Hallo, meiner Mutter ist die Spülmaschine kaputt geganngen, Modell SE 54 M 568 EU -> keine Funktion mehr. Im Internet häufen sich Fehler der Spannungsversorgung 230v -> Versorgungsspannung rund um den Lnk304. Ich habe jetzt Bilder von der besagten Spülmaschine gefunden und würde gerne auf gut Glück schon mal ein IC Sicherungswiderstand (Schaltreglerspule) bestellen, um nicht mehrfahr zu meiner Mutter fahren zu müssen. Leider kann ich den Wert nicht deuten... Quelle: https://forum.teamhack.de/attachment/30126-img-1963-jpg/?s=4b72a960f6fffe1bceddca46ecee09d1620b4b09 Ich würde auf 18 Ohm tippen (der dritte Farbring hat eine komische Farbe). Auf ebay wird der Chip meist mit 47 Ohm oder 22 Ohm verkauft. z.B. https://www.ebay.de/itm/LNK304PN-Sockel-LNK304GN-Widerstand-22-Ohm-Drossel-470-H-Entlotlitze/113886804932?hash=item1a842ebbc4:g:m3wAAOSwMx5de4eT Ich vermute der Widerstand ist als Sicherungswiderstand vor das IC geschaltet. D.h. irgendwie Diode Widerstand und dann Mosfet vom Schaltregler. Kann mir einer sagen, ob ich da 22 Ohm einbauen könnte? Oder was denkt Ihr was für ein Widerstandswert das sein könnte? Dank und Gruß thorsten
Update: Es könnten auch 100 Ohm sein (braun schwarz schwarz(verkohlt) gold). Und die Spule finde ich auf dem Bild nicht. Scheint auch keine Schaltreglerspule zu sein, sondern zum Eingangsfilter gehören.
>Versorgungsspannung rund um den Lnk304. Ich habe jetzt Bilder von der >besagten Spülmaschine gefunden und würde gerne auf gut Glück schon Das heist, das Bild ist nur ein Fundstück aus dem Internet, und gar nicht von Deiner Spülmaschine? Du weist also gar nicht, ob überhaupt solch ein LNK304 da drin ist ... >ein IC Sicherungswiderstand (Schaltreglerspule) bestellen, um Wieso nur den R? Wenn schon, dann auch den LNK304 mit dazu. Denn der R geht ja nicht von alleine kaputt. Der LNK304 dagegen schon, und reißt als Sekundäreffekt den R gleich mit in den Tod.
Da ist ein 47 Ohm Widerstand verbaut. https://forum.teamhack.de/thread/59333-sp%C3%BClmaschine-siemens-se54m568eu-36-erst-total-defekt-jetzt-zieht-sie-nur-wasser/
https://forum.teamhack.de/thread/59333-sp%C3%BClmaschine-siemens-se54m568eu-36-erst-total-defekt-jetzt-zieht-sie-nur-wasser/ 100 Ohm / 3W sind aber auch in Ordnung. 22 Ohm / 2W wäre auch noch möglich. Beachte, dass der LNK304 sicherlich defekt ist, und der Widerstand ein spezieller Sicherungswiderstand sein muss.
@Thorsten A. Offensichtlich haben Sie kein ausreichendes Wissen über die Funktion der Baugruppe und deren funktionalen Zusammenhängen. Damit will ich Ihnen nicht zu nahe treten. Es ist nicht unbedingt damit getan, dass man irgendwelche Widerstände mal eben austauscht. Solcherlei Schadbild hat immer eine Vorgeschichte. Im Interesse der Sicherheit des Ihrer Mutter und des Hausstandes sollten Sie die Reparatur entweder von einem fachkundigen Service-Techniker durchführen lassen, oder aber, so noch Garantie vorhanden ist, diese in Anspruch nehmen. Eine Brandgefahr ist durch eine mangelnde Reparatur nicht ausgeschlossen. Vor ca. 2,5 Jahren gab es hier im Nachbaraufgang einen Wohnungsbrand wegen eines defekten Geschirrspülers.
Jens G. schrieb: > Du weist also gar nicht, ob überhaupt solch ein LNK304 da drin ist ... japp... aber es ist wahrscheinlich .... das IC kostet ca. einen Euro, es sind aber knapp 200km zu fahren :-) Jens G. schrieb: > Wieso nur den R? Wenn schon, dann auch den LNK304 mit dazu. Denn der R > geht ja nicht von alleine kaputt. Der LNK304 dagegen schon, und reißt > als Sekundäreffekt den R gleich mit in den Tod. Ja ich bestelle einen IC mit. Vielen Dank für alle Antworten.... Gilt das als Sicherheitswiderstand? https://secure.reichelt.de/widerstand-metalloxyd-47-ohm-axial-3-w-5-vit-pos300jt-772-p237006.html?r=1 VIT POS300JT-772 3 W Metalloxydwiderstand, gegurtet • kleine Bauform • hohe Impulsfestigkeit • schwer entflammbar
Thorsten A. schrieb: > VIT POS300JT-772 Kein Sicherungswiderstand! Wenns denn unbedingt Reichelt sein soll: https://www.reichelt.de/sicherungswiderstand-axial-2-5-w-47-ohm-5-vsw-2-5-47-p107433.html?&nbc=1
Thorsten A. schrieb: > Gilt das als Sicherheitswiderstand? > > https://secure.reichelt.de/widerstand-metalloxyd-47-ohm-axial-3-w-5-vit-pos300jt-772-p237006.html?r=1 Nein. Wenn es einer wäre, stände es im Datenblatt.
hinz schrieb: > 100 Ohm / 3W sind aber auch in Ordnung. > > 22 Ohm / 2W wäre auch noch möglich. Es gibt im Internet Bilder von allen 3 Varianten. hinz schrieb: > Beachte, dass der LNK304 sicherlich defekt ist, und der Widerstand ein > spezieller Sicherungswiderstand sein muss. Sieht etwas beschädigt aus. Den Elko nach dem Trafo würde ich auch wechseln. muss aber Lww ESR sein. Denn ein Kapazitätsverlust dieses Elko kan zur Überlastung des LNK304 führen.
Hallo Harald, ich habe weitergesucht. Was muss denn genau drin stehen? Das wäre eine Alternative: https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-3-w-47-ohm-10-vis-z32041414709-p233339.html?&trstct=pos_1&nbc=1 VISHAY Drahtwiderstand der Serie: Z320 • die Widerstände sind durch einen nicht entflammbaren, unbrennbaren Zementüberzug geschützt • Umhüllung: Drahtwiderstand zementiert Datenblatt Can operate as both a normal resistor and as a fuse
Kurt A. schrieb: > Den Elko nach dem Trafo würde ich auch wechseln. Da gibts keinen Trafo, das ist nur eine Drossel. Den Elko auf Kleinspannungsseite zu prüfen ist aber durchaus sinnvoll.
ich frag mich ja jetzt wo da ein sicherheitswiderstand sein soll? dat durchgebrannte dingens neben dem 304 is doch ne drossel?
fragender schrieb: > ich frag mich ja jetzt wo da ein sicherheitswiderstand sein soll? > dat > durchgebrannte dingens neben dem 304 is doch ne drossel? ah zeflix sry is n widerstand, aber warum jetzt sicherheitswiderstand wenn vorher keiner war?
