ich habe ein kleines Testprogramm und verstehe den Rückgabewert nicht.
Ich habe einen Zeiger vom Typ Parameter und möchte mir über eine
Funktion (lookup) den passenden Parameter, bzw. die Adresse in der
Datenbank zurückgeben lassen und dann zwei Werte ändern.
Während des Debuggings kann ich sehen, das die lookup funktion den
übergebenen Zeiger mit der gewünschten Adresse beschreibt. Wenn ich dann
allerdings die set_parameter_value Funktion aufrufe, wird statt des
gewünschten Zeigers auf den Parameter ein Zeiger mit 0x0 übergeben und
das geht natürlich schief. Das Testarray sind einfach nur Nummern 1 bis
1 | //global
2 | PARAMETER para_database[50] //Nur der Vollstädnigkeit halber
3 | int test_para_to_write (void)
4 | {
5 | int tmp=1,i=0;
6 | static PARAMETER *par;
7 | while(i<14)
8 | {
9 | if(parameter_lookup(testarray[i],par))
10 | {
11 | tmp=set_parameter_value(par,0);
12 | tmp=set_parameter_to_write(par);
13 | }
14 | i++;
15 | }
16 |
17 | }
Das Lookup ist auch ganz einfach:
1 | int parameter_lookup(int number,PARAMETER* target)
2 | {
3 | int i=0;
4 | while (i< MAX_PARAMETER)
5 | {
6 | if(para_database[i].number==number)
7 | {
8 | target=¶_database[i];
9 | return (1);
10 |
11 | }
12 | i++;
13 | }
14 | return (0);
15 |
16 | }
Was mache ich falsch?
Danke Grüße
