Moin zusammen. Ich möchte einen Atmega328 «anwerfen» sobald ein Batterie-Stromkreis (Laststrom DC ca. 6-10v, wenige mA bis zu ca. 30A) geschlossen wird. Mein «Wunsch-Bauteil» ist etwas mit drei Beinen, was mit möglichst kleinem Eigenwiderstand an den Last-Beinen am dritten Bein bei Stromfluss von 0 auf 3.3v geht. Bein 1 wäre dabei am Batterie +, Bein zwei wäre vor der Last und Bein 3 würde den Microcontroller mit Strom versorgen (oder einen FET schalten, der das erledigt). Gibt es sowas oder aber eine Schaltung, welche dies preisgünstig und mit wenig Bauteilen kann? Die Schaltung sollte bei ruhender Last keinen Strom ziehen, denn der Witz an der Sache ist, dass ich den IC aus Stromspargründen stillegen will, solange keine Last läuft (bzw. er soll sich selbst - einmal eingeschaltet - am laufen halten und selber ausschalten können). Danke für eure Tipps.
Eine Herausforderung kann der weite Strommessbereich werden. Wenige mA hätte ich Low-Side über einen Shunt gemessen wenn dies geht. Also reiner analoger Komparator mit nachgeschalteten RS Flip Flop. Braucht so gut wie keinen Strom im Ruhezustand, hat aber halt bei großen Strömen auch Verluste über den Shunt. Baugröße und Abwärme könnten da ein Problem werden. Bei 30A (Modellbau? Motor?) hätte ich eher ein Hall Sensor genommen. Der hat aber evtl wieder einen Eigenverbrauch und die Stromauflösung im mA Bereich könnte vielleicht schwierig werden.
Spoe N. schrieb: > Bein 3 würde den Microcontroller mit Strom versorgen Der Mikrocontroller soll aus dem Power-down Mode (0.1μA) geweckt werden? Oder was?
Spoe N. schrieb: > Ich möchte einen Atmega328 «anwerfen» sobald ein Batterie-Stromkreis > (Laststrom DC ca. 6-10v, wenige mA bis zu ca. 30A) geschlossen wird. Wenn der Batteriestromkreis geschlossen wird liegen an einer Last doch vermutlich die 6-10V DC an. Kannst Du nicht einfach die Spannung an der Last messen und auswerten?
Spoe N. schrieb: > Ich möchte einen Atmega328 «anwerfen» sobald ein Batterie-Stromkreis > (Laststrom DC ca. 6-10v, wenige mA bis zu ca. 30A) geschlossen wird. > > Mein «Wunsch-Bauteil» ist etwas mit drei Beinen, was mit möglichst > kleinem Eigenwiderstand an den Last-Beinen am dritten Bein bei > Stromfluss von 0 auf 3.3v geht. Wenige mA.... Also ein Stromsensor scheidet aus. Die wenigen mA müssen ja einen Schaltvorgang auslösen können. Und bei 30 A hätte ein Shunt nur wenig Widerstand. Also dann Spannung detektieren. Die Spannung wird ja mindestens 6 V haben. Wenn die anliegt dann brauchst Du ja kein Strom mehr sparen. Der µC wird vermutlich mit einem extra Stromkreis gespeist den man einschalten soll. Da käme ein Optokoppler in frage. mfg Klaus
Es ist so: Ich möchte ohne Ruhestrom feststellen können, wann der Verbaucher Strom zieht (und damit natürlich auch unter Spannung steht) bzw. wann der Stromkreis unterbrochen ist. Ich kann leider nicht nach der Einschalt- bzw. Regelstelle aber vor der Last abgreifen - sonst hätte ich das Problem nicht. Ich kann zwischen Batterie und somit vor oder nach dem gekapselten Last-System (also auch unabhängig von dessen Steuerung) messen. Stellt euch eine DC-Pumpe mit Drehzahl / Wasserstandssteuerung vor, die selten läuft. Ich will mit dem IC den Batteriezustand und die Einschaltzeiten loggen. Die Pumpensteuerung ist im Pumpengehäuse verbaut (wasserdicht) und kann nicht (zerstörungsfrei) von der Pumpe getrennt werden. Der IC sitzt bei der Batterie und kann folglich nur messen, was zw. Batterie und Verbraucher passiert.
Beitrag #6300327 wurde vom Autor gelöscht.
Spoe N. schrieb: > Gibt es sowas Nein. Es gibt Kompromisse, aber du bist nicht kompromissbereit. 1:10000 als Messbereich, und das ohne Energieverbrauch, zeigt dass du in Physik geschwänzt hast. Eine Schottky-Diode hält den Verlust unter 0.8V und bietet trotzdem einen erkennbaren Spannungsabfall im Milliamperebereich, ein ZXCT1009 spiegelt das dann nach Masse, ein ZXCT1030 enthält gar schon einen Komparator damit ein Digitalsignal draus wird, aber das ist dir Alles nicht gut genug.
Spoe N. schrieb: > Ich möchte einen Atmega328 «anwerfen» sobald ein Batterie-Stromkreis > (Laststrom DC ca. 6-10v, wenige mA bis zu ca. 30A) geschlossen wird. Spoe N. schrieb: > Stellt euch eine DC-Pumpe mit Drehzahl / Wasserstandssteuerung vor, die > selten läuft. Ich will mit dem IC den Batteriezustand und die > Einschaltzeiten loggen. Die Pumpensteuerung ist im Pumpengehäuse verbaut Und der Pumpenstrom variiert zwischen wenigen mA und bis zu 30A? Das glaubst du doch selbst nicht, das wird sicher mehr als ein paar mA sein. Hänge deinen ATmega328 über einen Spannungsregler (mit geringem Ruhestrom) an die Batterie, lasse ihn alle x Sekunden aus dem Standby aufwachen, verrichte deine Messaufgaben und schicke ihn wieder in den Standby. Dann brauchst du auch kein nicht existierendes IC :) Bei einer Batterie, die einen Strom von 30A verkraftet und genügend Power für den Betrieb einer Pumpe hat, gehen die paar mAh für Standby und Messen im Rauschen unter.
Buster schrieb: > gehen die paar mAh für Standby > und Messen im Rauschen unter. eher paar uA. Standby 0.8uA + Messen
