Hi Mal schnell eine Fragezur externen Versorgung eines Arduino Mega 2560. Möchte den mit einem 7.5 V "billig" Netzteil über die DC Jack versorgen und damit einen LCD über IIC und eine 4 Stellige 7 Segment Anzeige betreiben. Sind da irgendwelche Probleme zu erwarten? Grüße Lenny
Lennart M. schrieb: > Sind da irgendwelche Probleme zu erwarten? Nein. Aber "der LCD", da sind Probleme zu erwarten. Lennart M. schrieb: > und damit einen LCD Die Rächdschraipunk ...... "der Display" hab ich schon lang nicht mehr gehört.
Es fehlt die Angabe mit wie viel Ampere (Milliampere) das Netzteil belastbar ist, weiter ist die Polarität des Anschlusssteckers unerwähnt. Beides könnten Problempunkte sein, die Spannung von 7,5V sollte schon reichen.
Derdiedas Stolper schrieb: > Die Rächdschraipunk ...... "der Display" hab ich schon lang > nicht mehr gehört. Der Genus ist eine Frage der Grammatik, keine Frage der Rechtschreibung. Schlaumeier. Achja, es heißt "ich habe" oder "ich hab'", nicht "ich hab"
Lennart M. schrieb: > Sind da irgendwelche Probleme zu erwarten? Ja? Woher soll jemand wissen wie billig dein Billignetzteil ist? Daher lässt sich die Frage nicht beantworten. Darauf hättest Du auch selbst kommen können.
Hallo, 7,5V bis 9V am VIN sind optimal für den kleinen Spannungsregler, wenn dein Netzteil stabilisierte Gleichspannung rausgibt. Die Stromaufnahme eines Displays stellt kein Problem dar. Größere Verbraucher wie Servos u.ä. sollte man jedoch nicht übers Board versorgen, dafür ist eine extra Spannungsquelle besser. Man muss nur die Masse aller verbinden.
… wenn „4 Stellige 7 Segment Anzeige” (moderne Kunst … ähm … Schreibweise für „vierstellige Siebensegmentanzeige“?) für eine LED-Anzeige mit 28 LEDs steht, und ggf. auch mal alle gleichzeitig leuchten sollen, wobei jedes Segment 20mA nimmt, und die alle direkt vom μC versorgt werden sollen, kann’s auch Probleme geben. Liegen aber nicht am Netzteil, vorausgesetzt, das kann genug Strom liefern – die Angabe fehlt ja trotz Nachfrage weiterhin.
Um welches Display geht es denn? Es gibt ja "etwas" mehr als nur eins.
Netzteil liefert 1.5A das sollte also kein Problem sein. Meine Bedenken waren jetzt irgendwelche Spannungsverunreinigungen.
Lennart M. schrieb: > Meine Bedenken > waren jetzt irgendwelche Spannungsverunreinigungen. Dein NT hat 2 Volt Ripple....mindestens.
Jörg R. schrieb: > Dein NT hat 2 Volt Ripple....mindestens. Ah, ja... und ein teures NT hat nur 0,5V Ripple? Ich lese keinerlei Angaben zu Hersteller/Typ/Modell des NT.
was schrieb: > Der Genus ist eine Frage der Grammatik, keine Frage der Rechtschreibung. Da hadda Rechd.
Der Unwissende schrieb: > Ah, ja... und ein teures NT hat nur 0,5V Ripple? Dann wäre es nicht teuer.
Lennart M. schrieb: > Sind da irgendwelche Probleme zu erwarten Nicht unbedingt. Der Arduino Mega 2560 enthält einen Spannungsregler der aus den 7.5V die 5V macht. Der LD1117 erlaubt bis 800mA. Die Differenz (7.5V-5V=2.5V) bei 0.8A = 2W sind schaffbr für den SOT223-Regler. Ein 4-stelliges 7-Segment Display erlaubt meist 10mA pro Segment, also 280mA zusammen, das ist kein Problem. Der Rest braucht noch weniger. Die Frage ist also eher, wie du das Display ansteuern willst. Ein Ausgang pro LED wird etwas knapp am Arduino. 8 Ausgänge für die Segmente und 4 für die Digits ginge im Multiplexbetrieb, aber da reicht der Strom nicht den ein Arduino-Ausgang liefern kann. Man müsste mit 12 externen Transistoren verstärken. Wenn man mit 5mA mittlerem Strom und der halben Helligkeit pro Segment zufrieden ist, reichen auch 4 Transistoren.
Michael B. schrieb: > Die Differenz (7.5V-5V=2.5V) bei 0.8A = 2W sind schaffbr für den > SOT223-Regler. Schaue Dich in den Maker-Foren um, wo die bösen Chinaregler wegsterben und träume weiter.
