Hallo zusammen, ich designe aktuell einen Halbbrücken-Durchflusswandler und bevor ich den Prototypen teste, habe ich den PWM Controller getestet, um expoldierenden Halbleitern vorzubeugen. Die Mosfets werden mit einem High-/Low-Side Treiber (BS2101F) angesteuert. Eigentlich hatte ich den L6395 dafür angedacht, allerdings hat mich beim Bestellen der BWL-Blitz getroffen, sodass ich in der parametrischen Suche bei Mouser einen Treiber gefunden habe, der ein paar Cent günstiger ist, aber das selbe Pin out hat... Der L6395 ist laut Figure 5 im Datenblatt für diesen Anwendungsfall geeignet. Was der L6395 kann, kann der BS2101F auch, dachte ich. Bevor ich nun das Lehrgeld zahle und einen L6395 bestelle, möchte ich klären ob der BS2101F wirklich nicht für diese Anwendung geeigent ist, oder ob das Problem - wie so häufig - vor dem Lötkolben sitzt. Anbei die Testschaltung. R103 ist später die Primärwicklung des Übertragers. Der untere Mosfet schaltet, wie zu erwarten, wunderbar. Der obere Mosfet schaltet jedoch immer nur für ein paar Zyklen und macht dann erstmal Pause. Die Schaltflanken sehen auch nicht so toll aus. Verändern des Bootstrapkondensators C104 (Werte zwischen 100n und 10u ausprobiert) verlängert nur die "Pausenzeit". Kanal 1 (Gelb): HDRV Kanal 2 (Blau): PRI1 Kanal 3 (Lila): LDRV Liegt es also nur an dem Treiber oder liegt der Fehler wo anders?
Ingo Less schrieb: > R103 muss gegen Masse vom Abgriff der Halbbrücke... > Und du musst du Eingänge gegenphasig takten! Es wird ein Flusswandler, kein Gegentaktwandler. https://www.embedded.com/wp-content/uploads/media-1045711-nscpowerfig1.jpg
Du mußt den R103 schon angemessen niederohmig machen, damit sich der Bootstrapkondensator auch aufladen kann.
Sven S. schrieb: > Du mußt den R103 schon angemessen niederohmig machen, damit sich der > Bootstrapkondensator auch aufladen kann. Das macht natürlich sinn. Ich habe mal strombegrenzte 300V an den Wandler angelegt. -> Selbes Problem. Im Datenblatt des UCC27714 habe ich eine Schaltung gefunden, die dem Problem entgegenwirkt und den Bootstrapkondensator immer in der lowphase auflädt. In der Simulation funktioniert das schon mal gut. Ich mache eine neue Platine und teste das mal.
Luca E. schrieb: > Ich habe mal strombegrenzte 300V an den > Wandler angelegt. -> Selbes Problem. Und R103 mit 4,7K belassen? Dann ändert sich natürlich nichts.
Sven S. schrieb: > Und R103 mit 4,7K belassen? Dann ändert sich natürlich nichts. Nein, natürlich mit der Primärwicklung des Übertragers.
Besonders bei niedriger Leistung oder im Leerlauf, also kurzer Einschaltdauer der Transistoren, ist es kaum möglich, Cboot auf Spannung zu halten. Deshalb wird oft ein Impulstrafo verwendet, um die Transistoren anzusteuern. Die von Dir gezeigte Schaltung vermeidet dieses Problem aber auch.
Neue Schaltung, neues Glück. Mit obiger Schaltung funktioniert der Wandler nun einwandfrei. Sogar mit nicht allzu schlechtem Wirkungsgrad von 89%. Luca E. schrieb: > das Problem - wie so häufig - vor dem Lötkolben sitzt Womit das dann auch wieder einmal bewiesen wäre. ;-)
