Hallo Das leidige Thema das Netzwerk zuhause wächst es kommen immer mehr Geräte hinzu und man will ja auch auf nix verzichten. Bislang hatte ich einen Kleinen HP Elite Desk( core i5-4570s 4x2,9 GHz 12GB Ram) als "server" der kommt nun aber an seine Grenzen bei Leistung und erst recht bei der Festplatte. Also muss mal was neues oder gebrauchtes her. Ich habe darauf Zwei Datenbanken mit teilweise vielen Einträgen und grade dabei merke ich zurzeit das mein "server" zu schwach wird. Dazu Confluence Wiki diverse Node-Red instanzen, Openhab, Unifi Controller.... Ich suche also einen neuen Server. Aber er sollte nicht unbedingt soviel Strom fressen. Ich habe noch einen Hp 360Gen8 Stehen Diesen möchte ich aber wegen seinen fast 400Watt nicht 24/7 betreiben. Der alte Elite Desk gönnt sich gut 50Watt Habt ihr ideen ? Was habt ihr so im Einsatz?
Wenn die CPU andauernd was zu tun hat, dann ist der idle Stromverbrauch also nicht sooo wichtig? Dann mal bei AMD Ryzen 3000 gucken, durch deren dicken IO Die ist der Idleverbrauch leider etwas höher als bei Intel. Wenn beides wichtig ist, demnächst kommt die Ryzen Renoir APU (4000G Serie) auch für den Desktop raus. Das Ding zieht auch idle wenig Strom und hat dabei Rechenleistung satt. ALs Heimserver hab ich sonst noch einen alten Haswell i3 laufen. Der muss aber nich so ackern wie bei dir und zieht daher nur 25W weg. (2HDDs + 1SSD)
Ein gen10 nuc (zB NUC10i7FNKPA) wäre doppelt so schnell von der CPU, verträgt 32gb ram und eine m.2 SSD. Das ganze bei <50W bei volllast. Idee sehr viel weniger. Wenn es mehr „server“ sein soll ein hp gen10plus ans mit Xeon cpu und ilo
Altes Notebook/Netbook Ich habe hier selbst ein altes Netbook mit einem Ubuntu Server als “Home-Server” laufen. Mit einer SSD zieht das Teil nur um die 6-7Watt und läuft recht zuverlässig. Das Teil hat eine älterer AMD-CPU (AMD A4-1200 APU with Radeon(TM) HD Graphics) und 4GB Ram.
Heiner schrieb: > core i5-4570s 4x2,9 GHz > 12GB Ram TR.0LL schrieb: > ein altes Netbook Heiner schrieb: > Ich habe darauf Zwei Datenbanken mit teilweise vielen Einträgen und > grade dabei merke ich zurzeit das mein "server" zu schwach wird. ... Wegen des HP 360 Gen8: Wie lange läuft der denn mit 400W Leistungsaufnahme? Habe hier selbst einen Gen6 stehen, 2 6-Core Xeons, 144GB RAM und 4 SSDs drin, 96W Idle. - Klar, unter vollast geht auch der auf die 400W hoch, aber die Vollast muss auch erstmal erreicht werden. Andererseits wäre der NUC halt echt ein kleines Rechenschwein - es kommt auch darauf an, wie du die Daten auf der Platte sicherst. Nutzt du ein RAID, machst du externe Backups? Wieviel Speicher brauchst du überhaupt?
Heiner schrieb: > der kommt nun aber an seine Grenzen bei Leistung und erst recht bei der > Festplatte. > Also muss mal was neues oder gebrauchtes her. Woran hakt es denn genau? Mein erster Ansatz wäre eine größere/schnellere Festplatte/SSD einzubauen. Bei mir läuft ähnliches auf einem zehn Jahre alten Mini-PC. Darum würde ich vor einem planlosen Upgrade zuerst das Bottleneck ausfindig machen. Außer du willst sowieso neues Spielzeug.
Dein wesentliches Problem wird wohl IO sein. Also nimmst Du eine Plattform mit PCIe NVME M.2 Type M SSDs. da hast Du viel mehr IO-operationen, und gegenüber SATA hast Du Faktor 7 in der Datentransferrate. Rechenleistung wird wahrscheinlich nicht Dein Problem sein, aber ebentuell Speicherbandbreite. Dann profitierst Du von schnellem DDR4. Bei der CPU würde ich mich bei den neuen C3000 Denverton-Atoms umschauen. Die sind recht stromsparend und eher auf I/O und NAS optimiert. Schau Dir mal das hier an. https://www.servethehome.com/supermicro-a2sdi-tp8f-review-12c-4x10gbe-and-4x1gbe-mitx/ Das ist genau für solche stromsparende Server gebaut worden. Nein, billig ist das nicht, aber recht genial. fchk
Es gibt keine energiesparenden Server. > Dann profitierst Du von schnellem DDR4. Die Latenz des Speichers ist nach wie vor hundsmiserabel. > erst recht bei der Festplatte Rotierenden Rost kann man zeitweise fuers Backup/Archiv nutzen. Mehr nicht. > nicht 24/7 betreiben Wenn ich meinen DL360 nicht brauche, fahr ich ihn runter. NFS/SMB/FTP/... schafft eine kleine ARM-Schachtel mit wenigen Watt auch.
auweia schrieb: > Es gibt keine energiesparenden Server. Doch, natürlich gibt es die. Es gibt nur keine energiesparenden Server, die gleichzeitig auch noch richtig schnell sind. Es läuft also (wie IMMER) auf den trade-off zwischen Energiebedarf und Perfomance hinaus. Also: entweder legt man sich fest, was das Teil maximal schlucken darf und wählt dann die Hardware, die damit die maximale Performance liefert oder man legt die gewünschte Performance fest und wählt dann die Hardware, die diese liefert und dazu am wenigsten Energie benötigt. Trivialste Scheiße, jeder Idiot kann solch einfache Ansätze zur Kompromißfindung zwischen widerstreitenden Anforderungen begreifen...
Hi heiner, ich verwende für ähnliches ein dell optiplex 7080 micro (intel i7, kingston 2x 16gb ram, samsung 970pro 1tb nvme ssd + intel d3 s4610 3,84tb sata ssd) brint mehr als ausreichend iops (cpu, ssd, lan) auf die kette (messe mit iometer von ibm), zieht im schnitt bei 24/7 <15watt aus der dose (bei meinen anforderungen!). dabei sind die dinger so winzig klein, die verschwinden schon mal im bücherregal. dazu sind sie nahezu lautlos. rdp via wlan, systemkritische geschichten per lan, bt für peripherie, wireless desktop fürs kino usw usf. genial einfach und nicht so teuer die dell powerbank mit 18000 mAh fungiert als usv (musste löten, beim wechsel von ac auf dc unterbricht das ding die stromversorgung für ca. 0,5 sekunden) ich bin sehr glücklich damit ...
