Forum: Haus & Smart Home 3 rolladenschalter Anzahl Leitungen optimieren?
von Hakan G. (hakan_g)
Hallo zusammen
Ich plane gerade die verkabelung von drei untereinander liegenden
rolladenschaltern.
Ein einziger Schalter braucht L-N-Rauf-Runter, also eine Leitung mit
vier Adern.
Ich würde jetzt drei solcher Kabel planen, es sei denn es gibt eine
optimierte Lösung dafür, die gesetzlich gestattet ist, also nicht eine
PE ader missbraucht oder schieflasten erzeugt.
Ich rede hier auch nur von der Strecke vom Schalter zu einer
abzweigdose.
Danke  euch.
von MaWin (Gast)
Normalerweise nicht, sondern nur L-rauf-runter. Und L kann für alle
gemeinsam geführt werden, macht 7 Leitungen, es sei denn jeder Rollladen
besitzt sein Zentralsteuerrelais und könnte noch von einem
Zentralschalter am Sicherungskasten gesteuert werden.
von Hubert M. (hm-electric)
MaWin schrieb:
> macht 7 Leitungen
Da hast du den PE vergessen, dann sind es 8. Es gibt NYM-J 12x1,5. Und
bitte keine Abzweigdose, sondern ein Abzweigkasten, sonst wird es wieder
so eng bei der Verdrahtung. Und unbedingt ein Leerrohr in den
Rollladenkasten, denn wenn der Rolladen defekt ist... Du kannst alle N
und PE- Leiter zusammen klemmen, wenn es ein Stromkreis ist.
von Wolfgang (Gast)
> vier Adern.
Und wieviel Adern braucht der Rolladen, i.e. hat der keinen
PE-Anschluss?
Typ/Einbauanleitung/Datenblatt von deinem Rolladen?
von Toni (Gast)
Zitat
"Ich rede hier auch nur von der Strecke vom Schalter zu einer
abzweigdose."
fg toni
von Phasenschieber S. (Gast)
Du brauchst PE, L, und pro Motor 2 Leiter. Einen N brauchst du nur, wenn
der Schalter auch eine Uhr eingebaut hat.
Bei 3 Motoren also 9 Leiter wenn Schaltuhren verbaut wurden.
Zeig mir mal bitte ein Motor der ohne N-Leiter auskommt.
Zeig mir mal bitte, den Motor, der L,PE, auf und ab hat.
Auch bei einer Schaltuhr bleibt es für mich bei 8 Drähten...
von K. S. (the_yrr)
> abzweigdose.
Wenn es nur ein Stromkreis ist, brauchst du nur einmal L für alle
Schalter. Wenns mehrere Stromkreise sind, musst du sowieso für jeden
eine Dose machen.
Jeder Schalter braucht dann Auf/Ab, L wird durchgeschleift, das wars.
Macht zusammen 7 Leitungen, 8 falls der Schalter N benötigt. (N und) PE
müssen nur von der Dose zu den Rolläden, aber nicht zum Schalter.
Du hast nichts verstanden, lese die Aufgabenstellung am besten
immerwieder, solange bis du sie verstanden hast.
K. S. schrieb:
> (N und) PE
Nein! Bei Festinstallationen muss IMMER ein PE mitgeführt werden, ob er
gebraucht wird oder nicht.
Der PE (Farbkennzeichnung) darf auch für nichts anderes verwendet
werden, im Gegensatz zu den anderen Farben.
Am besten 2Kabel mit je 5x1,5mm², nach neuerer Norm muss das Kabel bei
16A-Absicherung sogar 2,5mm² haben.
Dann hast du 2xPE, 1xL, 1xN und 6xSchaltphase.
von Harald W. (wilhelms)
Wieso braucht man für Rolladenschalter im Kunststoffgehäuse PE?
und wo soll man den anschliessen?
von jeew (Gast)
Hakan, jetzt weist Du was Du machen musst oder nicht darfst.
Es hätte in Deiner Anfrage nur  ein Satz gefehlt:
Die Netzzuleitung geht in die Abzweigdose und von da zu den Rollladen.
Wenn es so ist brauchst Du von den 3 beieinander liegenden Schaltern 7
Adern, L und 3mal Auf/ab. Wenn hier einer behauptet, zu den Schaltern
muss der PE geführt werden, dann soll er die entsprechende Vorschrift
auch nennen.
mfg jeew
> auch nennen.
Die kannst du dir mal schön selbst suchen.
Ich werde nicht jedem Möchtegern-Elektriker die Vorschriften
zusammensuchen.
Fakt ist, dass in jeder Festinstallation ein PE mitgeführt werden MUSS.
Der PE muss auch bis zu seinem Ende als PE verschaltet sein, also ein
blosser Leiter, der nirgends angeschlossen ist, ist nicht zulässig. Wenn
er nicht gebraucht wird, wie im vorliegenden Fall, dann bleibt er eben
am Ende unbeschaltet.
von Björn S. (bjrn_s869)
>> auch nennen.
> zusammensuchen.
Das deckt sich mit meine Erfahrungen bei Zuleitungen von Geräten.
Sobald am Stecker eine PE Verbindung vorhanden ist,muss der PE
mitgeführt werden.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
N schaltet man nicht!
Zu einem Rolladen muss daher immer mindestens N, Auf und Ab.
Auf und Ab werden im Schalter gegen L geschaltet!
Ich sags nur weil das oben in X Posts falsch ist und da L zum Rolladen
gelegt werden soll.
> gelegt werden soll.
Zeig mal wo!
In x Posts... ich finde noch nichteinmal einen.
Auf jeden Fall würde ich die volle Dröhnung (PE,L,N) zu den Schaltern
führen.
So wie du es beschrieben hast, kannst du die Rolläden nur manuell
schalten.
Wenn du mal in Urlaub fährst, oder mehrere Tage nicht zu Hause bist,
dann lernst du eine Schaltuhr schätzen. Automatische Auf- und
Zu-Steuerung ist sehr angenehm.
Für die Uhr im Schalter brauchst du dann den N.
von MaWin (Gast)
> nach neuerer Norm muss das Kabel bei 16A-Absicherung sogar 2,5mm² haben.
Das stimmt so allgemein natürlich nicht.
von Karl B. (gustav)
schon einmal etwas von "Verlegeart" gehört?
Das schränkt die Auswahl des Aderquerschnitts ein.
https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800746910_PROBE_01.pdf
ciao
gustav
Ich merke, dass es zwei Denkweisen gibt:
Die einen gehen davon aus, das in der Abzweigdose  L,N,PE vorhanden ist,
und man nur die Schaltdrähte braucht.
Ich und vielleicht andere hier, gehen davon aus, das L,N,PE in der Dose
vom Lichtschalter ist, und in der Abzweigdose nur die Drähte von den
Rolläden.
Und solange der TE sich nicht dazu äußert, ist jegliche Diskussion hier
sinnlos...
von Joachim B. (jar)
ich hatte damals verlegt:
7x + PE 1,5mm² NYM
finde ich gerade nicht, aber 9x +PE finde ich
https://www.hornbach.de/shop/Mantelleitung-NYM-J-10x1-5-grau-Meterware/5770898/artikel.html
Die N genutzte muss dann aber an beiden Enden farblich (blauer
Schrumpfschlauch) markiert sein!
von Frank B. (frank501)
> Rolläden.
Was ist das für eine Weltfremde Annahme?
In einer normalen Installation wird die Zuleitung in die Abzweigdose
gelegt und von dieser aus die Leitungen zum Schalter und zu den
einzelnen Rolläden.
Davon mal abgesehen, daß man kaum noch Abzweigdosen verwendet sondern
eher tiefe Schalterdosen. In die wird die Zuleitung gelegt und von
diesen aus führen die Leitungen direkt zu den Rolläden.
von Wolfgang (Gast)
Der N kommt über eine der beiden Steuerleitungen - je nach Drehrichtung.
Eben nicht! Genau andersrum. L kommt über eine der beiden
und N braucht man auch!
Jedenfalls meine Rolläden
von Wolfgang (Gast)
N geht doch direkt zum Motor. Der TO fragt nach den Leitungen zu seinen
Schaltern.
Nun, normalerweise schaltet man den "L" und der "N" liegt am Motor.
> Schaltern.
ach und N geht zu den Motoren nicht über Leitungen?
Zur Erklärung, bei mir kommen alle Phasen PE und N über Sockelleisten,
von da hoch zu den Schaltern und da zu den Rolläden.
Den N nun vorbei zu legen kam mir nicht in den Sinn, für die Rolläden
eine extra Leitung ziehen auch nicht und da ich noch Fernbedinung von
den Tür Schaltern zur Sitzecke wollte legte ich halt 7x 1,5mm² NYM.
Hallo zusammen
Danke erstmal für die rege Beteiligung und entschuldigt meine lange
Abwesenheit.
Bzgl. der Frage, ob der N-Leiter bei meiner Infrastruktur nun zum
Schalter muss oder nicht: Im Anhang findet ihr von einem Schalter das
Schaltbild und den Link zur Montageanleitung:
https://www.busch-jaeger.de/files/files_ONLINE/0073-1-6596_ok.pdf.
In diesem steht, dass der N-Leiter nicht zwingend erforderlich ist. Es
sei denn man möchte a) eine Glimmlampe anschließen, oder b) der
Rolladenmotor hat eine elektronische Endabschaltung. Sollte ein N-Leiter
beim Schalter vorhanden sein, ist dieser anzuschließen.
In dem letzen Jahr habe ich drei der Motoren bei uns angeschlossen, alle
drei mit dem N-Leiter auch am Schalter, die Rollladen funktionieren und
der Elektriker bestätigte mir, ich hätte alles korrekt angeschlossen.
Nun kann es sein, dass es auch ohne funktioniert, aber ich bleibe bei
der Variante mit N-Leiter. Also bitte davon ausgehen (auch wenn es
optimierbar wäre).
