Ich habe bei einem alten Mono-Autoradio einen Aux-Anschluss nachgerüstet. Es funktioniert soweit auch, allerdings bekommt das Radio ja nur Signal von einem Kanal. Ich wollte nun das Stereo auf Mono zusammenführen und habe in diversen Beiträgen hier schon gelesen, dass man dies gut mit zwei gleiche Widerständen machen kann und es eben nicht direkt verbinden sollte. Aber wie hoch müssen die Widerstände sein, wenn das Radio, bzw. Verstärker 5-7W und 4 Ohm hat? Gibt es da bestimmte Regeln, wie man das berechnet?
Das hängt von der Eingangsimpedanz des Verstärkers und der Ausgangsimpedanz der Signalquelle ab. Vermutlich dient ein Kopfhöreranschluss als Signalquelle, und da sind zwei 100 Ohm Widerstände eine gute Wahl, auch bei relativ niedriger Eingangsimpedanz (z.B. 10kOhm) des Verstärkers.
Da kommt auf den Ausgangswiderstand der Quelle an und auch auf den Eingangswiderstand und -kapazität des Verstärkers an. Da kannst du entweder mal durchmessen, was die zwei Widerstände mit dem Signal machen oder auf gut Glück es mal mit 2 X 10k oder 4,7k probieren. --------- Na denn - Hinz war schneller! Schade, dass ich nicht Kunz heiße
Peter B. schrieb: > Schade, dass ich nicht Kunz heiße Aber ich heiße Kunz und kann das somit nur bestätigen, dass man in der Praxis Widerstände zwischen 100R und 4k7 auswählt. Wenn man nix über die zu verbindenden Eingangs- und Ausgangsimpedanzen weiß und auch aus Faulheit oder Unkenntnis nichts nachmessen möchte, funktionieren zwei 1k Widerstände (pro Kanal ein 1k Widerstand) eigentlich immer.
Vielen Dank für die Antworten. Ihr habt mir gut weitergeholfen. Ich habe einfach Mal verschiedenen ausprobiert. 100 Ohm, 1k, 2,2k, und 4,7k und noch weitere. Es funktioniert mit allen gut und man merkt da fast keinen Unterschied. Unabhängig davon, ob man was ausmessen soll, war es ein sehr interessantes Experiment.
Man kann auch 0Ohm Widerstände nehmen. Funktioniert Spitze! Alle anderen Werte sind Angstwiderstände.
Beitrag #6306463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Soso... "zurückgeblieben" und "wichtigmachen" - das schreibt ja genau der Richtige. Der einzige sinnvolle Teil Deines Beitrags ist der Hinweis auf den Entkopplungskondensator; der Rest des Textes kann in die Tonne...
michael_ schrieb: > Man kann auch 0Ohm Widerstände nehmen. > Funktioniert Spitze! > Alle anderen Werte sind Angstwiderstände. . . . und damit killst du u.U. die Ausgangsstufen der Quelle! Diese speisen sich nämlich gegenseitig "rückwärts" ein. Schon mal drüber nachgedacht? Je niedriger der Ausgangswiderstand der Quelle, umso riskanter dein Tipp.
Daniel W. schrieb: > Ich wollte nun das Stereo auf Mono zusammenführen Welches Stereo Signal, von welcher Quelle? Lautsprecher-Ausgang, Kopfhörer-Ausgang oder Line-Ausgang?
Abdul K. schrieb: > Etwas Stereo soll schon bleiben. Wie soll das denn gehen, bei einer Mono Anlage?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wie soll das denn gehen, bei einer Mono Anlage? Mit Pseudostereo. Das bietet sich hier sogar an. Man überbrückt einfach die beiden zusammengeführten 10k Widerstände mit je einem Serien-RC-Glied bestehend aus 1k und je einem unterschiedlichen Kondensator: Linker Kanal = 2n2 Rechter Kanal = 10n Dadurch werden die Phasen etwas gedreht und durch die Laufzeitunterschiede, hört es sich an wie Stereo. ?
Stop! Ich nehme alles wieder zurück. Der TO will ja gar nicht von Mono auf Stereo, sondern umgekehrt. Dann funktioniert dieser Pseudostereotrick natürlich nicht. ?
Neuling schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Wie soll das denn gehen, bei einer Mono Anlage? > > Mit Pseudostereo. Das bietet sich hier sogar an. > Man überbrückt einfach die beiden zusammengeführten 10k Widerstände mit > je einem Serien-RC-Glied bestehend aus 1k und je einem unterschiedlichen > Kondensator: > Linker Kanal = 2n2 > Rechter Kanal = 10n > Dadurch werden die Phasen etwas gedreht und durch die > Laufzeitunterschiede, hört es sich an wie Stereo. ? Ich dachte, es ginge um ein Mono Autoradio, dass nur eine Endstufe mit einem Kanal hat.
Neuling schrieb: > Stop! Ich nehme alles wieder zurück. Der TO will ja gar nicht von Mono > auf Stereo, sondern umgekehrt. Mist, ich war da auch auf dem falschen Dampfer. michael_ schrieb: > Man kann auch 0Ohm Widerstände nehmen. > Funktioniert Spitze! > Alle anderen Werte sind Angstwiderstände.
