Hi, habt ihr möglicherweise Ideen, wie ich den Akkuverbrauch meines Laptops (HP 15-db0302ng https://support.hp.com/de-de/document/c06044268?jumpid=reg_r1002_dede_c-001_title_r0002) verringern kann (und somit die Akkulaufzeit verlängern kann)? Würde bspw. das Entfernen der 1TB HDD und nur die Nutzung der 128GB SSD etwas bringen? Würde das Verringern des RAMs (8GB statt 16GB) oder die Nutzung von Ethernet statt WLAN Energie sparen? Vielen Dank für Tipps im Voraus!
Gar nicht benutzen spart am meisten. Festplatte ausbauen bringt etwas, Ethernet statt WLAN ist nicht messbar, RAM ist egal. Alle Energiespareinstellungen auf max, Bildschirmhelligkeit auf min, mehr geht nicht. Oliver
Leider hast du nix zum verwendeten System geschrieben. Für Linux gibt’s ein Programm namens ›powertop‹, das einem helfen kann, Ansatzpunkte zu finden. Für andere Systeme mag’s ähnliche Software geben.
Pascal schrieb: > Würde bspw. das Entfernen der 1TB HDD und nur die Nutzung der 128GB SSD > etwas bringen? Entfernen der Festplatte spart zwar Strom, aber mit 120GB SSD ist der PC kastiert. ERST mal sehen welche Dienste sinnlos laufen. Einen 2.Akku kaufen wäre auch eine Idee.
Jack V. schrieb: > Leider hast du nix zum verwendeten System geschrieben. Sorry, habe ich vergessen :/ Ich habe vor demnächst eine Linux-Distribution zu installieren, bin mir aber noch nicht sicher welche. Beide Festplatten sind aktuell gelöscht, vom vorinstallierten Windows habe ich ein Backup. powertop ist mir bereits bekannt (und sehr nützlich), trotzdem danke für den Tipp!
oszi40 schrieb: > Einen 2.Akku kaufen wäre auch eine Idee. Stimmt, nach 1,5 Jahren mehreren Stunden täglicher Nutzung hat der Akku sicherlich inzwischen an Kapazität verloren..
Pascal schrieb: > inzwischen an Kapazität verloren.. Kann sein, kann auch sein, dass es ein nützliches Kalibrierungstool für den Akku gibt. Andererseits wird ein lange benutztes MS-System mit der Zeit immer langsamer weil immer mehr unnützer Mist installiert wurde, der heimlich im Hintergrund noch läuft. Oliver S. schrieb: > Festplatte ausbauen bringt etwas, > RAM ist egal. RAM ist nicht so egal. Wenn zu wenig RAM verfügbar ist, dann wird ausgelagert auf Festplatte.
Hallo wenn du die allgemein bekannten "Tricks" ausgenutzt hast bleiben dir nicht mehr viel Möglichkeiten. Irgendwelchen Feintuning bringt vielleicht wenige Minuten die in der Praxis so gut wie keinen Wert haben. Die relativ große HDD gegen eine kleine (bezahlbare) SSD austauschen mag zwar die Akkulaufzeit in praktisch relevanten Umfang zu verlängern - führt aber unter Umständen den eigentlichen Sinn des Laptops ad absurdum - wenn du auf einmal deine Anwendungen und Dateien nicht mehr alle nutzen kannst weil du Platz schaffen musst. Auch herunter takten und Bildschirmhelligkeit auf Minimalwert wird schnell zum Selbstzweck der die praktischen Wert des Laptops gegen Null bringt, gerade ein heller Bildschirm ist in den Situationen wichtig wo ein Laptop nur aus den Akku betrieben werden kann - in immer relativ dunklen Innenräumen ist ja meist ein Netzanschluss vorhanden. Warum werden wohl immer sparsamere Prozessoren und Anzeigetechniken entwickelt? Weil genau dein Wunsch ein Wunsch von so vielen ist und da noch Entwicklungsbedarf und vor allem die Bereitschaft besteht auch Neuerungen zu kaufen. Nimm es als gegeben hin: Dein Laptop benötigt nun mal die Energie um seine Aufgabe zu erfüllen - fühlbar weniger geht einfach nicht wenn er sinnvoll eingesetzt werden soll. Entweder investiere in einen anderen Laptop mit höhere Akkulaufzeit (Ja einfach gesagt - mir ist durchaus bekannt das da viele hundert Euro - wenn nicht sogar eine Vierstellige Summe draufgehen werden und auch du dafür hart arbeiten musst) oder verändere dein Nutzungsverhalten - was dummer Weise oft leichter gesagt als getan ist. Wenn es die perfekte Lösung geben würde wäre diese schon allgemein bekannt und viel Geld könnte eingespart werden. Praktiker
Pascal schrieb: > Hi, > > habt ihr möglicherweise Ideen, wie ich den Akkuverbrauch meines Laptops > (HP 15-db0302ng > https://support.hp.com/de-de/document/c06044268?jumpid=reg_r1002_dede_c-001_title_r0002) > verringern kann (und somit die Akkulaufzeit verlängern kann)? > > Würde bspw. das Entfernen der 1TB HDD und nur die Nutzung der 128GB SSD > etwas bringen? Würde das Verringern des RAMs (8GB statt 16GB) oder die > Nutzung von Ethernet statt WLAN Energie sparen? > > Vielen Dank für Tipps im Voraus! Alles ausschalten, was du nicht brauchst, z.B. Bluetooth WLAN angeschlossene, aber ungenutzte USB-Sticks usw. Automatische Software Updates ebenfalls aus, sonst arbeiten Internet u. dein HDD ständig im Hintergrund.
Pascal schrieb: > habt ihr möglicherweise Ideen, wie ich den Akkuverbrauch meines Laptops Keine wirklich durchschlagenden, aber für viele Notebooks, z.B. Lenovo, gibt es Austauschakkus mit wesentlich gösserer Kapazität. Kostet halt auch etwas mehr, bringt aber mehr als alle Sparmassnahmen. Georg
_Man könnte einen externen Akku verwenden und damit die Laufzeit verdoppeln_ : https://www.conrad.at/de/p/power-traveller-powergorilla-powerbank-zusatzakku-lipo-24000-mah-201155.html
