Ich habe ein Projekt mit einem Atmel328p, dieser läuft mit 3.3V. Betrieben wird das ganze mit einer LiPo Zelle. Auf der Platine sitzt auch ein TP4056, ich würde gerne wissen, ob gerade das USB Kabel angeschlossen ist und ob der Charger IC (TP4056) gerade den LiPo läd oder dieser voll geladen ist. Der TP4056 hat jeweils ein Open Drain Status Ausgang, für Laden und Vollgeladen. Ich dachte ich nutze einen einfachen Spannungsteiler um von 5V auf 3.3V zu kommen, damit ich nur drei Eingänge abfragen muss, ob diese gerade High oder Low sind und kann somit den Status des TP4056 auslesen. Vermutlich benötige ich den Status des USB Ports gar nicht, da entweder der CHRG oder STDBY Pin ein HIGH ausgibt und ich somit den Status bekomme. Daher meine Frage, bin ich mit dem Spannungsteiler auf dem Holzweg? und sollte vielleicht einfach ein Charger IC mit i2c nutzen?
Open Drain bedeutet, das der TP4056 diese Ausgänge im aktiven Zustand auf Masse zieht. Spannungsteiler gegen Masse sind also nutzlos. Du kannst hingegen einfach die Ports des MC mit den internen Pullups auf high ziehen, der TP4056 zieht sie dann auf Masse, wenn aktiv.
Aber wenn die Status Ports vom TP4056 nicht aktiv sind, liegt doch 5V an und dann zieht es den IO Port am Atmel auf HIGH über den Spannungsteiler?
Jonas G. schrieb: > Aber wenn die Status Ports vom TP4056 nicht aktiv sind, liegt doch 5V an Woraus schließt du das? Wie gesagt, Open Drain heißt: Nicht aktiv -> Ausgang floatet Aktiv -> Ausgang feste auf GND Mit einem zusätzlichen (µC-internen) Pullup auf z.B. 3,3V hat man dann Nicht aktiv -> Ausgang über Pullup auf 3,3V Aktiv -> Ausgang feste auf GND Das kann man dann schön auswerten.
Jonas G. schrieb: > Aber wenn die Status Ports vom TP4056 nicht aktiv sind, liegt doch 5V an > und dann zieht es den IO Port am Atmel auf HIGH über den > Spannungsteiler? Nein, Matthias hat es ja erklärt. Wenn die Ausgänge nicht aktiv sind hängt der Spannungsteiler quasi offen in der Luft.
Schau dir nochmal die Applikation im Datenblatt an. Die LED sind über Vorwiderstand auf +5V gelegt und leuchten nicht, wenn die Ausgänge des TP4056 inaktiv sind. Wird ein Ausgang aktiv, zieht er ihn auf low und die LED leuchtet. Das bedeutet Open Drain. In der bipolaren Transistorwelt auch 'Open Collector' genannt. Es ist also extrem einfach, so einen Ausgang mit dem MC zu verbinden - entweder mit einem externen Pullup auf 3,3V oder eben mit dem internen des Mega328. Spannungsteiler sind unnötig, da so ein Ausgang kein Plus zur Verfügung stellt, sondern nur auf Masse ziehen kann.
Klasse, vielen Dank euch für die Erklärungen - nun ich ich wieder schlauer geworden. Dann werde ich die internen Pullups nutzen und spare mir wieder Bauteile.
