Ich bin neu in den PICs und stolpere grad über die Configuration Bits. Ich habe wohl irgendwas verstellt, auf jeden Fall läuft der Prozessor nur noch direkt nach dem Flashen weiter, wenn ich den Programmer trenne und den Prozessor neu mit Spannung versorge, läuft er nicht an :-( Code: https://github.com/stancecoke/Open-BionX-Motor-Controller-Firmware Ich habe noch ein weiteres Verständnisproblem, das Board hat einen Quarz auf dem 13.000 steht. Mit der Einstellung HS2 w/PLL 16x hätte ich gedacht, der Prozessortakt ist damit 13Mhz/2*16 = 104MHz. Das ist aber anscheinend falsch, da die BAUD-Rate vom UAER mit dieser Rechnung nicht passt :-( Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Hier die Konfiguration:
1 | #pragma config FOSFPR = HS2_PLL16 // Oscillator (HS2 w/PLL 16x) |
2 | #pragma config FCKSMEN = CSW_FSCM_ON // Clock Switching and Monitor (Sw Enabled, Mon Enabled) |
3 | |
4 | // FWDT |
5 | #pragma config FWPSB = WDTPSB_16 // WDT Prescaler B (1:16) |
6 | #pragma config FWPSA = WDTPSA_512 // WDT Prescaler A (1:512) |
7 | #pragma config WDT = WDT_OFF // Watchdog Timer (Disabled) |
8 | |
9 | // FBORPOR |
10 | #pragma config FPWRT = PWRT_64 // POR Timer Value (64ms) |
11 | #pragma config BODENV = BORV27 // Brown Out Voltage (2.7V) |
12 | #pragma config BOREN = PBOR_ON // PBOR Enable (Enabled) |
13 | #pragma config LPOL = PWMxL_ACT_LO // Low-side PWM Output Polarity (Active Low) |
14 | #pragma config HPOL = PWMxH_ACT_HI // High-side PWM Output Polarity (Active High) |
15 | #pragma config PWMPIN = RST_IOPIN // PWM Output Pin Reset (Control with PORT/TRIS regs) |
16 | #pragma config MCLRE = MCLR_EN // Master Clear Enable (Enabled) |
17 | |
18 | // FBS |
19 | #pragma config BWRP = WR_PROTECT_BOOT_OFF// Boot Segment Program Memory Write Protect (Boot Segment Program Memory may be written) |
20 | #pragma config BSS = NO_BOOT_CODE // Boot Segment Program Flash Memory Code Protection (No Boot Segment) |
21 | #pragma config EBS = NO_BOOT_EEPROM // Boot Segment Data EEPROM Protection (No Boot EEPROM) |
22 | #pragma config RBS = NO_BOOT_RAM // Boot Segment Data RAM Protection (No Boot RAM) |
23 | |
24 | // FSS |
25 | #pragma config SWRP = WR_PROT_SEC_OFF // Secure Segment Program Write Protect (Disabled) |
26 | #pragma config SSS = NO_SEC_CODE // Secure Segment Program Flash Memory Code Protection (No Secure Segment) |
27 | #pragma config ESS = NO_SEC_EEPROM // Secure Segment Data EEPROM Protection (No Segment Data EEPROM) |
28 | #pragma config RSS = NO_SEC_RAM // Secure Segment Data RAM Protection (No Secure RAM) |
29 | |
30 | // FGS |
31 | #pragma config GWRP = GWRP_OFF // General Code Segment Write Protect (Disabled) |
32 | #pragma config GCP = GSS_OFF // General Segment Code Protection (Disabled) |
33 | |
34 | // FICD |
35 | #pragma config ICS = ICS_PGD // Comm Channel Select (Use PGC/EMUC and PGD/EMUD) |
Gruß hochsitzcola
