Einen schönen Abend an alle! Mein Samsung C480W druckt seit einiger Zeit rote (seltener auch noch gelbe) Punkte bzw. Streifen. Im Netz finden sich wenige Beträge dazu, aber scheinbar tritt das Problem öfter auf. Allerdings konnte ich bisher keine zufriedenstellende Lösung finden. Ein Beispielfoto des Fehlers ist im Anhang. Das Problem tritt nur auf, wenn ich "farbige" Ausdrucke machen möchte. Es reicht, das ich ein leeres Blatt Papier mit der Einstellung "Farbe" ausdrucke, um diese Flecken zu erhalten. Diese Flecken entstehen nicht bei der Einstellung "Schwarz/Weiß". Diese Flecken sind in regelmäßigen Abständen, jedoch in stark unterschiedlicher Ausprägung zu finden. Meist 3 mal auf einem DIN A4 Blatt, fast immer die gleiche Stelle. Mal ist ein Blatt fast frei von Flecken, das nächste stark pigmentiert. Den Drucker habe ich ohne Erfolg gereinigt (Transferband und Kartuschen). Habt ihr noch Ideen dazu? Ich bin mir sicher, dass hier einige Experten sind, die die Funktion eines Laserdruckers in und auswendig kennen und so den Fehler eingrenzen können. Verzweifelte Grüße, Markus PS: DANKE!
Bei manchen Druckern läuft der Vorratsbhälter an der Entwicklereinheit über, wenn das Verhältnis zwischen den Farben zu schief wird, also z.B. viele Seiten nur SW gedruckt werden oder viele Skizzen nur bestimmte Farben enthalten. Der Toner wird aus den Kartuschen in die Entwickler immer gleichzeitig nachgefüllt, d.h. die am wenigsten gedruckte Farbe läuft über und verschmutzt alles. Schau mal ob du eine Statistik einsehen kannst, wie die Farbdeckung so war. Ich durfte schon einige Kyocera-Drucker entsorgen, die erst 50-100000 Seiten runter hatten, weil das notwendige Ersatzteil mit den 2 oder 3 Entwicklern teurer ist als ein Neugerät. Alternativ suche eine Reparaturanleitung, da ist normal eine Angabe drin, welcher Fehlerabstand welche Rolle ist.
Markus schrieb: > Mein Samsung C480W druckt seit einiger Zeit rote (seltener auch noch > gelbe) Punkte Farbdrucker erzeugen grundsätzlich so gut wie immer "Yellow Dots" auf jedem Ausdruck! Damit beispielsweise anonyme Erpresserbriefe eindeutig zugeordnet werden können. https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_Identification_Code PS Privat nutze ich übrigens einen SW-Laserdrucker. :-)
Wenn die Flecken tatsächlich nur entstehen, sobald du in Farbe druckst, dann ist es ein Steuerungsproblem. Üblicherweise schaut man, welchen genauen Abstand die wiederkehrenden Muster haben, und kann so auf den mechanischen Verursacher schließen. Hier fällt das aus. Mir sind jedenfalls keine Laserdrucker bekannt, die zum Schwarzweißdruck die Farbtrommeln vom Papier abheben...Das müsste der Drucker aber unter den genannten Umständen, damit es weiterhin ein mechanisches Problem bliebe.
Es gibt Drucker, wo die einzelnen Farb-Kartuschen in einem Revolver sitzen. Bei denen werden die Farb-Bildtrommeln bei Schwarz/Weiß-Druck nicht verwendet.
Ben B. schrieb: > Es gibt Drucker, wo die einzelnen Farb-Kartuschen in einem Revolver > sitzen. Und die drucken bei Farbdruck dann 3x nacheinander, oder wie?
Korrekt. Ich glaube die drucken alle Farben plus Schwarz nacheinander auf ein Transferband und dieses überträgt das Bild im letzten Arbeitsgang auf das Papier, Fixierung ist wie bei jedem Laserdrucker. Lexmark hat sowas gebaut, frag mich jetzt aber nicht mehr, welcher Typ das genau war.
Sorry Leute, ich war ungeplanter Weise übers Wochenende weg. Danke für eure Antworten. Uwe S. schrieb: > Wenn die Flecken tatsächlich nur entstehen, sobald du in Farbe druckst, > dann ist es ein Steuerungsproblem. > Üblicherweise schaut man, welchen genauen Abstand die wiederkehrenden > Muster haben, und kann so auf den mechanischen Verursacher schließen. > Hier fällt das aus. > Mir sind jedenfalls keine Laserdrucker bekannt, die zum Schwarzweißdruck > die Farbtrommeln vom Papier abheben...Das müsste der Drucker aber unter > den genannten Umständen, damit es weiterhin ein mechanisches Problem > bliebe. Abgehoben werden die sicher nicht, da es ein einfacher Laserdrucker ist. Steuerungstechnisch würde ich es fast ausschließen, weil der Fehler im Gerät sein muss. Da ein Scanner dabei ist, habe ich eine Farbkopie (leeres Blatt) und eine S/W Kopie gemacht. Und wieder sind nur bei der Farbkopie die Punkte da. Datenübertragung, Treiber oder PC fällt also raus. Einen solchen Serienfehler in Software halte ich für nicht wahrscheinlich. Also ist es doch mechanisch? Der Fehler tritt hier oft regelmäßig 3 Mal pro Blatt auf, meist nur 2 mal (aber immer oben und unten auf dem Blatt). Vom Durchmesser der Walze her - und damit dem Fehlerabstand - kann es eigentlich nur von der Tonerkartusche kommen. Denn die Walze, die den Toner auf die Bildtrommel überträgt hat so ca. 1,5cm Durchmesser. Vielleicht tausche ich einfach mal die Farbkartuschen aus. Bleibt die Frage, warum nur beim Farbdruck. Vielleicht arbeitet der Drucker im S/W Betrieb einfach etwas anders? Vielleicht ein Problem mit dem Laser selbst?
Ich tippe ja auf das Verbrauchsmaterial. Developer/Fotoleiter... sowas in dem Bereich. Soweit ich mich erinnere wird der Fotoleiter bei diesen Geräten viermal belichtet, einmal pro Farbe, da es ja auch nur einen Laser gibt. Du könntest auch mal HV-Kontakte alle reinigen. Ich hänge mal das Service Manual für die Kiste an, evtl. ist das noch hilfreich.
Markus schrieb: > Also ist es doch mechanisch? Der Fehler tritt hier oft regelmäßig 3 Mal > pro Blatt auf, meist nur 2 mal (aber immer oben und unten auf dem > Blatt). > > Vom Durchmesser der Walze her - und damit dem Fehlerabstand - kann es > eigentlich nur von der Tonerkartusche kommen. Denn die Walze, die den > Toner auf die Bildtrommel überträgt hat so ca. 1,5cm Durchmesser. Vom Fehlerbild und Abstand kann es eigentlich nur der Developing-Roller sein. Der ist sichtbar an der Tonerkasette. Wisch da bloss nicht drauf rum^^ Lieber direkt den Toner tauschen.
Danke Domi, werde ich mir mal reinziehen :) Mit der Bezeichnung und Erkennung der Komponenten habe ich noch so meine Probleme. Habe vorhin mal den Toner von der Rolle an der Magenta-Kartusche vorsichtig weggesaugt (und gewischt) und es war deutlich besser. Die ersten drei Seiten hatten nurnoch wenige Punkte. Im Anschluss Etiketten gedruckt, die waren zum ersten mal wieder frei von den roten Punkten (nur gelb). Domi N. schrieb: > Vom Fehlerbild und Abstand kann es eigentlich nur der Developing-Roller > sein. Der ist sichtbar an der Tonerkasette. Wisch da bloss nicht drauf > rum^^ Verdammt, zu spät ;D
Markus schrieb: > Verdammt, zu spät ;D Oha, mach das bloss nicht mehr. Dann lieber mit einem trockenen Baumwolllumpen wischen und diesen sofort in die Tonne geben. Auszug aus Wikipedia: Toner verursacht Feinstaub und steht im Ruf, gesundheitsschädlich zu sein. Messungen von Tonerstaubemissionen aus Laserdruckern und Kopierern durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ergaben, dass die Konzentrationswerte selbst unter ungünstigen Bedingungen deutlich unterhalb des Allgemeinen Staubgrenzwertes (A-Fraktion) von 3 mg/m³ liegen.[5] Dennoch sollte man beim Umgang mit Toner nicht zu sorglos sein, da die feinen Partikel, aus denen der Toner besteht, so klein sind, dass sie zum Teil ungehindert die Filter- und Schutzfunktion der Lunge passieren können und so in den Körper gelangen. Auch die Filter von Staubsaugern können die feinen Partikel nicht zurückhalten. Durch Staubsauger werden die Tonerpartikel erst in der Luft bzw. im Raum verteilt Es gibt spezielle Toner-Sauger für sowas! Einen Fotoleiter / Trommel kann man ebenso mit einem Baumwollumpen und Isopropanol abwischen. Auf keinen Fall Wasser oder andere Reinigungsmittel einsetzen! Für Gummiwalzen gibt es speziellen Walzenreiniger mit dem man die Oberflächen wieder aufrauhen kann. Un wenn es um die Elektrischen Kontakte geht, solltest du Kontaktreiniger (Elektronikwäsche) nehmen und alle anderen Bereiche abdecken. Transferband und Trasferrollen, Laderollen etc. nur trocken abwischen! Die müssen ausserdem Fettfrei bleiben.
Guten Morgen Markus, ich habe seit einem Jahr den selben Drucker und seit gestern das selbe Fehlerbild. Hast Du derweil eine Lösung für das Problem? Vielen Dank für Deine Antwort. Sebastian
