Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Printrelais, Öffner für 400V DC, Quelle?
von Keksstein (Gast)
ein ziemlich dicker Elko (680uF) der auf bis über 350V geladen ist soll
beim Ausfall der Netzspannung in ein paar Sekunden entladen werden. Das
passiert über einen öffnerkontakt von einem Relais (24V oder 230V Spule)
und einen 10W Widerstand. So zumindest der Plan.
Allerdings finde ich keine Relais die so hohe Gleichspannungen als
Öffner (oder Wechsler) schalten können und dabei bezahlbar (<50€) sind.
Es gibt REED Relais Öffner von Meder zu kaufen die ein paar kV
vertragen, allerdings sind die bei den üblichen Distributoren nicht
lieferbar.
Kennt Ihr passende Bauteile? Zwischenzeitlich habe ich in Ebay nach
"NOS" Sachen gesucht, konnte aber selbst da nichts finden.
Danke!
Gruß,
Jan
von Goggleplus F. (goggleplus_f)
Nimm doch ein Solid State Relais, da gibt es 90A 450V DC Relais schon
für 20€~
von Manfred (Gast)
> als Öffner (oder Wechsler) schalten können
Ein Relais für 400 Volt müsste unter Last abschalten können, was extrem
schwierig ist. Da bist Du im Bereich Elektroauto.
Du willst vermutlich nur an 400 Volt den Lastwiderstand einschalten und
musst nicht unter Spannung + Strom trennen, das ist einfacher.
Ich würde über Transistoren nachdenken, wie sie früher in Fernsehern mit
Bildröhre in der Zeilenendstufe steckten, Pollin hat mal BUF742 in Menge
verramscht.
Ich könnte mir auch einen Thyristor (oder Triac) vorstellen, wobei dort
sicherzustellen wäre, dass der garantiert abgeschaltet hat, bevor wieder
eingeschaltet wird.
Ich nehme an, es geht da um Deinen Steckverbinder aus dem anderen
Thread, eine insgesamt ziemlich interessante Aufgabenstellung.
von Falk B. (falk)
Keksstein schrieb:
> Hallo,
Das kann jedes etwas größere Netzrelais. Denn der Kontakt muss nur
- spannungsfrei öffnen, bevor der Kondensator geladen wird
- die Spannung halten
- den Kontakt schließen
Das können auch normale AC-Relais für Netzspannung, diese haben typisch
1kV und mehr Isolationsspannung zwischen offenen Kontakten.
Der kritische Fall, daß unter Last getrennt werden muss, tritt bei dir
nicht auf! Nur dann entstehen nämlich die gefährlichen Lichtbögen, die
man mit passenden Maßnahmen löschen muss.
Dankeschön!
>für 20€~
Ich konnte auch da nichts finden, Speziell als Öffner.
>verramscht.
Daran dachte ich auch, die Steuerschaltung dazu ist aber nicht ohne weil
sie aus den ~350V versorgt werden muss und arbeiten soll bis
Schutzkleinspannung erreicht ist. Ein Relais kommt mir sicherer vor.
>eingeschaltet wird.
Es dauert ca. ~50 Sekunden bis der Kondensator praktisch ganz entladen
ist, schaltet man die Versorgung währenddessen wieder ein bleibt der
Thyristor leitend, im besten Fall brennt die Sicherung durch.
Genau richtig! :-)
Ja, genau richtig. Es gibt aber den Fall, wenn das Gerät kurz aus und
wieder eingeschaltet wird, da ist der Kondensator noch geladen und es
wird unter Spannung geöffnet. Allerdings fließen ja nur ~20mA, bin mir
nicht sicher ob da ein Lichtbogen entstehen kann? Geht auch in dem Fall
ein gewöhnliches Netzrelais?
Gruß,
Jan
von Falk B. (falk)
Warum? Ist deine Spannungsquelle strombegrenzt?
> bin mir
Jain, aber der reißt bei 20mA leicht ab.
Probiers aus. Am besten mit einem mit durchsichtigem Gehäuse.
Warum muss dein Kondensator in Sekunden entladen werden? Reichen nicht
auch Minuten? In vielen Stromversorgungen nimmt man einfach einen
ausreichend hochohmigen Widerstand, der immer parallel zum Kondensator
hängt und im Normalbetrieb nur 1-2W verheizt. Der entlädt den
Kondensator dann innerhalb von ein paar Minuten. Das reicht, um im Falle
einer Reparatur zu entladen. Vor dem Anfassen sollte man so oder so
nochmal messen.
von Manfred (Gast)
> nicht ohne weil sie aus den ~350V versorgt werden muss
Mal ins Unreine gemalt.
Der Entladewiderstand der Parallel zum Kondensator geschaltet wird macht
die Strombegrenzung.
>nochmal messen.
Die 350V werden über einen Speziellen SUB-D Steckersatz mit HV Kontakten
geschickt, die sind zwar so Spannungsfest dürfen aber natürlich nur
Stromfrei geöffnet werden.
https://de.rs-online.com/web/p/sub-d-steckverbinder-kontakte/6931124/
Es ist jetzt möglich das ein Benutzer, auch wenn das nicht erlaubt ist,
den Stecker in Betrieb zieht oder ein paar Sekunden nach dem abschalten,
die Relais sollen verhindern das die Kontakte und das Gerät zumindest in
letzterem Fall beschädigt werden.
(Eine Gefährdung durch den Benutzer ist natürlich selbst im Worst Case
Fall ausgeschlossen)
Nur mit den Entladewiderständen würde es deutlich über 10 Minuten
brauchen bis die Cs entladen sind, außer natürlich man lässt einige Watt
Verlustleistung im Betrieb zu.
Gruß,
Jan
Die Ruheleistung am Widerstand ist der interessante Punkt. Besser wäre
eine Stromquelle. (1mA vielleicht, ein LR8 Regler)
Das ist mein Notfallplan, ein mechanischer Kontakt wäre mir aber lieber.
Gruß,
Jan
von Mani W. (e-doc)
Jetzt mal meine Fragen:
Was ist Deine Anforderung dafür?
Was betreibst Du und warum muss dieser Kondensator entladen werden?
 So zumindest der Plan vom TO...
von Harald W. (wilhelms)
> schalten können
Das Problem beim Schalten von Gleichströmen ist nicht das
Einschalten, sondern das Ausschalten. Wenn Du durch Deine
Ansteuerung dafür sorgst, das das Ausschalten des Kontakts
nach Leerung des Kondensators (Spannung <30V) geschieht,
kannst Du ein ganz normales Relais nehmen.
von Marek N. (Gast)
Das schreit nach einem Thyristor.
Dazu parallel ein Relaiskontakt (Öffner, in Ruhestellung geschlossen),
der den Thyristor überbrückt, wenn die Elko-Spannung auf einen harmlosen
Wert abgefallen ist. Das schützt auch vor dielektrischer Absorption und
verhindert zuverlässig, dass der Elko "wiederkommt" und bissig wird.
von Manfred (Gast)
> das Einschalten, sondern das Ausschalten.
Es wurde alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
> Besser wäre eine Stromquelle. (1mA vielleicht, ein LR8 Regler)
Eine hinreichend genaue Stromquelle sollte sich mit einem bipolaren
Transistor (BF259, BF459), zwei Widerständen und einer LED darstellen
lassen. Macht bei 350V immer noch 350 mW, aber in einem Röhrengebilde
sind die wohl eher unbedeutend.
Gibt es noch seriöse Quellen für diese älteren Transistoren?
