf. -höhe festzustellen? Brauche ich die Spannung? Mir fällt kein Szenario ein, in dem diese negativ sein könnte und die Leistung interessiert mich nicht.
Hat gerade "klick" gemacht - natürlich brauche ich die Spannung bzw. das Vorzeichen auch. :-)
Mobil schrieb: > Der µC soll auswerten, ob Strom vom Netz aufgenommen oder ins Netz > abgegeben wird. Und woran willst du das erkennen? > Reicht es dazu aus, nur die Stromrichtung und ggf. -höhe festzustellen? Bei Wechselstrom wechselt die Stromrichtung stets 50 mal pro Sekunde, egal ob mit oder ohne Sonne. Das ist nicht so einfach, der Aufwand lohnt sich nicht. Normalerweise würde man mit Solarpanel und Ladegerät einen 12V Akku aufladen und dann damit alles betreiben, was geht (insbesondere Beleuchtung, Unterhaltungseektronik und Wasserpumpen). Für die sonstigen Verbrauchen hat man dann optional noch einen kleinen KFZ Wechselrichter. Rückfluss ins 230V Netz wird durch das Ladegerät verhindert. Alles andere wird technisch erheblich komplizierter und vermutlich auch teurer. Es sei denn du findest einen Solar-Wechelrichter der ohne Pufferakku auskommt und die gewünschte Funktion bereits ab Werk enthält.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Bei Wechselstrom wechselt die Stromrichtung stets 50 mal pro Sekunde, > egal ob mit oder ohne Sonne. Die Spannung aber auch. Stefan ⛄ F. schrieb: > Alles andere wird technisch erheblich komplizierter und vermutlich auch > teurer. Jedes Leistungsmeßgerät kann das, selbst die schaltbare Fritz!-Steckdose erkennt die Richtung.
Der Stromwandler gibt eine vom Strom abhängige Spannung aus. Bei 0A sind es 2,5V; je nach Stromrichtung mehr oder weniger. Dazu die "zeitgleich" gemessene Spannung (inkl. Vorzeichen) multipliziert ergibt entweder Leistungsbezug oder -abgabe. So meine Theorie...
Mobil schrieb: > Jedes Leistungsmeßgerät kann das Auch die entstehen nicht von alleine aus heißer Luft. Und ich habe in seiner Skizze jetzt nicht gesehen, dass er ein Leistungsmessgerät in seien Aufbau integrieren will. Zumal das eins mit entsprechendem Ausgang für das gewünschte Signal sein muss. Nur mit einem LC Display wird man es kaum nutzen können.
Dieser Wechselrichter kann das: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Quattro-3kVA-15kVA-DE.pdf Den Akku kann man mit einem MPPT Laderegler laden. Wenn der Akku leer wird schaltet der Wechselrichter um auf Netzbetrieb und kann den Akku auch wieder laden. Benötigt jedoch einen Akku. Das Teil ist auch recht groß und somit nicht wirklich Camping Tauglich. Selbstbau halte ich nicht für Sinnvoll. Es ist doch recht komplex das alles sicher zu erkennen und vor Überspannung/Blitz sollte die Schaltung geschützt sein. Als "Mobile" Variante empfehle ich dieses Gerät "PowerOAK EB 150": https://amzn.to/2W99NIl - Kann mit Panel bis zu 500W geladen werden - Wechselrichter 1000W - Akku Leistung 1500W/h Gut zum Mitnehmen, Camping-Tauglich, relativ klein. Nachteil: Das Ding ist gerade ausverkauft, das kauft sich so ziemlich jeder der eine kleine Mobile Notstromversorgung haben will. Gibt auch ein Video dazu von einem der es getestet hat: https://www.youtube.com/watch?v=bPXFtnIX35o Wenn das Gerät "leer" ist dann per Umschalter auf Netz vom Camping umschalten oder das Ladegerät anschließen.
Bei 1kWp würde sich sagen lohnt sich nicht. In dem Bereich bist Du sowieso schon über die Grenze, wo Du die Anlage anmelden mußt. Ohne zweiten Einspeisezähler wird das EVU mindestens einen Zähler mit Rücklaufsperre verlangen und Dir über die monatliche Grundgebühr dafür die Suppe versalzen.
Dieser Wechselrichter ist wohl fast genau was du suchst. https://de.aliexpress.com/item/4000765020400.html Er kann von Pv oder Akku versorgt werden. Kann Mppt und regelt seine Leistung nach dem Verbrauch. Es gibt auch noch ein anderes Modell die vorgänger-Version da ist die Messeinheit im gerät verbaut. Diesen haben ich bei mir hängen und bin absolut zufrieden. Die neue Version habe ich vor einer Woche bestellt aber noch habe ich ihn nicht.
