Hallo, mein Werkstattsauger Fakir 1800 hat geschwächelt - also aufgebaut und reingeschaut. Beim Ausbau ist ein Teil unter der Ein/Aus - Blende kaputt - und anscheinend auch verloren - gegangen, jedenfalls sind davon nur noch drei Kabelenden mit Crimpkontakten übrig. Den Schaltplan habe ich im Netz gefunden, allerdings nur auf polnisch. Das vermisste Teil ist im Bild rot umrahmt. Ein genauerer Schaltplan als der angefügte ist nicht vorhanden. Der Netzschalter ist es nicht - der ist noch vorhanden und im Schaltplan als "W" bezeichnet. Ich vermute, dass es sich um einen Wischerkontakt gehandelt hat - evtl. um den Einschaltstrom zu reduzieren ? Da ich des Polnischen nicht mächtig bin, frage ich hier mal in die Runde: Weiß jemand was für ein Teil das ist, wie es funktioniert und wo ich es herbekomme? Oder - falls meine Vermutung mit dem Wischerkontakt richtig ist - weiß jemand zufällig, wie die Ruhestellung sein sollte - es sind ja blöderweise drei Leitungen? MfG, Baschtler
da steht nur dran dass es ein 3-adriges Kabel mit einer termostabilen Hülle ist. Keine Information zum Teil selbst.
Unqualifizierter Beitrag Anfang Auszug aus Betriebsanleitung: "wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land gel- tenden Umweltvorschriften" Unqualifizierter Beitrag Ende Funktioniert das Gerät denn noch? Es gibt einen Stromanschluss für externe Geräte. Grüße von petawatt
Hier wird der Saugi auseinandergenommen und der Triac ersetzt: https://www.ifixit.com/Guide/FAKIR+1800+ECO/61971 Könnte hilfreich sein. Evtl. handelt es sich ja um das Triacplatinchen, das am Motor sitzt. Edit: Ahh, nee, das Triacplatinchen ist das Teil 'Pt' in deinem Plan.
sieht mir aus wie n "Beutel voll" Sensor oder vielleicht ein Thermoelement dass vor Überhitzung schützen soll. Haste mal n Foto von den Krümeln, die sind bestimmt hilfreicher als n aufgemaltes rechteck ;) 'sid
Der Poti zur Saugkraftverstellung ist noch vorhanden?
Obwohl ich des Polnischen mächtig bin, auch elektronische Fachbegriffe kenne, rätsele ich, was "Zw" für ein Bauteil sein könnte? Pt = Płytka triaka = Triac-Platine W = Włącznik = Einschalter M = Motor (trivial) Ps = Płytka sterująca = Steuerplatine G = ??? P könnte tatsächlich das Steuerpoti sein. Der Anschluss geschieht tatsächlich über ein 3-adriges wärmefestet Kabel. Hast du evl.t auch eine Stückliste zu dem Sauger?
Hm, wie Zwijak (Aufwickler) könnte passen, wenn sie es ohne Stecker gezeichnet haben.
Es war tatsächlich die Zuleitung zum Poti. Der ist bei diesem Modell so originell in den Gehäusegriff eingebaut, dass ich ihn glatt vergessen hatte! vielen Dank für die vielen Tipps und Links von euch!
